Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
10.03.2014 в 21:03:17
DED@ПВО написал : Supervolt, Вот потому что потроха ни кто не видел - имею право предполагать такое ... ИМХО. Выкладывайте фото потрохов, и я с удовольствием изменю мнение ...
На этой неделе ( если завод не подведет ) получаю релейные Элекс-ы Сделаю фото(а может и видео) обзор.
camper
camper
Новороссийск
10.03.2014 в 21:03:35
Supervolt написал : А моргание света для релейных стабов с погрешностью 8% это обыденное дело.
Новые не моргали, все переключалось достаточно плавно. А так жду когда или сломается или появиться время на разбор/ремонт. Нашел кстати на чердаке такой же, старый стаб неисправный...давно брал подремонтировать и забыл напрочь.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
10.03.2014 в 21:41:44
camper написал : Новые не моргали, все переключалось достаточно плавно. А так жду когда или сломается или появиться время на разбор/ремонт. Нашел кстати на чердаке такой же, старый стаб неисправный...давно брал подремонтировать и забыл напрочь.
Рассогласование схемы из-за поплывших параметров элемнентов(тех же кондеров) Проверьте контакты реле , а лучше фоточки сделайте.Заодно и фото платы
ksiman
ksiman
10.03.2014 в 21:43:49
Supervolt написал : Рассогласование схемы из-за поплывших параметров элемнентов(тех же кондеров)
Там ещё подстроечники бывает плывут :(
camper
camper
Новороссийск
10.03.2014 в 22:46:06
Supervolt написал : Рассогласование схемы из-за поплывших параметров элементов(тех же кондеров)
Это сомнительно, кондеры не спели бы еще высохнуть и потерять емкость, кстати там эл/литичtcrbt стоят?. Да и по звуку четко слышен полусекундный залип контакта и звук дуги. Как сломается, так и буду ковырять...время есть только по ночам, а ночью влом.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
11.03.2014 в 11:47:19
ksiman написал : Там ещё подстроечники бывает плывут :(
Есть такое , если схема на паре ОУ сделана. В таком случае надо знать напряжение на подстроечниках по схеме какое
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
11.03.2014 в 11:49:10
camper написал : Это сомнительно, кондеры не спели бы еще высохнуть и потерять емкость, кстати там эл/литичtcrbt стоят?. Да и по звуку четко слышен полусекундный залип контакта и звук дуги. Как сломается, так и буду ковырять...время есть только по ночам, а ночью влом.
Не советую запускать так далеко ситуацию.Электрика дело серьезное.
БездарЪ
БездарЪ
Копейск
26.03.2014 в 14:43:11
Добрый день,Господа! Прошу простить меня за повтор в теме или если написал не в нужной теме....простите за незнание терминов и врожденную глупость(если Вам так покажется) Дело в следующем:Садовое товарищество,небольшой домик (комната,кухня,веранда,баня,маленькая комнатка на 2м этаже) используется для круглогодичного проживания...Раньше были проблемы с кратковременным падением напряжения,а сейчас стало практически постоянно...170-180 вольт редко 200-216 вольт...Холодильники и стиральная машина даже не включается.Купил стабилизатор http://www.rubilnik.ru/shop/devices/galea_life/single-phase_voltage_relay/product93846.html подключил,и происходит следующее:на стабилизаторе показывает напряжение 213 входящее 220 выходящее...включаю чайник-вход падает до 136-140...или включаю плиту -падает до 160...свет заметно тускнеет....а если включаю без стабилизатора то свет тускнеет еле заметно и напряжение падает не так сильно 180-190 при включении чайника 1,5-2 кВт... Вот...суть проблемы объяснил... От столба до дома кабель идет под землей(раньше жили только летом,воровали часто,поэтому закопали)На столбе установили этой зимой счетчик,еще один в доме стоит,показания одинаковые,проводка в доме в основном медная(кроме кухни и веранды и 2го этажа ,когда пристраивал баню в основном переделали)Какие провода (сечение) идут до счетчика и до дома не знаю. Теперь просьба:подскажите в каком направлении начать искать неисправность в сети?Делать буду естественно не сам,просто что бы не переплачивать за ненужную работу хотелось бы понять алгоритм поиска...
Викторыч
Викторыч
Томск
26.03.2014 в 14:54:45
БездарЪ написал : а стабилизаторе показывает напряжение 213 входящее 220 выходящее...включаю чайник-вход падает до 136-140...или включаю плиту -падает до 160...свет заметно тускнеет....а если включаю без стабилизатора то свет тускнеет еле заметно и напряжение падает не так сильно 180-190 при включении чайника 1,5-2 кВт...
Так и должно быть. Проблема не у Вас, проблема в подводящей линии (та, что по столбам идет)
пяпа
пяпа
26.03.2014 в 23:49:35
БездарЪ написал : Теперь просьба:подскажите в каком направлении начать искать неисправность в сети?
Для начала выясните..
БездарЪ написал : Какие провода (сечение) идут до счетчика и до дома
БездарЪ написал : на стабилизаторе показывает напряжение 213 входящее 220 выходящее...включаю чайник-вход падает до 136-140...или включаю плиту -падает до 160...свет заметно тускнеет....а если включаю без стабилизатора то свет тускнеет еле заметно и напряжение падает не так сильно 180-190 при включении чайника 1,5-2 кВт...
Все верно, стаб пытается поднять вых. напряжение, при этом берется из сети больше энергии, чем если бы вы включили чайник без стаба. Чайнику впрочем совсем без надобности стабильное напряжение, как и бойлеру, утюгу и тд, на "скорость" не влияет. А вот "боятся" низкого напряжения (менее 200-190В) приборы с безколлекторными двигателями, холодильники, кондишины, СМ, ПММ, также некоторые телеки, духовки, СВЧ печи, галогенки и проч. Также опасно высокое напряжение (более 255 В)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.03.2014 в 08:33:19
Проведите эксперимент: Замеряйте напряжение при отключенных нагрузках вообще. Запишите. Подключите чайник через стабилизатор и замеряйте напряжение до стабилизатора еще раз. Запишите. Теперь, пока чайник не успел отключиться замеряйте напряжение в той точке, где ваш подземный кабель подключен к общей воздушной сети товарищества. Запишите. Замеряйте хоть шагами длину вашего подземного кабеля и все четыре числа опубликуйте здесь. Заодно добавьте паспортную мощность чайника - она на этикетке написана. Вам подскажут точно, что делать.
