ipont
ipont
Майкоп
19.06.2014 в 14:27:07
На днях разобрал стабилизатор RUCELF SRWII-12000-L 12кВА или примерно 10кВт и чуток модернизировал. Посмотрите что внутри;)
Многожильный провод не опрессован:(. НШВИ от КВТ говорят о 6 мм2 (если не изменяет память то 6мм2-32А-7кВт)
При монтаже будте внимательны! Клеммная колодка может надавить на крышку реле и получите кз.
Транс намотан люминькой:(
выводы делайте сами...:confused:
пяпа
пяпа
19.06.2014 в 18:45:56
ipont написал : выводы делайте сами...
как-то монтаж проводов в "навал", не аккуратно. Но я не знаю, какая "красота" в других стабах.
Конструктор
Конструктор
19.06.2014 в 18:54:41
ipont написал : На днях разобрал стабилизатор RUCELF SRWII-12000-L
это релейный?/ извиняюсь, заранее, не электрик )
ksiman
ksiman
19.06.2014 в 19:10:22
ipont написал : Посмотрите что внутри
Ничего выдающегося :( Более-менее прилично собрана только процессорная печатная плата. Обмотки транса как соединялись с проводами?
Конструктор написал : это релейный?/ извиняюсь, заранее, не электрик )
Да, релейный
ipont
ipont
Майкоп
20.06.2014 в 01:07:26
ksiman написал : Обмотки транса как соединялись с проводами?
Пайка залитая лаком сверху изоляция
Мастер220
Мастер220
20.06.2014 в 04:13:42
ipont написал : чуток модернизировал
А что конкретно Вы модернизировали?
Мастер220
Мастер220
20.06.2014 в 04:25:30
пяпа написал : как-то монтаж проводов в "навал", не аккуратно
В качестве сердечника и части обмотки используется автотрансформатор от сервоприводного стабилизатора, а последовательно с его обмоткой намотан алюминиевый провод, порядка 100 витков (1 виток на 1 Вольт) с отводами. Внавал - значения не имеет - здесь не требуется ровная поверхность, т.к. обмотка однослойная.
Пайка специальным припоем для Cu-Al. Я обычно дополнительно использую обжим.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
21.06.2014 в 23:02:13
ipont написал : Многожильный провод не опрессован
Сколько китайцев видел ни в одном гильзы а-ля НШВИ не используют - экономия однако
ipont написал : Транс намотан люминькой
Дык всегда так было в китайских релейках- и ничего , работают Медь подавай , концы опрессуй , может еще скажите чтоб стабилизировал еще :D Много требуете за такие деньги от китайезы. Надо было брать тиристорный с медным трансом Например Элекс ГЕРЦ-М-16-40/1. Тут и медный трансформатор , и 16 ступеней (точность 2%) и монтаж на высшем уровне.
Мастер220
Мастер220
22.06.2014 в 02:20:47
Supervolt написал : Сколько китайцев видел ни в одном гильзы а-ля НШВИ не используют
Возможно, это связано с конструкцией используемых клеммников. Посередине зажима проходит винт - более уместно использование вилочных наконечников. Я думаю, они предполагают раздвоение многопроволочного проводника, и симметричный зажим в клеммнике. А работяги на сборке могут это требование просто игнорировать - пролетариат, что поделаешь? НШВИ - не панацея. При зажиме он станет плоским, и провод из него просто выскользнет. Я всегда делаю зачистку больше длины гильзы и немного распушаю торчащий конец - помогает
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.06.2014 в 16:00:27
Supervolt написал : Медь подавай , концы опрессуй , может еще скажите чтоб стабилизировал еще Много требуете за такие деньги от китайезы. Надо было брать тиристорный с медным трансом
Релейные стабы относительно дёшевы. Вот китайцы и алюминий используют. Да и стараются на всём другом тоже экономить. Тиристорные - это уже другой уровень. Выше уровень.
ИМХО (IMHO)
пяпа
пяпа
22.06.2014 в 16:02:45
Мастер220 написал : Я всегда делаю зачистку больше длины гильзы и немного распушаю торчащий конец - помогает
О, спс, берем на заметку:)
