19.04.2014 в 15:39:51
Supervolt написал : Я вас прошу - не тиражируйте эту утку. Этот разводняк для любителей совка конечно собрал богатый урожай , но реальность такова
Дружище, что же Вы так эмоционально! Я написал то, что знаю. Ну и пусть это ориентировано на любителей Совка - я и сам такой, иногда на это ведусь. У торгашей свой интерес - лишь бы втюхать. Назовут как угодно: Энергия, Скатерть-самобранка, Энергомаш и т.д. Обыватель у нас сер и непросвещён, поэтому на такие штуки ведётся. Но и торговцы тоже тупы и неграмотны. Отсюда - "ненадёжные релейные стабилизаторы". Если на стабилизаторе написано, что мощность 10000 кВА, не нагружайте его больше, чем на 3...4 кВт - и он будет верой и правдой работать много лет. Кстати, несколько Стабиков, которые я установил на объекте 4 года назад, работают по сей день безотказно. Господа, кто недавно читает эту тему, запомните:
19.04.2014 в 17:17:54
Мастер220, спасибо. Я так понимаю, что напряжение на выходе поднимается за счет увеличения потребления тока на входе.
19.04.2014 в 17:27:54
EAN написал : напряжение на выходе поднимается за счет увеличения потребления тока на входе.
Да.
19.04.2014 в 17:32:35
Мастер220 написал : Если на стабилизаторе написано, что мощность 10000 кВА, не нагружайте его больше, чем на 3...4 кВт - и он будет верой и правдой работать много лет.
+1.
Мастер220 написал :
- Стабилизатор меньше 10000 кВА покупать вообще не надо.
На весь дом это минимум, лучше больше...но иногда нужно застабить всего один насос на скважине, глубинный стоимостью 700еув, или только насос на отоплении, или один холодильник, так что моща разная нужна.
Мастер220 написал :
- Если у вас среди нагрузок есть холодильник, насос или ещё какой-нибудь электродвигатель, запомните - холодильник или насос в момент пуска потребляет 2 кВт.
Да больше я думаю. Насос на скважину 1.1-1.5 кВт сам по себе, меньше ставить смысл, чтоб еле-еле напорчик был? Холодильник 100-400Вт. Ну и в пусковая мощность раза 2-3.:)
19.04.2014 в 17:34:41
EAN написал : Я так понимаю, что напряжение на выходе поднимается за счет увеличения потребления тока на входе.
А когда входное на стаб больше нормы, и он уменьшает выходное, то ток на входе тоже уменьшается, стаб даже экономит энергию кстати.
19.04.2014 в 18:52:29
Покурил ассортимент, который присутствует в нашем регионе... Вольтер то классная цена - около 50 тыс.руб. Скорее всего будет браться Ресанта АСН 12000 Н/1-Ц Lux, смысла брать серию СПН (предназначенную для сетей с пониженным U) нет, т.к. просадка U незначительна (ну не 90В). Обратил внимание, что есть такое понятие, как время переключения - т.е. кратковременно 5-7 мс, пока стаб реагирует и автомат перещелкивает просадка/скачек U все же присутствует. Как на это влияет на работу стиральных машин, посудомоек, ПК ?
19.04.2014 в 20:08:26
EAN написал : Покурил ассортимент, который присутствует в нашем регионе... Вольтер то классная цена - около 50 тыс.руб. Скорее всего будет браться Ресанта АСН 12000 Н/1-Ц Lux, смысла брать серию СПН (предназначенную для сетей с пониженным U) нет, т.к. просадка U незначительна (ну не 90В). Обратил внимание, что есть такое понятие, как время переключения - т.е. кратковременно 5-7 мс, пока стаб реагирует и автомат перещелкивает просадка/скачек U все же присутствует. Как на это влияет на работу стиральных машин, посудомоек, ПК ?
Думаю, что сервомоторные будут предпочтительнее при 12000, у них точность выше (сравните 7 и 3%) но правда скорость реагирования меньше намного, и буквально чуть дороже релейных, но там и скачков при перекл. нету, и срок службы поболее будет,горят релюхи при таких нагрузках. А кратковременные броски напряжения, которые не "успеет" обработать сервомотор, для современной техники не критичны. ИМХО:)
19.04.2014 в 22:22:34
Ну да.
пяпа написал : На весь дом это минимум, лучше больше
Про объект, где всё работает: 3 Стабика по 10000ВА - на сауну (около 9 кВт). На другом объекте - 6 по 10000ВА - на два электрокотла 9 и 15 кВт, один на бойлер 2 кВт, два - на фильтры
19.04.2014 в 22:36:21
EAN написал : Обратил внимание, что есть такое понятие, как время переключения - т.е. кратковременно 5-7 мс, пока стаб реагирует и автомат перещелкивает просадка/скачек U все же присутствует. Как на это влияет на работу стиральных машин, посудомоек, ПК ?
Покупайте и не заморачивайтесь 5...7 мс - это четверть синусоиды. Кстати, у стабилизаторов алгоритм коммутации очень интересный - переключение происходит при пересечении синусоидой нуля. Причём этот принцип реализован в некоторых твердотельных реле, используемых в некоторых моделях симисторных стабилизаторов. Отсюда следует, почему стабилизаторы надо меньше нагружать индуктивными нагрузками - сдвигается относительно нуля момент переключения. Я однажды нарвался на влияние стабилизатора при переключении на технику - запускался ИБП, срабатывали датчики сигнализации, мигал свет, даже светодиодный и люменисцентный. Самое интересное, что это было на самом дорогом Вольтере (72тр) мощностью 14 кВт с 36 ступенями (серия ПТТ). Не знаю - брак партии или недоработка (двухразрядная коммутация). Поменял я эти стабилизаторы на базовую модель 18 кВт - всё стало работать нормально.
19.04.2014 в 22:54:03
Мастер220 написал : Про объект, где всё работает: 3 Стабика по 10000ВА - на сауну (около 9 кВт). На другом объекте - 6 по 10000ВА - на два электрокотла 9 и 15 кВт, один на бойлер 2 кВт, два - на фильтры
Так а на бойлер зачем? И на сауну? Этож или простой ТЭН или нагреватель типа Уфо...
20.04.2014 в 06:27:25
Спс. Переживаю, будет ли толк от покупки и установки стабилизатора.
