28.11.2014 в 08:29:36
Мужики доброго утра вам , проблема в чем в дом приходит три фазы но оч дохлые напряжение бывает падает до 150 ну и ноль дохленкий помоему , поможет ли стабилизатор если да то какой бюджет нормальный или мне вот еще советуют бесперебойник инверторный что ли
28.11.2014 в 09:08:03
Slavik07 написал : поможет ли стабилизатор если да то какой бюджет нормальный
Хм... Долго пытался прочитать ваши мысли, чтобы понять, какой мощности у вас нагрузка. Не смог. Бюджет зависит именно от нагрузки. Если это просто освещение, хватит и 1000 рублей. Если это мощная бытовая техника (электроплиты и серьёзный электроинструмент), может не хватить и 50 тысяч. "Бесперебойник инверторный" будет ещё дороже (вместе с аккумуляторами бюджет легко выпрыгнет за пределы 100 тысяч рублей), но зато он позволит, например, спасти замороженные продукты, когда летом отключат энергию на пару суток. Посмотрите, например, МАП "Энергия", это самое дешёвое из того, что в принципе можно использовать для питания мощного электроинструмента (и холодильников, кстати, тоже — см. пусковой ток), не боясь сжечь бесперебойник. О дохлом нуле надо обязательно позаботиться отдельно, но это уже другая тема.
28.11.2014 в 11:02:53
Ноль хотим контуром усилить попробовать, нагрузка жилой дом три этажа, электроинструмент может и будет но не серьезный, заказчик музыкой увлекаеться у него маленькая студия звукозаписи.
За бюджет писал что у заказчика нормальный
29.11.2014 в 20:59:39
Slavik07 написал : За бюджет писал что у заказчика нормальный
Уважаемый, ну не надо так наглеть. Заказчик с нормальным бюджетом, а Вы на шару хотите получить консультацию. Обратитесь в соответствующую организацию, заплатите деньги, и получите проект со всеми рекомендациями. А "МУЖИКИ" наверное лучше помогут тем, кто делает для себя, а не для дяди.
01.12.2014 в 02:22:45
Slavik07 написал : Ноль хотим контуром усилить попробовать, нагрузка жилой дом три этажа, электроинструмент может и будет но не серьезный, заказчик музыкой увлекаеться у него маленькая студия звукозаписи.
Повторяю! Если у вашего заказчика три фазы, то попробуйте нагрузить линию межфазной нагрузкой (два конвектора по 3 кВт последовательно) и проверьте просадку линии. 90%, что вашего заказчика устроит трансформатор 380/220 вместо стабилизатора. Плохой нуль не решается только усилением контура заземления - лучше всего уйти от нуля вообще. И горозобезопаснее. :)
Как вариант: UPS с трёхфазным входом и однофазным выходом (и то, желательно после трансформатора)!
03.12.2014 в 17:32:07
Этим летом, пользуясь при поливе огорода вибрационным насосом типа "Ручек" ("Малыш") несколько раз убеждался, что напор бывает иногда нормальный, а иногда весьма слабый... причем никаких изменений в самой эксплуатации насоса я не делал...
Выяснилось, что в месте, где находится мой огород, очень часто бывают довольно-таки длительные периоды с низким напряжением. Тем более, что электролиния очень старая. В этом я окончательно убедился, когда выжимал сок из яблок мощной соковыжималкой "Салют" центробежного типа. Ну, никак сок по-нормальному не хотел отделяться - шло пюре, что бы я не пытался делать. А вот в квартире в другом районе та же самая соковыжималка работала как до указанного случая, так и после него даже без какого ни было намека на эту проблему. Кстати, у моей тетки в этом районе города года 3 назад сгорел холодильник. Все признаки неисправности указывали, что не работает пусковая обмотка компрессора (чуток гудит и всё, всё остальное, в том числе и пусковое рыле, в полной исправности). А это классическая для холодильников неисправность при эксплуатации в сетях с низким напряжением. В общем, закралась у меня мысль о необходимости приобретения стабилизатора напряжения. Однако полазив по интернету, убедился в немалой стоимости подобного прибора, особенно если с хорошим запасом мощности, например, для подключения 2-3 кВт-го прибора... Нет, подумал я, это слишком дороговато для меня, тем более, пенсионера. И вот недавно в моем браузере выскочила реклама стабилизатора напряжения "Электронника-6000". Перешел по ссылке на сайт производителя. Сайт неброский оказался, но не в этом суть. Заинтересовала достаточно высокая мощность стабилизатора !!! 6000 кВА за весьма скромную цену 9000 руб. - переводя на аналогичное это "сущие копейки". Нашел про него видеоролик на ютубе. Заманчиво однако показалось с целью приобретения и эксплуатации.
И вот 19 ноября через их интернет-магазин сделал заказ с доставкой Автотрейдингом, соответственно, из Новосибирска в Тулу. 20 ноября на электронный почтовый ящик получил выставленный счет на сумму 9240 руб. Тут же через Сбербанк оплатил и 24 ноября стабилизатор убыл в моем направлении. В пути с перевалкой в Ногинске (судя по инфе Автотрейдинга) он следовал 8 дней. И вот 2 декабря, т.е. вчера я его получил. Домой приехал поздно вечером. Ещё заплатил в Туле Автотрейдингу 324 руб. (5кг из Новосибирска до Тулы за 600 руб - да это "сущие копейки"). Итого стабилизатор обошелся мне в 9600 руб. Стоит отметить, что такой же стабилизатор в Москве через интернет я смог найти только на одном сайте и по цене 13000 руб. (и, естественно, это цена без доставки).
Естественно, я вчера стабилизатор даже и не стал включать. Дал ему время отогреться. Надо отметить, что я излишне переживал о том, что в пути его могут "помять" следующие с ним его "соседи". Как оказалось, упакован он был внутри коробки ещё как бы в две картонные "вокруг-обертки".
Ну, что сказать?! Пока проэкспериментировал на 1,5 кВт-ном обогревателе и погонял "меню программирования". Очень удобная индикация - высвечиваются показания: 1) входного напряжения; 2) выходного напряжения (т.е. после стабилизации); 3) силы тока в цепи; 4) потребляемой мощности приборов, подключенными в сеть через стабилизатор; 5) температура внутри корпуса.
Причем, как оказалось этот стабилизатор может работать ещё и как понижающий трансформатор от 220В до 10В.
На входе "моё" напряжение 235-237В на выходе 220В-ое напряжение "пляшет" в пределах 2-3 В, т.е. 220-223В, от установленной в Меню "220". Вполне отличное.
Уж про защиту сети от перегрузки по показателю максимально установленной пользователем силы тока (тоже опробовал), и защиту от КЗ вообще молчу.
В выходные попробую "погонять" стабилизатор в той районе, где часто низкое напряжение.
Так что, если кому-то интересно, то задавайте вопросы. Так как я абсолютно ничем не связан ни с производителем этого стабилизатора, ни с какими бы то ни было продавцами вообще, то мои ответы будут весьма объективными, или как говорят, неангажированными.
03.12.2014 в 17:40:13
andrus30, "Внутренности" покажете?
03.12.2014 в 17:51:18
Klez написал : andrus30, "Внутренности" покажете?
Могу только через щели 4 вентиляционных окружностей с каждого бока. Но только думаю, что Вам такие фотки не нужны... Надеюсь, Вы не станете меня убеждать в возможности вскрытия стабилизатора в период гарантийного срока 1 год?
Видимо, из отдельной темы про стабилизатор напряжения "Электронника-6000" администрация перенесла инфу в общую кучу... Поэтому, так как я не собираюсь тусоваться в этой теме, если кого заинтересует инфа про этот стабилизатор, то пишите мне в личку... или через скайп...
04.12.2014 в 15:47:18
Добрый день участникам форума. Я сама не очень электрик, потому извините за неточности или ошибки. В общем после счетчика у меня стоит "отсекатель", на пять минут выключает подачу электроэнергии, если скачек напряжения больше заданных пределов. На нем табло и напряжение показывается примерно 190. Когда опускается до 170, стиралку включить не могу совсем. барабан просто не крутится, но она гудит. Я так понимаю ей мощности не хватает. Я в интернете нашла стабилизатор в виде розеток с блоком. т.е. не на всю сеть а под 3 розетки. Насколько это эффективно и поможет ли?
04.12.2014 в 19:52:33
Karinnka написал : Я в интернете нашла стабилизатор в виде розеток с блоком. т.е. не на всю сеть а под 3 розетки. Насколько это эффективно и поможет ли?
А на странице с этим стабилизатором разве не написано, поможет ли он? Странно, ой, странно. Что-то они там недоговаривают... я бы насторожился. У меня есть "стабилизатор в виде розеток с блоком". На две розетки всего. Питает всю дачу (два домика по два этажа). Он помогает. Правда, тяжёленький: 230 килограмм весит (это 3 ящика и 2 огромных аккумулятора). Но розеток на блоке именно две. Под столом валяется "стабилизатор" в виде четырёх розеток с блоком. Ни фига не помогает. Жалко выкидывать, а ценные детали оттуда повыдергать банально некогда. Стабилизатора в виде трёх розеток с блоком я никогда не видел. Я, конечно, могу попытаться "найти в интернете" такой, но где гарантия, что он будет точно тот же, что нашли Вы? И если я расскажу Вам про один, а Вы на самом деле нашли другой — кого потом будем обвинять в дезинформации?
06.12.2014 в 18:04:24
Karinnka , если єто что то вроде
то сразу говорю нет.Чтоб стиралка работала нормально при 170 вам нужно брать что нить от 5000VA
например
