Аркадий написал : Так сами опишите, если у Вас все пучком. 22 киловат много,нам на 8-10 хватит.
Так напрямую поговорите с продавцами, если цена не пугает
15.05.2013 в 11:48:43
15.05.2013 в 18:19:05
7351 Да,уж! А шаг ступени в20 вольт не напрягает?Там, типа, при сварке кузовного желза.
15.05.2013 в 19:36:11
У меня были просадки в сети вплоть до 147Вт., постоянные проблеммы со светом, пару раз плату на котле менял, достало в один момент. Не хотел брать китайский аппарат, поскольку уже парочка дома валяется, причем после года работы. Брал вот такой: поскольку брал на весь, то и брал с запасом, не всегда будет такое плохое напряжение, может и лучше быть и тогда можно будет подключать много всего... После того, как купил аппарат - всем доволен, соседи не очень, поскольку у них все мигает, а мне все равно, у меня хось 150Вт в сети на выходе 225Вт, правда если сварку подключают немного лампочки мигают, но так не скачет. Раньше 2 платы в котле поменял, уже 2 года работает все без проблем... Понимаю, что его цена довольно высокая, но уже накупил несколько китайских с гарантией ровно год, как раз год и работает такой аппарат. На Вольтер гарантия 5 лет + 5 лет послегарантийного, таких гарантий нету нигде...
15.05.2013 в 20:54:16
Анатолий4 написал : А шаг ступени в20 вольт не напрягает?Там, типа, при сварке кузовного желза.
Вот, например, "8,8 В" как бы читать нужно внимательно :) Насколько я знаю, эта фирма сделает Вам шаг ступени и 1 Вольт - если Вам деньги некуда девать. А насчет 20 В - подключите когда-нибудь вольтметр с регистрацией в комп показаний каждую секунду к своей розетке в квартире - ну очень удивитесь величине "ступеней". 20 В ерунда по сравнению с тем, что творится в бытовой сети в многоквартирных домах и на поселках
15.05.2013 в 21:28:20
7351 написал : Вот, например, "8,8 В" как бы читать нужно внимательно
Да как-раз и обратил внимание на то,что шаг везде разный и связано это, очевидно с диапазоном обслуживаемого напряжения. Поэтому я и хотел бы посмотреть на цену стабилизатора вашей мощности и с вашим охватом оного да сшагом в1 вольт. А что творится в мире- я знаю.:D
15.05.2013 в 21:34:16
Анатолий4 написал : Да,уж! А шаг ступени в20 вольт не напрягает?Там, типа, при сварке кузовного желза.
Но вопрос был об этом.Читайте внимательнее.
15.05.2013 в 21:56:53
Аркадий написал : 22 киловат много,нам на 8-10 хватит.
При том, что Вы перечислили, при том состоянии сети, которое Вы описали, 22 кВт может быть, хватит. На нижнем пределе входного напряжения останется 10...11 кВт, если напряжение не просаживается ниже 150 В.
Во-первых, если сварочный полуавтомат построен на основе инвертора, ничего страшного, вторичное питание, так сказать..., во-вторых, если у Вас есть время самому варить кузовной металл, это вполне можно делать в противофазе с большинством дачников, в рабочие дни.
15.05.2013 в 22:45:39
Аркадий написал : В первую очередь нужен длоя сварки енвертор,ну и остальное оборудование,насос,керхер,болгарка.. МСинемально 5киловат максимально на 10. Спасибо.
А какую мощность может обеспечить ваша сеть? Вольтер на 5квт при напряжении сети 160 вольт выдает 2.6 квт при 25 амперах. Соответственно можете посчитать, что будет при 5 или 10 квт нагрузки. Ну и соответственно просадка сети. А за 10 лет может много воды утечь.
15.05.2013 в 23:28:19
Мастер220 написал : Во-первых, если сварочный полуавтомат построен на основе инвертора, ничего страшного, вторичное питание, так сказать..., во-вторых, если у Вас есть время самому варить кузовной металл, это вполне можно делать в противофазе с большинством дачников, в рабочие дни.
Я незнаю сх. их силовой части, только догадываюсь и если мои догадки верны, то дерготня на выходе будет идти уже с размахом в два шага. Вы можете утверждать, что все инвертора фиолетово отнесутся к такому питанию? С сетвыми трансформаторниками - понятно.
Мастер220 написал : это вполне можно делать в противофазе с большинством дачников, в рабочие дни
За противофазу спасибо, но давайте мы это перенесем еще в какой- нибудь другой раздел. Юридические вопросы, например,-чем плох?;)
15.05.2013 в 23:35:56
Анатолий4 написал : но давайте мы это перенесем еще в какой- нибудь другой раздел.
Блин, долго же чесал репу- куда эта ветка исчезла из силового оборудования. Только что все было тут и на тебе..., без всякого предеупреждения. Пришлось через историю искать.
16.05.2013 в 00:06:12
Анатолий4 написал : то дерготня на выходе будет идти уже с размахом в два шага. Вы можете утверждать, что все инвертора фиолетово отнесутся к такому питанию?
Дерготня будет при слабой сети в любом случае, причём стохастическая и кратковременная - кто-то что-то включил-выключил, вы запалили дугу - пошла нагрузка 16...20А. Стабилизатор с сервоприводом "сойдёт с ума" и в лучшем случае отключится, релейник переключится, если у него не предцсмотрена защита от переключения через ступень (у продвинутых стабилизаторов такая защита есть), Вольтер наверное переварит это безобразие, но дорогой, чёрт. Если у Вас сварочный полуавтомат построен на инверторе, скорее всего, он эти безобразия сам исправит. Инвертору, по большому счёту, в разумных пределах, конечно, всё равно, чем питаться. У него сетевое напряжение выпрямляется, пульсации сглаживаются, преобразователь на относительно высокой частоте выдаёт на выходе, после вторичного выпрямления и сглаживания постоянное стабилизированное напряжение. Внешний стабилизатор в таком случае не нужен.
Анатолий4 написал : За противофазу спасибо, но давайте мы это перенесем еще в какой- нибудь другой раздел. Юридические вопросы, например,-чем плох?
Не понял, какое отношение к работе среди недели имеет юриспруденция? Возможно, Вы что-то не так поняли
