08.04.2013 в 19:01:26
ksiman Закрыто для кого?:) Данный чип считывается и пишется элементарно. Был бы донор, так и проблем бы не было. Приходилось сливать с Ресанты, там, правда PIC16F628A, но принцип тот же.Как вариант - ехать в магазин с прогером, проставляться продавцу и сливать прошивку. Дык ведь не каждый продавец пойдет на это.
ksiman
ksiman
08.04.2013 в 20:31:29
Очень редко производители не ставят бит защиты ;)
D_K_
D_K_
Курск
08.04.2013 в 23:07:31
А если написать на предптиятие и попросить выслать запрограммированный чип?
09.04.2013 в 08:08:50
D_K_, можно, конечно же, попробовать и на предприятие написать - тоже вариант. Стабилизатор приобретен за 21т.р., так что жаль его выбросить. Поражает то, что разработчики не позаботились о том, чтобы хоть как-нибудь защитить цепи питания платы управления и индикации от перенапряжения. Здесь даже элементарная установка стабилитронов помогла бы.
D_K_
D_K_
Курск
09.04.2013 в 09:11:58
lyutiy, Ну вот теперь пока будет ехать проц, можно и доработать защиту. Например поставить после кренки небольшое сопротивление, чтоб на нем не терялось напряжение в нормальном режиме и стабилитрон на 5,6 вольт из мощных. Чтоб пробилась кренка на вход ей нужно подать выше 35 вольт. Когда 35 появится на выходе на малом сопротивлении выделится много тепла за счет открытия стабилитрона и оно сгорит (сопротивление выбрать небольшого габарита по мощности) разорвав цепь питания схемы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.04.2013 в 21:43:59
D_K_ написал : на малом сопротивлении выделится много тепла за счет открытия стабилитрона и оно сгорит (сопротивление выбрать небольшого габарита по мощности) разорвав цепь питания схемы
В свое время на телевизоре Рекорд ЦТ381 производства воронежского завода Электросигнал стояла оригинальная защита от возгорания высоковольтного умножителя напряжения. Умножители были из Еревана, и часто горели. Но беда была в том, что они горели в буквальном смысле, приводя к пожару. Защита в цепи питания умножителя от строчного трансформатора была такая: стоял резистор 0,25 вт на 100 Ом. Одним загнутым выводом он припаивался на выход строчника. На другой - прямой вывод напаивалась припоем ПОС 60 пружинка с кольцом. Другой конец растянутой пружинки паялся на вывод умножителя. Работала защита так: при пробое в умножителе резко возрастал ток со строчника. Резистор, еле теплый при нормальной работе быстро разогревался, доводил температуру своего вывода до 180 градусов, припой размягчался и пружинка сдергивала петельку с вывода резистора. После внедрения такой защиты исчезли случаи пожара из за телевизора полностью. Хотя умножители продолжали гореть в переносном смысле также часто.
ksiman
ksiman
09.04.2013 в 21:47:26
Vladimir_Vas написал : В свое время на телевизоре Рекорд ЦТ381 производства воронежского завода Электросигнал стояла оригинальная защита от возгорания высоковольтного умножителя напряжения.
Все 3УСЦТ и частично 4УСЦТ так были сделаны :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.04.2013 в 22:28:14
ksiman написал : Все 3УСЦТ
Ну да, они ж унифицированные. И почти на всех стояли умножители из Еревана. Как говорил среди своих министр электронной промышленности СССР Колесников - южнее Ростова качественная электроника производится не может. Как он был прав!
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
12.04.2013 в 13:21:08
СНПТО-7ПТТш - это 36 ступенчатый симисторный стабилизатор марки Volter.Отличается от Ресанты как ценой так и качеством. Работает бесшумно- там шуметь нечему. Стоит как 5 ресант. В большинстве случаев 36 ступеней - избыточно. Вполне хватает стабилизатора на 12-16 ступеней Стабилизатор напряжения DELTA -12-7000-3 года гарантиии и стоит в 2 раза меньше Volter Если уж сильно хочется понавороченней - можно рассмотреть Стабилизатор напряжения SinPro СН -7000 ГАРАНТ - и дешевле в 1.5 раза чем вольтер.Хуже-нет.ИМХО. Вольтер на мой взгляд переоценен.При этом он остается хорошим,даже отличным стабом. Но тут уж вариант - шашечки или ехать.
Мастер220
Мастер220
13.04.2013 в 04:30:10
Сейчас такая же защита используется в варисторных модулях защиты от импульсных перенапряжений. Надо сказать - очень остроумно сделана
Supervolt написал : СНПТО-7ПТТш - это 36 ступенчатый симисторный стабилизатор марки Volter.Отличается от Ресанты как ценой так и качеством
Вольтер, действительно, самый надёжный стабилизатор - не зря на него дают гарантию 5 лет. Для своих заказчиков я его позиционирую, как единственный стабилизатор, который можно оставлять без присмотра. Сравнивать Вольтер и Ресанту некорректно та же, как сравнивать Майбах и Запорожец. Это - стабилизаторы из высшей и низшей ценовых категорий. Должен заметить, что у Вольтера с 36 ступенями стабилизации - "свои скелеты в шкафу". Бывает, что в моменты переключения ступеней стабилизации, "провалы напряжения" оказываются слишком заметными (скорее всего, это зависит от партии и от особенностей электропроводки и нагрузок в доме). Бывают провалы, вызывающие срабатывание ИБП компьютера. Так же провалы оказываются заметны при работе не только ламп накаливания, но и люменисцентных и светодиодных светильников. Поэтому, если покупаете 36-ступенчатый стабилизатор, обязательно договаривайтесь о возможности замены на 12, 16 или 6-ступенчатую модификацию. Я в последнее время пришёл к тому, что беспроблемнее для всех базовая 6-ступенчатая модификация.
ЛЕВА
ЛЕВА
13.04.2013 в 11:57:21
Мастер220 написал : Вольтер, действительно, самый надёжный стабилизатор - не зря на него дают гарантию 5 лет. Для своих заказчиков я его позиционирую, как единственный стабилизатор, который можно оставлять без присмотра
Вам как специалисту виднее. Но наверное за такие деньги могли-бы и точность стабилизации сделать лучше. Минус 10% - это наверное много (у отдельных моделей). У некоторых "запорожцев" покруче будет.
Мастер220 написал : , Должен заметить, что у Вольтера с 36 ступенями стабилизации - "свои скелеты в шкафу". Бывает, что в моменты переключения ступеней стабилизации, "провалы напряжения" оказываются слишком заметными (скорее всего, это зависит от партии и от особенностей электропроводки и нагрузок в доме). Бывают провалы, вызывающие срабатывание ИБП компьютера. Так же провалы оказываются заметны при работе не только ламп накаливания, но и люменисцентных и светодиодных светильников. Поэтому, если покупаете 36-ступенчатый стабилизатор, обязательно договаривайтесь о возможности замены на 12, 16 или 6-ступенчатую модификацию. Я в последнее время пришёл к тому, что беспроблемнее для всех базовая 6-ступенчатая модификация.
Вы можете представить себе Майбах Жириновского со "скелетами в шкафу". Я нет. Майбах есть Майбах. Ручная сборка и комплектация по Вашему желанию. Наверное так и здесь. Сначала надо определиться, для чего нужен стабилизатор, и какие нужны параметры, а затем уже выбирать.
