Alexiy написал : а замыканий/обрывов там нет - проверяли? А то, может, расковырять придётся, пока не застыло...
Расковырять, проверить и заковырять обратно ;)
03.03.2013 в 22:17:50
03.03.2013 в 22:47:26
[QUOTE=ksiman;3675836][QUOTE=
Термоклей размягчается при 80 С. Обмотка трансформатора может нагреваеться выше 100 С.[/QUOTE]
Возможно мы говорим немножко о разном. !5-20 лет назад пользовался термоклеем в гранулах(небольших кусочках). Использовали паяльник. Не успел прикоснуться- он уже таял. Сероватого цвета, немного коричневый. Я имел ввиду стержни ( 5-10мм) для ремонта бамперов и прочего пластика. Нагревал феном 400-450 гр. и не могу сказать, что он сразу начал плавиться. Возможно разные марки и для разных целей. Ну а нагреть обмотку выше 100 гр - это надо умудриться. Зачем такой стабилизатор, который нагревается до такой температуры. У меня при температуре выше 40 гр (точно не помню) включается вентилятор обдува платы тирристоров. Надо беречь оборудование и не насиловать. И все будет прекрасно.
03.03.2013 в 23:53:51
обрывов точно нет,а на счет замыкании ... Стали мучать смутные сомнения ...спасибо за наводку !
04.03.2013 в 10:29:11
ЛЕВА написал : Я имел ввиду стержни ( 5-10мм) для ремонта бамперов и прочего пластика. Нагревал феном 400-450 гр. и не могу сказать, что он сразу начал плавиться.
Типа ради интереса и как бы на будущее ... И что таким способом можно запаять обмотки. Имхо бред полный даже если в частном случае вы что то подобное и смогли сделать. На сколько видно как паяют пластик автомобиля и прочее то там есть специальная как бы горелочка и горячий воздух подается в зону паяния тонкой струйкой. Пром фен как бы в разряд горелок ну ни как не вписывается. Ну дальше цена набора для точечной работы ?
04.03.2013 в 11:44:30
NAP написал : И что таким способом можно запаять обмотки. Имхо бред полный даже если в частном случае вы что то подобное и смогли сделать. ?
Согласен, что запаять обмотки это полный бред. Для этого нужен флюс, припой, паяльник. А вот создать защитный слой вокруг обмотки- это вполне реально. О технологии я писал в сообщении1225. Немного фантазии и приложение определенных усилий и к фену можно что-нибудь придумать. Было бы желание. Элементарное приспособление к фену по подаче воздуха сделать можно. Если очень приспичит, то найдется и решение и возиожности.
07.03.2013 в 21:26:45
По поводу стабилизаторов то я за них. скажу про ситуацию в селе у родителей там напряжение скачет от 150 до 250 в ветреную погоду и менять провода а тем более трансформатор никто не собирается вот купили им холодильник и стиралку и все подключили через стабилизатор а через 3 месяца был обрыв и у многих погорело все что было включено а моих родителей считайте что пронесло, спасибо стабилизатору.
08.03.2013 в 20:24:54
Кто нибудь пробовал в работе В плане холодильник,СВЧ,Кёрхер всё на даче .где вольтаж 170-195 В.
08.03.2013 в 20:32:07
Назарыч написал : По поводу стабилизаторов то я за них.
А какой стаб ,электронный ,релейный ,?
14.03.2013 в 10:07:46
Вводной автомат С25А. Поставили стаб. Ресанта 10000 цифровой. Пока работает))) Сделан в Латвии, зч, наверное, Китай. Вот думаю - главное, чтобы от тока насыщения транс-ра не выбивало вводной автомат.
14.03.2013 в 15:26:11
SKL написал : Сделан в Латвии
До последнего винтика в нем сделано в Китае. Попробуйте найти офис в Латвии и сильно удивитесь :) , даже гугль не знает о них
14.03.2013 в 20:21:52
SKL написал : Ресанта 10000 цифровой.
Вы уверены, что Вам продали именно ЦИФРОВОЙ стабилизатор. Обычно у Ресанты цифровая (электронная)панель управления, а дальше реле переключения. Электронный на 10 квт прилично стоит. У меня 5 квт и автомат на стабе 32А.
