пяпа
пяпа
26.06.2014 в 16:47:17
Navigator2 написал : пяпа,Спасибо.Это понятно.Он на гарантии,повезу в сервис.
Да будь ласка)))
Конструктор
Конструктор
26.06.2014 в 19:21:37
пяпа написал : как подвешена выхлопная
я примерно это и имел в виду.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.06.2014 в 18:32:52
Стабилизатор напряжения симисторный СНС1-10000ВА. Может ли кто-то что-либо сказать о нём? Отзывов о стабилизаторе в интернете нашёл не много.
ИМХО (IMHO)
Мастер220
Мастер220
28.06.2014 в 00:50:14
ADM05 написал : Может ли кто-то что-либо сказать о нём?
Если судить по цене - где-то в два раза дороже релейника. Подозрительно всё это. Похоже, что вместо контакторов просто поставили твердотельные реле.
A1on3
A1on3
30.06.2014 в 19:22:28
Привет мастерам.
Ребят, собираюсь ставить стабилизатор на ввод дома. Помогите выбрать. Посмотрел отзывы РЕСАНТА - не очень хорош. Большая разбежка в выходном напряжении - колебания до 8%. При этом если напряжение в сети превысит максимально допустимое (260 В), то он за доли секунды перед отключением пропускает через себя больше 8% от 220 В. А это ни есть хорошо. В какую сторону лучше смотреть, подскажите пожалуйста.
Мастер220
Мастер220
01.07.2014 в 00:44:57
Посмотрите в сторону Rucelf SRWII-12000. Среди лоу-костеров самый интересный
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.07.2014 в 10:08:56
A1on3 написал : В какую сторону лучше смотреть, подскажите пожалуйста.
Включить вольтметр на вход и посмотреть - какой характер изменений входа. Если это плавный суточный дрейф - вполне годится сервомеханический - у него и цена маленькая и точность нормальная. Если же частые и ступенчатые прыжки - то сервомеханический точно не годится,да и релейный как правильно отметили - будет пропускать всплески на выход. Опять же - будет перестук реле чечетку отбивать. Тогда только симисторный. А уж марку - можно потом подумать какую.
A1on3
A1on3
02.07.2014 в 00:47:42
@Vladimir_Vas
Дом находится в деревне. А здесь, как правило, постоянно то варит кто-то, то болгаркой работает, то триммером электрическим. В общем, непредсказуемые проседания, не угадать, когда мерить. А что скачет напряжение - так это видно просто по лампочке - она то ярче, то тусклее горит. Какой использовать в таком случае? Чтобы сварка у соседа не спалила мне газовый котел.
Мастер220
Мастер220
02.07.2014 в 01:53:16
Электромеханический не берите - спалите дом. В дом в деревне вполне можно релейный - не в спальне же он будет висеть? А симисторный, сомнительно. Аппарат за 50т.р. оставлять в деревенском доме стрёмно, только при ПМЖ
ЛЕВА
ЛЕВА
02.07.2014 в 03:23:12
A1on3 написал : А здесь, как правило, постоянно то варит кто-то, то болгаркой работает, то триммером электрическим.
Если у Вас заметно, что соседи работают болгаркой или триммером, то Вам надо обращаться в электросети. Если хотите стабилизатор и имеются деньги, то купите лучше нормальный электронный. Подключили и забыли. И не обязательно покупать по мощности на весь дом.
пяпа
пяпа
02.07.2014 в 10:20:05
Мастер220 написал : Электромеханический не берите - спалите дом.
А почему? Я хотел себе такой. Все тоже самое..
A1on3 написал : Дом находится в деревне. А здесь, как правило, постоянно то варит кто-то, то болгаркой работает, то триммером электрическим.
