Вопрос к спецам: только вчера включил в сеть и проверил второй стабилизатор, , и заметил разницу в сравнении с 5000ым. На 5000ым выход стабильно 220, на 3000ым - часто меняется, иногда такое же как на входе. Это дефект или что то?
24.06.2014 в 08:20:48
24.06.2014 в 09:22:21
Мастер220 написал : Неплохо бы измерить потребляемый ток без нагрузки. Очень может быть, что в стабилизаторе есть какое-то замыкание. Так просто гудеть не должен. Гарантийную пломбу не срывайте. Где покупали?
Подскажите, как правильно это сделать7Тестер есть. Покупал у производителя. Возил в сервис-сказали что в норме все, просто маленькое помещение. Хочется понять, так ли это?Комната 20м2
24.06.2014 в 10:58:04
Navigator2 написал : Подскажите, как правильно это сделать7Тестер есть.
Измерьте тестером ток потребления стабилизатора на холостом ходу - т.е. когда на выходе ничего не подключено и напишите здесь.
Navigator2 написал : А что такое "тором" и как он крепится к корпусу?
У Вашего аппарата тора нету, - сердечник трансформатора Ш-образный. Гудеть может по двум причинам:
24.06.2014 в 11:50:42
Извините за глупый вопрос: "Измерить тестером".Опишите,пжл поподробнее (к каким клемам,в какой последовательности,какой режим тестера?Боюсь кз). Помнится из школьного урока физики, что положение тестера-Амперметр, последовательное подключение для измеренеия силы тока.Все что помню,увы.:o Какой ток холостого хода должен быть? Сердечник,я понимаю, мне не проверить. Может в сервисе не хотят брать, а может он и правда гудеть должен? Просто в интернете люди пишут, что вентеляторы охлаждения шумят, но их шум много меньше трансформаторного гула.Это нормально?
24.06.2014 в 14:12:21
У тестера обычно есть режим измерения перемнного тока до 10А и соответствующая этому режиму пара клемм (гнёзд). Обычно на гнезде для измерения тока есть надпись "Fused 10A". Со вторым гнездом для измерения тока это гнездо соединено нарисованной линией. Через эти гнёзда тестер подключается в разрыв питания стабилизатора. Желательно подключить всю цепь через автомат 2....6А, не более. Будьте готовы, что при включении стабилизатор выдаст бросок тока, и предохранитель внутри тестера сгорит. Поэтому параллельно амперметру (тестеру) надо поставить перемычку, которую после включения (и отработки токового броска) надо удалить. Токовые клещи бытового класса (до 600руб.) дадут информацию, если измеряемый ток имеет относительно большую величину, в данном случае хотя бы единицы А. Если ток маленький, требуются клещи для измерения утечек, а это уже ценовая категория >2000р. Попробуйте включить стабилизатор последовательно с мощной лампой накаливания 100...200 Вт (экзотика уже, винтаж). Посмотрите, как распределится напряжение. Если ничего не получится, попробуйте в качестве дополнительной активной нагрузки угюг или чайник. Распределение напряжения по нагрузкам даст Вам косвенну оценочную информацию о потребляемой мощности. Экспериментируйте. Удачи! А что за "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ"? Где он территориально находится? Похоже, что кто-то на-коленке делает клон псковских стабилизаторов. Конечно, брякнуть о маленьком помещении, надо было додуматься. Трансформатор в стабилизаторе не должен гудеть вообще.
24.06.2014 в 14:40:55
Спасибо.Очень сложно для меня,к сожалению.
Мастер220 написал : А что за "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ"? Где он территориально находится? Похоже, что кто-то на-коленке делает клон псковских стабилизаторов. Конечно, брякнуть о маленьком помещении, надо было додуматься. Трансформатор в стабилизаторе не должен гудеть вообще.
Покупал в Пскове. 100% не клон. Поеду к дилеру. Ключевая фраза "Трансформатор в стабилизаторе не должен гудеть вообще" мне понятна. Видимо мне не повезло с конкретным экземпляром..:(
24.06.2014 в 14:55:59
Navigator2 написал : Ключевая фраза "Трансформатор в стабилизаторе не должен гудеть вообще" мне понятна.
Но она не верна. Трансформатор гудит всегда и любой - эффект магнитострикции в железе. Хорошо сделанные трансформаторы, особенно с заливкой компаундами гудят так тихо, что без микрофона и не услышать даже приложив ухо к трансформатору. Трансформатор в хорошем стабилизаторе должен гудеть так, чтобы не приложив ухо к корпусу, его было бы не слышно. У меня тоже Псковский стабилизатор, но Лидер. Тоже на тиристорах. Гудит, вися на стене в гараже. Слышно звук с 1,5 метров расстояния. С 3-х - уже не слышно. Вот такой гул - это нормально.
24.06.2014 в 14:59:51
Vladimir_Vas написал : Слышно звук с 1,5 метров расстояния. С 3-х - уже не слышно. Вот такой гул - это нормально.
У меня по всей комнате 5*4 низкий гул.Из комнаты если только выйти и дверь прикрыть, тогда тихо.Но, я так понял, это не есть good.
24.06.2014 в 15:04:09
Navigator2 написал : Но, я так понял, это не есть good.
Я б такое точно терпеть не смог бы. Люблю тишину. Холодильник, зараза, и то жизнь портит.
24.06.2014 в 15:28:56
Vladimir_Vas написал : Я б такое точно терпеть не смог бы. Люблю тишину. Холодильник, зараза, и то жизнь портит.
Вот и мне покоя не дает. Отвезу, пусть смотрят спецы.
