karbo
karbo
01.11.2011 в 23:09:20
Вот он погарит и что в Украину ехать? У меня на даче напруга падает до 100Вольт,ни какой стаб не поможет.А техника работает.Только холодильник запустится не может.И ни чего,какой год. Стаб приходится отключать. У DBoy временные трудности,в Москве напруга нормальная.Подключат нормально и все будет окей.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
01.11.2011 в 23:45:10
Понятно что резону покупать за бугром нет, или есть ? :) а по поводу 100вольт - я в загашнике всегда держу модели с диапазоном входа 100-270,в нашем королевстве тоже не все так звездно и для наших дачников это единственный выход быть со светом
karbo
karbo
02.11.2011 в 20:29:52
У меня стаб с диапазоном 110-270 на 10кВа.При понижении напруги до 120В от него толку ноль.Постоянно отключается,приходится запитывать через байпас.А вообще при 100В у меня лампочки горят,телек работает,чайник закипает,правда долго.Только холодильник не может включится если напруга ниже 160В. Еще раз скажу,при таких скачках ни какой стаб не поможет.ИМХО.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
02.11.2011 в 22:17:01
karbo написал : У меня стаб с диапазоном 110-270 на 10кВа.При понижении напруги до 120В от него толку ноль.Постоянно отключается,приходится запитывать через байпас.А вообще при 100В у меня лампочки горят,телек работает,чайник закипает,правда долго.Только холодильник не может включится если напруга ниже 160В. Еще раз скажу,при таких скачках ни какой стаб не поможет.ИМХО.
Что значит не поможет ? Он разработан на такой диапазон работы , более того он работает,к счастью я такое напряжение вижу тока при тестировании стабов на латре, и если б они не держали напряжение со 100вольт то заказчики выложившие 500-800$ просто бы вернули их мне взад.Посвободней буду сниму видео заютублю . Более того есть варианты с диапазоном рабочим 95-300вольт. http://stabilizator.dn.ua/modul916-3.html - стоит порядка 640$
karbo
karbo
02.11.2011 в 22:36:03
Supervolt написал : Что значит не поможет ? Он разработан на такой диапазон работы , более того он работает,к счастью я такое напряжение вижу тока при тестировании стабов на латре
Свой стаб тоже возил по гарантии регулировал.Латром диапазон отрегулировали,показали.Вот мол работает от 110В,но как оказалось к реалии жизни не имеет ничего общего.Когда напруга опускается к 110В ничего запитать (чайник,холодильник)не получается.Лампочки,телек тянет. Потом любой стабилизатор это дополнительная нагрузка на трансформатор.Если у каждого будет стаб,то откуда напруги браться? Надо устранять причину, то есть менять основной тансформатор.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
02.11.2011 в 22:53:27
А какой системы у вас стаб полюбопытствую- реле , серво , тиристор ?
karbo
karbo
02.11.2011 в 22:54:05
релейный
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
02.11.2011 в 23:26:08
На моей практике из китайцев нормально тянули Logicpower и KEBO , были там модели с диапазоном 80-300 вольт, дороже собратьев были на 50% , но гемора по ним не было.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.11.2011 в 03:00:30
karbo написал : Латром диапазон отрегулировали,показали.Вот мол работает от 110В,но как оказалось к реалии жизни не имеет ничего общего.Когда напруга опускается к 110В ничего запитать (чайник,холодильник)не получается.Лампочки,телек тянет.
При пониженном напряжении у стаба понижается и выходная мощность. Слабые нагрузки стаб ещё тянет (телек, лампочки), а мощные нагрузки (чайник, холодильник) уже нет. Наример, холодильник при включении хорошо потребляет - двигатель когда запускается. При сильно пониженном входном напряжении стаб на быходе может отдать мощность не более 30 % от номинальной.
ИМХО (IMHO)
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
04.11.2011 в 10:48:51
ADM05 написал : При пониженном напряжении у стаба понижается и выходная мощность. Слабые нагрузки стаб ещё тянет (телек, лампочки), а мощные нагрузки (чайник, холодильник) уже нет. Наример, холодильник при включении хорошо потребляет - двигатель когда запускается. При сильно пониженном входном напряжении стаб на быходе может отдать мощность не более 30 % от номинальной.
Почему продавцы забывают это сказать клиентам ? Им важно продать и трава не расти потом.Когда я своим клиентам говорю что взяв стаб на 9квт номинала при 100-120 вольтах смогут нагрузить не более 3квт , то бывает на лицах их удивление и возмущение типа я плачу за 9квт так извольте мне их обеспечить :) . Кто не соглашаетя идет дальше где ему пообещают все что угодно. Был случай , взял один перекуп на рынке 3 штуки сервоприводных 10-ки , ну то бишь 7квт нагрузки А клиенту рассказл что они держат 10квт, ну и началась свистопляска - клиент их грузит по самое нехочу стабы сопротивляются.Я поехал на обьект посмотреть что ж за дела , уговорил меня слезно продавец, приезжаю и что я вижу - напруга просевшая на уровне 170-180 вольт , а клиент грузит их 8-9 квт. О чем ему и было сказано, ну он типа я ж брал как 10квт, и на меня буром прет, типа брак подсунули Показал ему инструкцию,обьяснил что он перегружает стабы , в общем вежливо обьяснил ему ситуацию и оставил общаться со сказочником продавцом. И зарекся на обьекты перекупов ездить
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.11.2011 в 10:52:49
Supervolt написал : Показал ему инструкцию,обьяснил что он перегружает стабы
Клиент однозначно не прав. Если в инструкции этот момент-нюанс описан, то это уже его проблема, что он инструкцию не читал.
Supervolt написал : И зарекся на обьекты перекупов ездить
Так сразу обговаривайте, что возьмёте с перекупа деньги, если клиент будет неправ.
ИМХО (IMHO)
