kma_tomsk
kma_tomsk
06.01.2007 в 11:11:29
я имел ввиду уложить две подложки сразу. сначала пробку, потом изолон..который уже куплен.
Prok12
Prok12
06.01.2007 в 12:07:31
Будет слишком мягко - продавливаться будет и может начать разъезжаться по стыкам... По звукоизоляции эффекта НОЛЬ
kma_tomsk
kma_tomsk
06.01.2007 в 13:00:15
понято. ограничусь изолоном да полиэтиленом. Cнял линолиум (на ворсе кстати), счас грязь буду убирать. То что было под линолиумом не похоже на стяжку. Это плита однако, вся в раковинах до 3 см. в ширину, но вроде более менее ровная. Ну и немного брызг от раствора, но это убрать легко. Что делать, стяжку. Или на раковины можно забить?
Tony_K
Tony_K
07.01.2007 в 16:27:33
подложка под ламинатомизбавляет от шума не вас, а соседей, при вашей хотьбе, а соседей вы как слышали, так и будете слышать
Remont_Forever
Remont_Forever
09.01.2007 в 03:08:02
kma_tomsk написал : плита однако, вся в раковинах до 3 см. в ширину, но вроде более менее ровная. Ну и немного брызг от раствора, но это убрать легко. Что делать, стяжку. Или на раковины можно забить?
Залейте ровнителем - саморастекайкой, залить такие раковины - это очень просто.
07.04.2007 в 20:25:00
Продавец на строительном рынке сказал, что не клеят, мастер - тоже, а в инструкциях на техническую пробку - КЛЕИТЬ! КЛЕИТЬ! Помогите, мастера! Спасибо.
Prok12
Prok12
08.04.2007 в 09:30:11
Разложить пробку на полу (стяжке) и стыки проклеить скотчем. Сами листы (рулоны?) к основе не клеят
mike_gnd
mike_gnd
09.04.2007 в 14:27:41
пробковый агломерат (черного цвета) толщиной 1 см клеил к поверхности, обработанной бетоконтактом, с помощью клея КС. перед продолжением работ клею надо дать высохнуть 3-4 дня
ilart
ilart
09.04.2007 в 21:41:58
Кстати меня тоже мучал вопрос, а можно ли клеить подложку под ламинат (пробку или изолон) к основанию. В результате поиска так ничего и не выяснил. Понятно что клеить НЕ обязательно, а не будет ли хуже от приклеивания.
Новосёл
Новосёл
09.06.2007 в 12:00:28
Прошу не пинать; продавцов уже "пытал", сейчас хочется услышать мнение опытных пользователей :) и принять окончательное решение. Есть новострой, обычная "двушка", высокий этаж, зимой топят нормально; в комнате, спальне и коридоре между ними будет ламинат. Вопросы:
  1. Какой ламинат (поэкологичнее и попрактичнее) порекомендуете, ценой порядка 500? Если за эти деньги ничего пристойного нет - то сколько добавить и что купить?
  2. Какую подложку? Выбираю из пробки (листовой, 2мм), Парколага, Тупплекса. Что из этого порекомендует уважаемое сообщество?
P.S. Отдельное спасибо Пингвину - за идею и техпроцесс изготовления потолка из панелей:)
engineer
engineer
Самара
09.06.2007 в 12:38:00
2Новосёл
Из виртуального опыта (прочтения многих источников) - HDM Elesgo. У нас 32й класс самое дёшево стоит ровно 500 руб. Экологичность подчёркивается.
http://www.hdmspb.ru/info.phtml?aid=17&id=18
Подложка - парколаг. Прссованная пробка, пишут, со временем может раскрошиться. У нас стоит 110 р.
