Константин Л написал : Эх схемку бы глянуть стабилизатора.
Да не проблема :) 4 реле и 8 ступеней. Причём ступени переключают всего 3 из них;)
08.01.2013 в 20:13:51
08.01.2013 в 21:51:33
ksiman написал : Да не проблема :) 4 реле и 8 ступеней. Причём ступени переключают всего 3 из них;)
Вот уж действительно интернет страшная сила,может еще атомный реактор поискать для дачи:) , и тепло и светло. Так вот он где запас, хотя 4 реле это же вроде для защиты. ksiman если еще и схему трансформатора;) вообще здорово будет хотя это немного и другой стабилизатор, но суть одна.
09.01.2013 в 17:44:31
Нашел ответ на свой вопрос про напряжение, это из инструкции одного из клонов, вот все понятно и ясно не то что некторые производители.
09.01.2013 в 18:19:41
По личному опыту знаю, что все стабилизаторы сетевого напряжения прямой регулировки на практике как правило не особенно надёжны, даже те, в которых применяются самые передовые решения.
Самые же надёжные и качественные стабизаторы используют способ выпрямления с последующим синтезом формы и параметров напряжения. Тем самым не только радикально снимают проблему стабильности и чистоты питания, но и позволяют использовать резервные источники.
Затраты выше, но с лихвой окупаются в процессе эксплуатации.
09.01.2013 в 19:23:58
ЛЕВА написал : Вы хотите установить 10 квт стабилизатор. Посмотрите на потребляемый им ток. .
Не понял? Где посмотреть, на стабилизаторе?
09.01.2013 в 19:29:08
ЛЕВА написал : Хватит ли Вам сечения проводов и автомата защиты, если Вы подключите примерно 3 квт при напряжении 180 вольт, и как будут работать другие приборы в этот момент, тем более в час пик.
Опять не понял что Вы имели ввиду, ввод в квартиру 6Х3 ввг ,розетки,свет 3Х2,5 и 3Х1,5 ,вводный автомат 32А
09.01.2013 в 20:23:40
Rezident32 написал : Не понял? Где посмотреть, на стабилизаторе?
В описании стабилизатора производители указывают максимально потребляемый ток, или посмотрите какой стоит входной автомат. Вы хотите установить Ресанту 10 квт. Посмотрите сколько он будет потреблять по максимуму. У меня стабилизатор 5 квт, рабочая мощность 4 квт, входной автомат на 32 ампера. Чем больше Вы будете вешать на него оборудования, тем больше ток. И еще есть одна фишка - это заземление. По поводу проводов. Как подключены розетки и прочее. Сколько розеток висит на одном проводе и что через них подключается. Что бы не получалось, что основное энергопотребление получалось на одном проводе. Хоть на 2,5кв и допускают 29 ампер, но к этому стремиться не стоит. Судя по перечисленному оборудованию, у Вас довольно энергонасыщенная квартира. И один маленький совет, если есть заземление в квартире. Померяйте напряжение между фазой и нолем и между фазой и заземлением. Если в первом случае напряжение будет меньше, то один из вариантов, что у Вас плохой ноль.
09.01.2013 в 21:56:43
ЛЕВА написал : В описании стабилизатора производители указывают максимально потребляемый ток, или посмотрите какой стоит входной автомат. Вы хотите установить Ресанту 10 квт. Посмотрите сколько он будет потреблять по максимуму. У меня стабилизатор 5 квт, рабочая мощность 4 квт, входной автомат на 32 ампера. Чем больше Вы будете вешать на него оборудования, тем больше ток. И еще есть одна фишка - это заземление. По поводу проводов. Как подключены розетки и прочее. Сколько розеток висит на одном проводе и что через них подключается. Что бы не получалось, что основное энергопотребление получалось на одном проводе. Хоть на 2,5кв и допускают 29 ампер, но к этому стремиться не стоит. Судя по перечисленному оборудованию, у Вас довольно энергонасыщенная квартира. И один маленький совет, если есть заземление в квартире. Померяйте напряжение между фазой и нолем и между фазой и заземлением. Если в первом случае напряжение будет меньше, то один из вариантов, что у Вас плохой ноль.
Спасибо ЛЕВА грамотно все расписал ,все бы так!У меня заземления нет стаб хочу вот этот Не знаю подойдет ли он мне? По поводу розеток,вся электрика в процессе,буду везде шлейфовать,но пока не знаю сколько можно розеток на шлейф(на одну линию 1АВ+узо)
09.01.2013 в 23:13:08
Rezident32 написал : Спасибо ЛЕВА грамотно все расписал ,все бы так!У меня заземления нет стаб хочу вот этот Не знаю подойдет ли он мне? По поводу розеток,вся электрика в процессе,буду везде шлейфовать,но пока не знаю сколько можно розеток на шлейф(на одну линию 1АВ+узо)
Пожалуйста.Еще несколько моментов. Эфективная нагрузка может быть порядка 8 квт. Нормальное напряжение гарантируют при входящем 190 и более. Лично мне не очень нравится +- 8%. Это примерно 18 вольт. Достаточно большой разброс. Но как говорится -хозяин барин. Желаю успехов.
10.01.2013 в 01:17:58
еще вот этот нарыл,не лучше он будет для квартиры?
10.01.2013 в 03:57:03
Rezident32 написал : вот этот нарыл,не лучше он будет для квартиры?
Будет, но не надо его покупать - купит ваш сосед такой же и напряжение ещё ниже станет. Боритесь с первопричиной.
