24.09.2012 в 23:24:05
Я так понял,что установка стабилизатора не исключает установки реле напряжения(например УЗМ 51М)???Это касательно отгорания ноля и 380 на входе. Сразу хочу поинтересоваться,какой стаб посоветуете на холодильник. NORD однокомпрессорный.Мощность точно не скажу,не думаю,что больше 500Вт. Напряжение обычно повышенное(это в деревне)- 230 -262 В.Думаю многовато для холодильника.Бюджетный холодильник,поэтому и бюджетный стаб присматриваю. Из недорогих у нас популярен SVEN.Пока смотрю в его сторону.Не знаю,доверять ли отзывам(или "типа" отзывам) на сайтах продавцов.Есть еще APC,вроде Филлипинской сборки,но подороже раза в полтора.Я так понимаю для холодильника 1000ВА будет вполне достаточно.
27.09.2012 в 11:52:13
а защитит ли стабилизатор от импульсных перенапряжений в сети?
27.09.2012 в 12:15:25
нет, он сам нуждается в защите от них.
27.09.2012 в 12:58:32
А что импульсных помех подойдёт ? Пример трансформатор сварка работает рядом, это оно ? или путаю ? Что от трансформаторной сварки поможет ?
27.09.2012 в 17:44:28
Ибп или стаб двойного онлайн преобразования.
29.09.2012 в 22:17:06
Pioneer написал : Я так понимаю для холодильника 1000ВА будет вполне достаточно.
Да, вполне.
30.09.2012 в 08:03:21
ort написал : стаб двойного онлайн преобразования.
Это что за зверь ? можете рассказать ? ИБП не справляется, щелкает как заведённый.
03.10.2012 в 23:43:15
Купил стабилизатор в леруа на 1150 ватт,по смешной цене на распродаже.Отдал целых 256 рублей .народ хватал даже по два.Обычный китайский EVOLOGY . Так как необходимости в нём нету ,как думаете как его можно ещё использовать-например можно ли его переделать в понижающий чтобы на входе было 110вольт?
05.10.2012 в 08:29:34
Warfighter написал : Это что за зверь ? можете рассказать ? ИБП не справляется, щелкает как заведённый.
Двойное преобразование - значит из переменки в постоянку, потом из постоянки обратно в переменку. Полное формирование частоты и напряжения на выходе. Такой стабик - это урезаный ИБП, без АКБ и ЗУ. Щелкает он у Вас вероятно потому что данный ИБП является "Интерактивным" - то есть совмещает в себе простенький стабилизатор с релейным переключением, ЗУ, инвертер и АКБ. Пока напряжение в пределах... он пытается регулировать его за счет переключения обмоток транса, если за пределом или отсутствует, то переключается на АКБ
05.10.2012 в 08:40:53
Serdjio написал : ,как думаете как его можно ещё использовать-например можно ли его переделать в понижающий чтобы на входе было 110вольт?
"Использовать в комплекте с несгораемым шкафом" :) Интересно как они планируют возмещать дачникам ущерб от применения таковых ? :cool:
А по сути - вы не указали принцип действия стаба, релейник или латерный. Если латерный то можно заблокировать щетку в нужном положении чтоб на выходе было нужное ...В. У релейного есть отпайки на трансформаторе, найти нужное ..В с помощью Вольтметра и вывести на розетку. Остальное лишнее отрезать чтоб не смущало... Это конечно самые примитивные способы.
05.10.2012 в 11:16:10
Эта хрень продавалась в других леруа по цене около трёх тысяч.Он электронный,тоесть как я понял каретки как в ресанте которая на 12 квч нет.
05.10.2012 в 11:18:19
По любому если им пользоваться то только в присутствии когото.
05.10.2012 в 13:35:34
ort написал : Щелкает он у Вас вероятно потому что данный ИБП является "Интерактивным" - то есть совмещает в себе простенький стабилизатор с релейным переключением, ЗУ, инвертер и АКБ. Пока напряжение в пределах... он пытается регулировать его за счет переключения обмоток транса, если за пределом или отсутствует, то переключается на АКБ
Я это понимаю. Просо вы сказали что ИБП может помочь, дык не встречал таких. Они все щелкают. Какой взять посоветуете ? Чтобы двойного преобразования.
06.10.2012 в 02:32:19
Купил стабилизатор на весь дом, подскажите где е го лутше подключить до реле контроля напряжения или после. зарание спасибо.
06.10.2012 в 22:31:07
Добрый вечер. Люди, поскажите пожалуйста..Имеются 3 однофазных стабилизатора Прогресс серии Л 36кВа. со стойкой и байпасом.т. Приходит ВВГ 5*16 3ф на Диф автомат 40А, далее в дом. Я хочу поставить эти стабилизаторы. Посмотрел, купил..
Не могу понять, почему эти стабилизаторы подключаются проводом сечением 6кв мм и приходят в стойку. Не является ли сечение малым? если я понимаю, на 6кв - это гдето 12 квт?
Так вот ...каким кабелем мне надо подходить к стабилизатору? ТОесть я хочу использовать 5 кабелей ПВ3- 10кв. ДОпустимо ли это?? Посоветуйте.Потому что ВВГ не подключить к стабилизатору.А как перейти не придумаю, клемники ж не использовать
И так получается, что Питание пришло на Диф автомат, с автомата Я пошел на стаб, со стаба вернулся УЖЕ на другой точно такой же автомат, а с него уже на потребителей? Правильно ли? Поправьте если что
Тоесть стоит вводной автомат на пристйке...затем врезан опс , далее кабель пришёл на автомат 40а, с него на счётчик затем с счетчика на диф 40. Сечение 10кв мало будет пв3.. ? Реле ставить не буду никаких. Можно схему нарисовать, а Вы покритикуете? В дальнейшем планирую дизель генератор ещё ставить как будет возможность. Поэтому может сразу предусмотреть систему включения резерва. .. всем спасибо
