Анатолий4
Анатолий4
Псков
16.05.2013 в 00:19:23
Мастер220 написал : Не понял, какое отношение к работе среди недели имеет юриспруденция? Возможно, Вы что-то не так поняли
Это шутка- читайте мой последний пост (навеянная мыслью,что стабилизатор мщностью в 20 квт имеет все же большее отношение к силовому оборудованию, а не к электрике и слаботочке). А принципы работы инверторов я знаю.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
16.05.2013 в 00:28:10
Мастер220 написал : Внешний стабилизатор в таком случае не нужен.
Речь идет об инверторах, которым стабилизатор нужен! Или вы считаете,что они все будут работать при напр. сети, например, 160 вольт?
Мастер220
Мастер220
16.05.2013 в 01:33:11
Анатолий4 написал : Речь идет об инверторах, которым стабилизатор нужен! Или вы считаете,что они все будут работать при напр. сети, например, 160 вольт?
Я написал "в разумных пределах".
Анатолий4 написал : что стабилизатор мщностью в 20 квт имеет все же большее отношение к силовому оборудованию, а не к электрике и слаботочке
Перед Новым Годом мне позвонил человек и попросил Вольтер на 27кВт. Я даже съездил на рекогносцировку - подмосковная деревня, сруб-новодел метров 100. Я предупредил его, что ввод 10кв.мм надо заменить или продублировать. Но когда я подключил ему стабилизатор - кайф полный. Нагрузка 45А, по входу 65А и просадка до 145В ! Стабилизатор 27кВт с индексом Ш
john77
john77
21.05.2013 в 03:04:16
Есть информация, что стабилизаторы Вольтер очень чувствительны к колебаниям частоты сети, насколько это верно?
ksiman
ksiman
21.05.2013 в 07:14:23
В единой энергосети колебания частоты сети ну очень незначительные :)
Alexiy
Alexiy
21.05.2013 в 08:23:46
Мастер220 написал : кайф полный. Нагрузка 45А, по входу 65А и просадка до 145В !
вот из-за таких вредителей как вы и сети горят, и соседи обламываются. Стабилизатор-то справился, а каково при этом соседям? Поднасрали вы им.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.05.2013 в 08:37:57
стабилизатор перекладывает индивидуальные проблемы отдельных человеков на систему. личные риски снижаются, а системные растут. не зря Европа вынуждена уменьшать социальную поддержку граждан - она стала грозить финансовой системе ЕС... СССР вот не выдержал груза собеса.
Мастер220
Мастер220
22.05.2013 в 03:14:50
Alexiy написал : вот из-за таких вредителей как вы и сети горят, и соседи обламываются. Стабилизатор-то справился, а каково при этом соседям? Поднасрали вы им.
Ну вот - сразу враг народа. А почему, собственно, Я? Человек позвонил, я привёз, он попросил подключить, денег дал. Я предупредил, что подводку надо усилить. Всё! Позвонят соседи - и им помогу. Если денег дадут....
john77 написал : Есть информация, что стабилизаторы Вольтер очень чувствительны к колебаниям частоты сети, насколько это верно?
Не слышал об этом. У меня на одном объекте они стоят после электростанции. Скорее всего, это проявилось бы.
andrewkhv написал : стабилизатор перекладывает индивидуальные проблемы отдельных человеков на систему. личные риски снижаются
Ну, Вы, коллега, Философ !...
Alexiy
Alexiy
22.05.2013 в 08:25:03
Мастер220 написал : А почему, собственно, Я?
Понятно. Стрелочник - ни при чём. :)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
22.05.2013 в 12:04:07
Alexiy написал : Понятно. Стрелочник - ни при чём.
Суетиться должны сети. Транс сменить, провода новые провесить, или воткнуть каждому ограничители мощности. Или неправильно, что всем было плохо, а теперь - одному лучше стало? Нет, вот сидят все в дерьме, и ты сиди, не высовывайся. Зато всем поровну.
Alexiy
Alexiy
22.05.2013 в 12:15:48
Netlog написал : Или неправильно, что всем было плохо, а теперь - одному лучше стало?
неправильно, что он при включении напряжение до
Мастер220 написал : до 145В !
просадил. Капец соседским холодильникам! Это, мягко говоря, не по-соседски. Не находите?
Netlog написал : Суетиться должны сети.
а они кому должны - всё прощают, особенно, если транс и местные сети не у них на балансе! Денег на новый транс нет, а на стабилизатор 27 кВт есть!!! Рассея - щедрая душа!
