байкер БАД
байкер БАД
Очер
22.10.2011 в 18:43:32
Всем привет! У меня вопрос: что за кнопка - "задержка" и нахрена она нужна на стаб "РЕСАНТА" - 5 квт настенный, с принудительной вентиляцией. Аппаратом в принципе доволен. Напруга сейчас стабильная, хотя входное напряжение плавает от 237в - утром и вечером -180в. Правда есть коротенькие моргания с пол секунды, что неприятно.
VitaminD
VitaminD
Харьков
24.10.2011 в 00:41:33
байкер БАД написал : Правда есть коротенькие моргания с пол секунды, что неприятно.
у меня такие короткие моргания на 400ваттном стабилизаторе..Люксеон..релейный... купил для аквариума..чтоб лампы работали нормальноо...так они при этом гаснут :( влом везти возвращать... а на 3квт, как я раньше писал в этой теме, скачки до 245 иногда...при том что он и "стабилизирует" до 235-237 (.... короче все релейные стабики такими неточностями болеют..большой наверное попробую вернуть в магазин...т.к. компрессор, для которого покупался стабик уже навернулся и ждет поездки в магазин/серви-центр...
байкер БАД
байкер БАД
Очер
24.10.2011 в 17:22:25
У меня Ресанта электронная, понятно, что если релейная, то время переключения - моргнёт, а то что электроника моргает - это удивляет. И ещё кнопка ЗАДЕРЖКА для чего?
VitaminD
VitaminD
Харьков
24.10.2011 в 20:15:23
байкер БАД написал : И ещё кнопка ЗАДЕРЖКА для чего?
для холодильников ))
я читал в инструкции, что с включенной задержкой стабилизатор подает напряжение через некоторое время после стабилизации... я так понял , например, если частые скачки напряжения...то он отключает...стабилизирует...потом включает..чтоб постоянно не передергивать холодильник...т.к. стабилизация происходит не мгновенно..
почитайте инструкцию..авось я что-то напутал.
Костя76
Костя76
Ярославль
24.10.2011 в 20:40:56
Всем привет, может есть кто пользуется стабилизатором Progress 12000 L, какие отзывы?
vostok3773
vostok3773
25.10.2011 в 12:25:50
Вот,поскольку некоторые участники выкладывали мои фотки симисторного узла стабилизатора с не совсем точными комментариями,напоминаю одну старую темку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40333&highlight= с продолжением. Кстати,после проведенных работ,устройство успешно работает и поныне.
байкер БАД
байкер БАД
Очер
30.10.2011 в 15:46:15
В выходные было делать нечего и решил замеры сделать на стабе. Меряю входное(прибор цифровой) совпадает с показаниями на вольтметре стаба, меряю выходное и стаб показывает ровнёхонько 220, а на приборе 230. По прибору вольтаж скачет от 200 до 230, а на стабе как нарисовано 220. Вот и вопрос - ЧЁ за ХРЕНЬ. Стаб "Ресанта" электронный на 5 квт.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.10.2011 в 18:44:33
Форма выходного не изменилась? тестеры плохо отностятся к несинусоидальным сигналам, проме дорогих "TrueRMS"
DBoy
DBoy
01.11.2011 в 17:31:13
Уважаемые мастера, подскажите решение проблемы, новостройка, электричество по временной схеме, напряжение скачет и частенько бывает ниже нормы (170В), у народа горят, в основном, компьютеры, но были случаи порчи крупногабаритной техники. В щитке проходят только кабеля, счетчиков нету, позвонил электрику, он задумался и выдал следующие цифры: трехфазная сеть, 380В, 30-40А, ~11кВт Как обезопасить себя от вышеописанных проблем?
Если ставить стабилизатор на всю квартиру, то какой, однофазный или 3хфазный? Есть ли стабы расчитанные на такую нагрузку, небольших размеров и за приемлимые деньги. Как правильно расчитать нагрузку (я запутался в этих ВА, КВА и т.д.)? Каким фирмам (моделям) отдать предпочтение?
karbo
karbo
01.11.2011 в 19:37:45
Я бы на Вашем месте,потерпел пока не подключат на постоянку.Все таки со стабами гимор.Если дешевые,то релейные(щелкают мама не горюй,не уснете),электромеханические с сервоприводом(жужжат тоже не хило).Остаются автотрансформаторы с тиристорными ключами. Всем хороши,но цена?Вот пример на Вашу нагрузку. http://220va.ru/product/pr-15000l.html И где в квартире Вы этот ящик будете ставить? Купите APC на комп и поставьте на входе защиту от 380В. Горит скорее всего от повышенного напряжения.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
01.11.2011 в 22:58:15
Практика говорит что горит при пониженном не с меньшим успехом. Страдают от этого холодильники стиралки Посмотрел по ссылке сколько стоят прогрессы - нихрена себе 52600 целковых-это продукт
нанотехнологий росийских что ли :) за эти деньги можно взять 3 штуки нормальных тиристорных Тиристорный на 11квт http://supervolt.com.ua/product-1124461-stabilizator-napryajeniya-delta-12-11000-va.aspx на наши тугрики стоит 4650грн , перевести на ваши путинки буде в 4 раза дороже
