KalininL
KalininL
Сумы
15.03.2013 в 20:22:08
стабилизатор обязательно надо на дачу, до меня самого дошло только после того как купил новый телек, из за скачка напряжения всети
Aphoniks
Aphoniks
Дмитров
29.03.2013 в 10:34:04
Прошу грамотного совета.Есть вопрос по работе стабилизатора. Описываю ситуацию: Частный дом, установлен газовый котел(насос циркулярный мощностью приблизительно 100Вт), который подключен через стабилизатор Uniel 500 ВА. Напряжение на вводе в дом как правило держится на уровне 250В. В пиковые часы бывает проседает до 230-235В. В последнии дни наблюдаю следующее: Стабилизатор показывает входное напряжение 260-265В, при этом естественно выходное напряжение уже становится не 220В а 235-240В. Подумал что проблема во внешней сети, померил еще раз напряжение на входе, там все те же 250В. Переживаю за котёл!!! Что со стабилизатором?начинает умирать?(отработал чуть больше года)
Alexiy
Alexiy
29.03.2013 в 11:25:06
Aphoniks написал : Что со стабилизатором?
отрегулирован на номинал 230 В и шаг регулирования 10-15 В или в диапазоне до 240 В настроен на пропускание через байпас (без коррекции напряжения) - читайте инструкцию или действительно сломался...
D_K_
D_K_
Курск
29.03.2013 в 20:17:55
Aphoniks, Параметры выхода стабилизатора 220В плюс минус 8%. Т.е на выходе напряжение должно укладываться в интервал 202-237В. Не совсем ясен вопрос: что смущать стало - стабилизатор на выходе дает выше 235В или стабилизатор стал врать при 250В измеренному вольтметром в сети он показывает 260-265, а раньше показания совпадали с вольтметром?
02.04.2013 в 16:03:49
Aphoniks написал : Прошу грамотного совета.Есть вопрос по работе стабилизатора. Описываю ситуацию: Частный дом, установлен газовый котел(насос циркулярный мощностью приблизительно 100Вт), который подключен через стабилизатор Uniel 500 ВА. Напряжение на вводе в дом как правило держится на уровне 250В. В пиковые часы бывает проседает до 230-235В. В последнии дни наблюдаю следующее: Стабилизатор показывает входное напряжение 260-265В, при этом естественно выходное напряжение уже становится не 220В а 235-240В. Подумал что проблема во внешней сети, померил еще раз напряжение на входе, там все те же 250В. Переживаю за котёл!!! Что со стабилизатором?начинает умирать?(отработал чуть больше года)
В общем написали выше про 8% дискретного переключения. Стабилизатор уходит за диапазон номинального напряжения, но находится в рабочем диапазоне. Т.е. дальнейшее повышение напряжения отключит стабилизатор. Выход: обратиться к эксплуатирующей компании и убрать усиление на КТП. Стабилизатор работает как должен.
wasya
wasya
03.04.2013 в 17:16:52
У меня в квартире электрическая плитка. Входная мощность входящего электричества - 11 кВт, 50 ампер. Скажите, существуют ли стабилизаторы с такой мощностью, но без шумного вентилятора?
Я пробовал ставить к компьютеру бесперебойник с вентилятором. У него шумность 40 децибел. Это слишком много для квартиры. Поэтому и спрашиваю про шумность стабилизаторов.
ksiman
ksiman
03.04.2013 в 18:55:23
А нужен-ли стабилизатор электрической плитке ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.04.2013 в 08:50:14
И компьютеру :)
NAP
NAP
Сумы
08.04.2013 в 11:09:41
wasya написал : Я пробовал ставить к компьютеру бесперебойник с вентилятором. У него шумность 40 децибел. Это слишком много для квартиры.
А то что сам комп кричит на 42 это нормально? Так как бы дуэт получается....
08.04.2013 в 17:12:32
Всех приветствую! Имеется стабилизатор "Progress 8000 TR", от ООО "Энергия", г. Псков. Со слов владельца после резкого перепада напряжения в сети, отключился, появился характерный запах горелого пластика и аппарат перестал функционировать. После разборки на силовой плате обнаружены пробитые тиристоры 40TPS12 (2шт.) и оптрон MOC3083. Также пробит транзистор КТ8116А в стабилизаторе +12. Все это не проблема и решается просто, комплектующие имеются. Самое противное, что пробита 5-ти вольтовая кренка и 12 вольт пошло на PIC - контроллер, который приказал долго жить - пробой по питанию (выв.11 и 32). Установлен PIC16F877A-I/P. На стикере надпись: 8TR 3.1 (вероятно версия прошивки). Данный чип также есть в наличии. Имеется также программатор, поддерживающий эту серию PIC - контроллеров. Собственно вся загвоздка в самой прошивке. Донора нет, снять не с чего. Не думаю, что и предприятие, выпускающее данный девайс будет делиться прошивкой. Весь интернет трахнул, инфы пока не нашел. Надежда только на то, что вдруг кто-нибудь слил дамп или располагает таковым. Прошу помощи у участников форума.
ksiman
ksiman
08.04.2013 в 18:03:55
Обычно чтение дампа из таких МК - закрыто :(
