Rezident32
Rezident32
04.01.2013 в 01:01:10
ADM05 написал : Да. напряжение замеряется когда пик нагрузки. Тогда напряжение минимально. Кроме этого померьте напряжение НЕ в пике нагрузки. Сколько намеряли?
Напряжение меряется вольтметром в розетке. Воткните в розетку обогреватель. А в соседнюю розетку вставьте щупы вольтметра. Замерьте напряжение при включенном и отключенном нагревателе. Величины напряжений напишите на форуме.
ADM05 Спасибо большое что просветили!!! А то я ни разу не электрик :( Значит придется еще и вольтметр покупать :)
NAP
NAP
Сумы
04.01.2013 в 10:18:28
Rezident32 написал : Значит придется еще и вольтметр покупать
Тогда уже на мультиметр глаз ложите......
ЛЕВА
ЛЕВА
04.01.2013 в 23:44:40
Rezident32 написал : Поймите, да тут дело то не в обогревателе даже ,обогреватель как пример привел.Спасибо всем за науку!!! Стабилизатор буду на 10квт покупать Ресанта,это хороший стаб или что то другое нужно? И еще по поводу подключения стаба и потребителей к нему, мне вопросы тут можно задать или перейти в другую ветку?
Из личного опыта. Дом в деревне, напряжение было примерно 160в. Лампы люминесцентные не включались, холодильник тарахтел, все как и должно быть. Трансформатор сотка, домов около 60. Ответ энергетиков: по нормам у Вас даже больше, чем должно быть. Стали покупать стабилизаторы. В основном брали электромеханические (учитывая цену). Кто сидел на одной фазе со стабилизатором "крыли" их хозяев. Механика зимой соответственно работала не так, как надо и выходила из строя. Проблему решил электросбыт, установив контрольные счетчики на каждый дом с автоматом 25 ампер. Напряжение стало стабильным и на все хватает, если конечно включать не все, что есть вместе. Если брать стабилизатор - то брать электронный. Я себе купил Лидер с точностью 0.5%. Работал отлично, но все равно до определенного значения напряжения сети. Покупайте электронный, но я не думаю, что в Вашем случае он Вам сильно поможет.
Chatter
Chatter
Днепропетровск
05.01.2013 в 01:17:38
ЛЕВА написал : Я себе купил Лидер с точностью 0.5%
в свете
ЛЕВА написал : Кто сидел на одной фазе со стабилизатором "крыли" их хозяев.
как это по сАвецки :( Все понимают, что стабилизатор, это: себе хорошо - соседям плохо. Но все равно ставят. Стало хуже - берут еще более мощный. И так до тотальной перегрузки и отключения.
umkas
umkas
05.01.2013 в 01:35:51
у меня на даче, на Нг праздники ... перекос фаз. По моей фазе 250-270в. Мучаюсь, в день раз по 7 отключается стабилизатор (270 это максимум на что он способен).
ЛЕВА
ЛЕВА
05.01.2013 в 10:28:19
Rezident32 написал : Скажите,на квартиру стаб какой мощности все же нужен ? Какие линии нужно запитывать или целиком комнаты ,а освещение ? К примеру на стаб 10квт потребители какой мощности можно одновременно включить ?
Вы определитесь, что Вам необходимо. Я, например, запитал несколько розеток (холодильник, телевизор и 2штуки на всякий случай) и свет. Стабилизатор 5квт, реально 4квт. После установки контрольных счетчиков, вечером напряжение падало до 160 вольт. Электрики нашли банальную причину. Плохое подсоединение нулевого провода (его практически не было), и пока нагрузка маленькая- хватало "земли", подходящей к ящику со счетчиком. Может и в Вашем случае, учитывая "возраст" дома, ослабли контакты, соединения и прочее. И соответственно при увеличении нагрузки падает напряжение.
ЛЕВА
ЛЕВА
05.01.2013 в 10:36:57
Chatter написал : в свете
Извините, не понял смысла ответа
Это скорее по человечески. Если воруешь- то воруй немного, оставь другим. На улице мороз за 20, а печка не топится, пяток обогревателей помимо счетчика и на остальных наплевать. И таких не один.
Chatter
Chatter
Днепропетровск
05.01.2013 в 13:01:43
ЛЕВА написал : Извините, не понял смысла ответа
Это не ответ. Это мое мнение. Тема называется: "За и против". Я - против стабилизаторов. Стабилизатор - зло. Он только усугубляет проблему.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2013 в 13:16:09
Chatter, то что вы сказали - правда. До тех пор, пока у вас в розетке 220В +- 10%... :(
ЛЕВА
ЛЕВА
05.01.2013 в 15:51:12
Chatter написал : Это не ответ. Это мое мнение. Тема называется: "За и против". Я - против стабилизаторов. Стабилизатор - зло. Он только усугубляет проблему.
Я с Вами полностью согласен. В моем конкретном случае энергетики, на мой взгляд, поступили очень правильно, установив контрольные счетчики. Они отсекли халявщиков и отпала потребность в стабилизаторах и прочих приблудах. Но на сегодня не везде делается все как надо.К сожалению энергосбыт чешется тогда, когда петух клюнет в одно место. Как мне сказали, в приватном разговоре в энергосетях, -"Мы с Вами живем не в Швейцарии, где можно что-то требовать". Если напряжение больше 180 вольт, даже и дергаться не будут.
Rezident32
Rezident32
06.01.2013 в 23:18:12
Через несколько дней померяю,в ближайшее время возможности нет. Со знакомым электриком разговаривал он говорит что на стаб всю квартиру можно не запитывать,например тот же водонагреватель и эл.чайник-на отдельные розетки минуя стаб и обогреватель то же.Эх с мощностью стаба ещё б определиться, завтра б заказал в инете,а то пока замерю нагрузку . И еще знатоки вопрос есть. У моей знакомой как то в течении месяца где то перестала работать микроволновка,накрылся жк тв ,одновременно стали глючить два компа,один ноут второй стационар(без ибп). Напряжение может быть тому причиной?
