25.05.2006 в 11:01:31
Подскажите, ремонт ванной и туалета запросисли 50 000 руб, вчера пришел на квартиру лежит труба для переноса стояков хв, гв. Смотрю на нее, черная. Позвонил сантехникам говорю, что на стояк надо оцинковку, ответ это и есть оцинковка, только она другая. Спросил ГОСТ не ответили, сказали что эта даже лучше чем обычная. Чувствую себя дураком и лохом. Правда ли, что есть оцинковка темного цвета, внутри такой же цвет, труба шовная. На вид и на черную не похожа. Как проверить.
Пижон
Пижон
25.05.2006 в 16:47:12
Парят !- расплачиваться можно резаной бымагой -скажите, что новые деньги, лучше старых...Возможно труба из низколегированной стали -модно- но это совсем не оцинковка.
Prok12
Prok12
25.05.2006 в 17:08:56
Гг! Оцинковка как и была серебристой, так и осталась. Бывает иногда с темными пятнами. Попробуйте, поржавеет или нет, если подержать в воде а потом дать посохнуть. И так разика 3-4. Ржа на пальцах если потрете останется
PERCO
PERCO
26.05.2006 в 10:49:04
Бывает цинковое покрытие с черным хроматированием, цвет изделия получается черный с зеленоватым оттенком, делают для специальных случаев, не для вашего. Полностью согласен с Пижоном.
sergeydubrovin
sergeydubrovin
26.05.2006 в 12:01:38
Матерялы для работы "шабашников" Всегда надо покупать самому Только это условие гарантирует вам дальнейшую безупречную работу оборудования. Так как шабашники покупают либо тащат всегда самые дешовые компоненты, а потом в случае поломки сваливают на плохой матерял (замкнутый круг)
29.05.2006 в 11:41:05
Пришел на квартиру, трубу поставили. Места сварки с характерным налетом оцинковки.
29.05.2006 в 13:02:31
zz/zz написал : труба шовная
Лучше бы бесшовная.... хотя....
amasutin
amasutin
Челябинск
29.05.2006 в 16:30:20
Я делал ванную туалет значительно (многократно) дешевле, металлопластиком.
PERCO
PERCO
30.05.2006 в 14:04:40
zz/zz написал : Пришел на квартиру, трубу поставили. Места сварки с характерным налетом оцинковки.
Возможно это просто цвета побежалости которые остаются после сварки.
При сварке цинк сгорает
eBHyx
eBHyx
Рига
30.05.2006 в 14:33:10
Соляная кислота вступает в реакцию с цинком , сразу
Митя
Митя
31.05.2006 в 00:46:54
Прислал бы фото этой шабашки... Желательно поближе к сварным швам. Опредилились бы где "причесали".
