27.05.2014 в 00:08:25
#4551886
Конструктор написал : Ещё не смонтировал. Заземление обязательно?
Надо смотреть какое у вас там заземление. Если одна "декорация" то оно даже опасно для жизни, лучше никакое, чем какое-нибудь, очень много нюансов и камней подводных. Если "земля" как положено, то конечно нужно (при)землиться.
УЗО или диф.автоматы должны быть в любом случае в щитке, независимо от того, есть "земля" али нетЬ.
01.06.2014 в 11:43:52
#4560520
Не осилил всю тему.
Нужен совет про байпас.
Исходные данные:
Стаб Progress 8000TR.
Решил для себя купить байпас. Уже почти купил такой:
01.06.2014 в 14:38:26
#4560711
Основные различия - дорогой байпас отключает стабилизатор полностью (по входу и выходу) и имеет защитный корпус
01.06.2014 в 14:44:35
#4560717
2Ksiman: Следовательно,если у меня предусмотрена установка внутри жилого помещения,то можно ограничиться установкой автоматического выключателя"Байпас" за 200р.?Или защитные функции другого характера? Что отключает он?
01.06.2014 в 14:51:07
#4560725
Если в режиме байпаса не требуется отключать стабилизатор по входу, ставьте выключатель "Байпас"
01.06.2014 в 15:39:19
#4560779
Совсем запутался,помогите разжевать. Хотелось бы иногда отключать стаб,например ночью,когда в комнате где он установлен, будет кто-нибудь ночевать.Стаб хоть и не очень сильно,но гудит. Если не отключать вход,то можно ли отключить сам стаб и пустить ток(нестабилизированный)через выключатель байпас(то что 200руб)? Наверное много глупых вопросов,Вы уж извините. Хотелось бы решить вопрос,не переплачивая лишних денег.С дорогим байпасом все ясно,а вот это выключатель байпаса за 200руб. путает карты в моей голове:))
01.06.2014 в 16:05:21
#4560818
Если Ваш стабилизатор позволяет отключать его по входу, тогда можно выбрать байпас за 200р
01.06.2014 в 16:23:43
#4560844
Скорее нет,чем да.Порядок подключения как в инструкции,без разрыва,от щитка к клемам стаба.
08.06.2014 в 03:00:09
#4570210
Alexiy написал : движок у стиралки 100-300 Вт. Смехота.
300 Вт при пуске под нагрузкой - не смехота!
08.06.2014 в 08:26:00
#4570257
Мастер220 написал : 300 Вт при пуске под нагрузкой - не смехота!
Все современные СМ движок пускают плавненько без диких бросков тока
08.06.2014 в 11:52:21
#4570461
ksiman написал : Все современные СМ движок пускают плавненько без диких бросков тока
Это которые с прямым приводом, без ремня, Лы-Жы? у меня дома древний Бош, резко рвёт на старте, аж автомат бывает выбивает, привод ременной.
08.06.2014 в 13:48:29
#4570611
пяпа написал : Это которые с прямым приводом, без ремня, Лы-Жы? у меня дома древний Бош, резко рвёт на старте, аж автомат бывает выбивает, привод ременной.
И коллекторные ременные тоже плавно раскручиваются. Некоторые древние стиралки действительно имели жёсткий пуск
09.06.2014 в 00:40:48
#4571591
Вот ведь что творят! Поэтому лампочки и синим светят. Это мой стаб. Почему то при 248 выход повышается... :confused:
09.06.2014 в 13:45:13
#4572154
Следовательно, выходное напряжение после него имеет право изменяться в диапазоне от 202.4 до 237.6 В. У Вас 228 В, что очень даже хорошо.
09.06.2014 в 21:12:28
#4572702
Конструктор написал : Вот ведь что творят! Поэтому лампочки и синим светят. Это мой стаб. Почему то при 248 выход повышается...
Ну дык нормалёк! Свои функции выполняет в пределах допусков.
Yuri_A написал : (+/-8%)
Yuri_A написал : выходное напряжение после него имеет право изменяться в диапазоне от 202.4 до 237.6 В.
Вам вообще повезло с напругой, хорошо, когда завышенная. И выходное отличное, чем ближе к 230, тем лучше. Вы вольтметрам этим не сильно верьте, если подключить образцовый, будет видно, что врут они на несколько вольт...
