ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.01.2013 в 07:57:11
Rezident32 написал : на стаб всю квартиру можно не запитывать ,например тот же водонагреватель и эл.чайник-на отдельные розетки минуя стаб и обогреватель
При пониженном напряжении время закипании воды в электрочайнике может увеличиться в несколько раз. Если в обогревателе есть вентилятор, то он может не вращаться из-за пониженного напряжения.
Rezident32 написал : перестала работать микроволновка, накрылся жк тв, одновременно стали глючить два компа, один ноут второй стационар(без ибп).
Если один комп питался через ИБП, а второй - нет, и второй комп заглючил, то сбои в электросети могут быть причиной.
ИМХО (IMHO)
Rezident32
Rezident32
08.01.2013 в 00:34:57
Извините может быть дурацкий вопрос, если к стабилизатору подключить не все линии квартиры а лишь некоторые,а остальные линии например теплые полы,водонагреватель пустить минуя стабилизатор.То при понижении напряжения я так понимаю возрастет ток,(или я ни че не понимаю).Какие последствия могут быть ? Как повлияет нагрузка на потребители ? Ведь они сгореть могут,да и проводка то же...Поясните знатоки.
08.01.2013 в 00:54:23
Rezident32 написал : То при понижении напряжения я так понимаю возрастет ток,(или я ни че не понимаю)
Возрастает ток на входе стабилизатора.
Rezident32 написал : Как повлияет нагрузка на потребители ? Ведь они сгореть могут
Потребителям типа нагревателя и тёплых полов, это не повредит... На пониженном напряжении они будут работать но с меньшей эффективностью...
Rezident32 написал : да и проводка то же
Если автомат будет соответствовать сечению проводки, и она не сгорит...
Константин Л
Константин Л
Красноярск
08.01.2013 в 06:48:15
Спрошу тут сори если уже было. Может кто сталкивался со стабилизаторами расширенного диапазона 90-260В(110-260В) например Ресанта или UNIEL читаю инструкцию к последнему (UNIEL) и не понимаю рабочее напряжение 90-275В, но тут же мин напряжения отключения нагрузки 180 В:mad: мах 255 В при том что там еще и работает от 110В до 260В есть упоминание. И что в каком диапазоне нагрузка работает? 180-255 В ? Может кто разобрался или замерял? После празников конечно попытаюсь у производителя выяснить.
ksiman
ksiman
08.01.2013 в 10:16:43
Константин Л написал : Спрошу тут сори если уже было. Может кто сталкивался со стабилизаторами расширенного диапазона 90-260В(110-260В) например Ресанта или UNIEL читаю инструкцию к последнему (UNIEL) и не понимаю рабочее напряжение 90-275В, но тут же мин напряжения отключения нагрузки 180 В:mad: мах 255 В при том что там еще и работает от 110В до 260В есть упоминание. И что в каком диапазоне нагрузка работает? 180-255 В ? Может кто разобрался или замерял? После празников конечно попытаюсь у производителя выяснить.
180В - это отключение нагрузки по выходному напряжению, входное при этом будет около 90В (для Ресанты)
Константин Л
Константин Л
Красноярск
08.01.2013 в 15:21:24
ksiman написал : 180В - это отключение нагрузки по выходному напряжению, входное при этом будет около 90В (для Ресанты)
Спасибо. Были такие мысли, только зачем так замудрено писать описания. Так если 180В это мин. выход тогда как же допустимые отклонения +-8%(200-240в) обманывают производители. Если судить по описанию там всего 4 реле, ну неужили сложно было добавить еще одно для 90-140В. У меня и обычная(140-260В) Ресанта так работает, ну может на 100В отрубается уже не помню.
ksiman
ksiman
08.01.2013 в 15:25:26
90-260В - это предельные рабочие напряжения Номинальные немного уже. Хитрят однако...
ЛЕВА
ЛЕВА
08.01.2013 в 16:20:20
Rezident32 написал : Извините может быть дурацкий вопрос, если к стабилизатору подключить не все линии квартиры а лишь некоторые,а остальные линии например теплые полы,водонагреватель пустить минуя стабилизатор.То при понижении напряжения я так понимаю возрастет ток,(или я ни че не понимаю).Какие последствия могут быть ? Как повлияет нагрузка на потребители ? Ведь они сгореть могут,да и проводка то же...Поясните знатоки.
Вы хотите установить 10 квт стабилизатор. Посмотрите на потребляемый им ток. Хватит ли Вам сечения проводов и автомата защиты, если Вы подключите примерно 3 квт при напряжении 180 вольт, и как будут работать другие приборы в этот момент, тем более в час пик. Параметры пишут для идеальных условий. И самый интересный вопрос, где Вы хотите установить стабилизатор. Если в квартире, то готовтесь привыкать к щелканью переключаемых реле или работе двигателя сервопривода.
Константин Л
Константин Л
Красноярск
08.01.2013 в 17:53:31
ksiman написал : 90-260В - это предельные рабочие напряжения Номинальные немного уже. Хитрят однако...
У UNIEL так вообще 90-275В, хотя тут же есть оптимальное 100-260. Я так и не могу уловить разницу между стабилизаторм с обычным и с расширенным диапазоном, получается что только различия в настройках защиты? Как то все запутано. Интересно, а сколько там реле если 4, то получается при входном 90-260(275) на выходе получим 180-250(260)?
ksiman
ksiman
08.01.2013 в 18:10:20
Разница есть - стабилизаторы с расширенным диапазоном лучше вытягивают пониженное напряжение:) Если у Вас провалы до 120В, то только они и вытянут Кол-во реле - не показатель. Например, на 4-х реле запросто делают 6 ступеней:)
Константин Л
Константин Л
Красноярск
08.01.2013 в 20:05:02
ksiman написал : Разница есть - стабилизаторы с расширенным диапазоном лучше вытягивают пониженное напряжение:) Если у Вас провалы до 120В, то только они и вытянут Кол-во реле - не показатель. Например, на 4-х реле запросто делают 6 ступеней:)
Редко 130-140 еще реже 110+- , думал 4 реле 4 ступени. Эх схемку бы глянуть стабилизатора. Ну ресанта обычная вроде вытягивает только при 120 вольт 180-190 было на выходе вроде уже не помню нагрузка мин, но она напольная, ну и диапазон напряжения хочется с запасом. Главная задача надо питать контакторы, а им 200-240 надо.
