A1on3 написал : А вот читал выше вариант с использованием ИБП. Допустим, возьму я ту же РЕСАНТУ, которая, как было сказано, не очень хорошо отрабатывает при сварке где-то поблизости. То есть, может пропустить большой или малый ток. И поставить с ней ИБП на весь дом, чтобы при сильных скачках, отключался стабилизатор и на миг переходил на ИБП, а потом обратно на стаб. Такое возможно реализовать?
А Вы проводили анализ стоимости ИБП на 10-12 квт и напряжение 220 вольт. Может овчинка не стоит выделки. Наверняка проводка у Вас проведена в коробах или трубах. Протянуть лишний провод до нужных потребителей и купить нормальный стабилизатор. Учитывая, что напряжение у Вас не падает ниже 180 вольт, может получиться не очень дорого. Рекомендуют четырехкратный запас мощности по отношению к мощности холодильника ( токи при запуске двигателя). Я думаю, что 5 квт на выделенные линии Вам хватит с лихвой. И потом не забывайте, что надо будет иметь хорошее заземление.
