Мастер220
Мастер220
16.10.2013 в 08:58:48
Vladimir_Vas написал : Операция пропитки в нашем опытном производстве на круг дешевле 1000 рублей. Ну стоил бы мой стабилизатор не 12000, а 13000 рублей.
Из экономии в Лидер перестали ставить варисторы на входе и на выходе! Это - копейки. А Вы говорите трансформатор пропитывать.
Vladimir_Vas написал : Они пока ничего не светят при работе.
У меня в гараже лежит 2 кВт Лидер, но старой сборки, ещё металлоёмкий. Посмотрю внутрь. Даже интересно стало, что за светодиоды.
ksiman написал : Видимо мало кто их приобретает и ещё меньше разбирает... Вот интересно, какие тиристоры они туда поставили и есть-ли защита быстродействующими предохранителями
Не только Вы интересуетесь. Разберу свой 2-киловаттник, сфотографирую, выложу. Но мне кажется, судить по модели начального уровня о всей линейке - не совсем правильно. На одном объекте недавно я заменял 15кВт Лидеры на Вольтеры. Отфотографировал изнутри из любопытства, но не совсем подробно. Поищу. Производит впечатление компоновка. Всё сделано очень ремонтопригодно и профессионально. Кроме одного идиотского момента... Картинки выложу - увидите.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.10.2013 в 09:07:21
ksiman написал : есть-ли защита быстродействующими предохранителями
Есть. На тиристорах логотип ST. Щас не помню кто это, может, Семикондактор?
Мастер220 написал : Но мне кажется, судить по модели начального уровня о всей линейке - не совсем правильно.
Я выбрал именно до 2000 потому, что на сайте производителя сделан упор на малошумности стабилизаторов до 2000 мощностью. Для меня это пункт важнейший.
Мастер220 написал : Разберу свой 2-киловаттник, сфотографирую, выложу.
И еще подскажите пожалуйста: на сайте ИНТЕПС схема стаба серии W выложена. Там N входа и N выхода соединены напрямую, не коммутируемы. Это действительно так? А то стаба с колодкой не нашлось у поставщика, купил с розеткой. А подключать то его придется все равно стационарно к щитку.
ksiman
ksiman
16.10.2013 в 10:09:43
Vladimir_Vas написал : На тиристорах логотип ST. Щас не помню кто это, может, Семикондактор?
STMicroelectronics :) Симисторы типа BTB24-600B ?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.10.2013 в 10:16:01
ksiman написал : Симисторы типа BTB24-600B ?
"Мартышка к старости слаба глазами стала..." В очках уже не вижу - лупу доставать надо! А когда то читал маркировку на SM-комплектующих без проблем.
ЛЕВА
ЛЕВА
16.10.2013 в 10:25:55
Vladimir_Vas написал : Такое ощущение, что у меня одного из всего форума стабилизатор Лидер - никто ничего не знает!
Извините, но Вы очень интересно рассуждаете. По Вашему купил стабилизатор и его надо сразу разобрать. Возможно кому-то интересно знать, что внутри. Но мне лично по барабану. Мне надо, чтобы он работал. И таких большинство. У меня напряжение скачет наверное как у Вас. За минуту меняется раз 40. И разброс от 2 до 30 вольт. И самое интересное это то, что при подключении к линии с входящем напряжением 190 вольт гудит ТИШЕ, чем при подключении к 250 вольт. У меня на стабилизатор заводится две фазы (вход и выход), ноль и земля. Мощность 5 квт. Вы случайно не планируете пропитать свой стабилизатор?
ksiman
ksiman
16.10.2013 в 10:28:50
ЛЕВА написал : Извините, но Вы очень интересно рассуждаете. По Вашему купил стабилизатор и его надо сразу разобрать. Возможно кому-то интересно знать, что внутри. Но мне лично по барабану. Мне надо, чтобы он работал. И таких большинство.
Извините, но Вам точно разбирать стабилизаторы не стоит :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.10.2013 в 10:32:06
ЛЕВА написал : Вы случайно не планируете пропитать свой стабилизатор?
Подумаю над этим. Точнее - послушаю. Если ночью, когда бессоница - его слышно не будет, оставлю как есть. Вам может быть и смешно, но в 3-х километрах от дома проходит ж\д ветка Москва-Воронеж. По ночам, когда не спится, я слушаю поезда. С возрастом глаза сильно присели, а вот слух - ни фига. После замены насосов в отоплении на тип Альфа от Грюндфос - стало заметно тише. Я люблю тишину.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.10.2013 в 10:36:46
не надо пропитывать! стабилизатор нужно поместить в подходящую емкость и полностью залить трансформаторным маслом!
ksiman
ksiman
16.10.2013 в 10:39:06
andrewkhv написал : не надо пропитывать! стабилизатор нужно поместить в подходящую емкость и полностью залить трансформаторным маслом!
Не стоит этого делать по соображениям пожарной безопасности
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.10.2013 в 10:50:27
это типа шутка :)
Мастер220
Мастер220
16.10.2013 в 11:10:40
Vladimir_Vas написал : упор на малошумности
Видимо потому, что нет вентилятора.
Vladimir_Vas написал : Там N входа и N выхода соединены напрямую, не коммутируемы.
Насколько мне известно, у всех стабилизаторов так.
ЛЕВА написал : У меня на стабилизатор заводится две фазы (вход и выход
Лёва, Вы всех напугали! Две фазы - это значит 380 В.
ЛЕВА написал : По Вашему купил стабилизатор и его надо сразу разобрать
И я тоже всё, что не опломбировано, сразу разбираю. Надо реально представлять, что собой представляет девайс и что от него ожидать в будущем
