andrus30
andrus30
Новомосковск
01.08.2015 в 17:55:28
Aтос написал : Куда как проще молится на "чудотворный стаб"
Молиться Вы можете хоть чему, и хоть в какое удобное для Вас время...
{{post:5315054,Невозможно перейти к конструктивному обсуждению, не имея этой самой конкретики. Вы не только не представили суточный график изменения напряжений но и даже не предоставили диапазон напряжений, разрешенная и максимальная подводимая мощьность. Схему подключения список и параметры энергооборудования, их технические характеристики.
Вы прикидываетесь или же разводите банальную демагогию?! Такое ощущение, что среди моих оппонентов один глухой сменяет другого?!
Специально для таких как Вы, по какой-то случайности, не видящих ранее мною уже сказанного повторяю:
У кого есть альтернативные инверторному стабилизатору решения следующих проблем при значительном снижении напряжения, с которыми я лично столкнулся: 1) соковыжималка "Салют" потребляемой мощностью 400Вт не развивает штатную скорость от чего вместо сока получается пюре (как это выглядит видео и как выглядит работа при нормальном напряжении - видео); 2) электрокультиватор мощностью 900Вт не развивает штатной мощности, что существенно снижает скорость обработки почвы; 3) водяной насос типа "Ручеек" качает воду в 3 раза хуже, чем при нормальном напряжении.
А также каким устройством можно обеспечить довольно-таки не малую мощность нагрузки как и стабом Электроника-6000 достаточное качество тока (в том числе от "морганий" света в токе на входе и при работе от самого стабилизатора), ну, например, при снижении напряжения до 150В, и суммарной потребляемой мощности приборов 3кВт?
Про другие проблемы (холодильник, микроволновка и т.п.), которые одним разом решаются установкой инверторного стабилизатора, я уже не затрагиваю.
Схема подключения, список техники и графики скачков напряжения для ответа по эти аспектам абсолютно не нужны!!! Разве что только демагогам. Что касается списка техники, то считайте его универсальным: от ассинхронных двигателей и микроволновки, до разнообразных напичканных электроникой бытовых приборов.
megrad
megrad
01.08.2015 в 18:44:19
От молнии стаб не спасёт.
andrus30
andrus30
Новомосковск
01.08.2015 в 19:03:43
megrad написал : От молнии стаб не спасёт.
Поздравляю, теперь Вы как и я, по мнению Атоса, входите в меньшинство!!! ... ну, раз не ожидаете от стабилизатора защиты от молнии...
Aтос написал : ...сообщество переполнено желающими "чудотворного стаба" Чтобы ... В непогоду защищал от грозы
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.08.2015 в 19:04:00
Вы показываете на видео Ведра и Яблоки. а нужно напряжение, мощьность под нагрузкой без нагрузки .
И это в обоих случаях. Ну не мериют в элетротехнике мощьность вёдрами. :a
А чудотворный спасает :a
andrus30
andrus30
Новомосковск
01.08.2015 в 19:20:06
Aтос написал : Вы показываете на видео Ведра и Яблоки. а нужно напряжение, мощьность под нагрузкой без нагрузки .
Специально для таких как Вы - мощность в предыдущем моем сообщении была выражена текстом и в абсолютном выражении, переводя на доступный Вам язык, в цифрах и единицах измерения в системе Си...
andrus30 написал : соковыжималка "Салют" потребляемой мощностью 400Вт
На двух указанных мною видео про соковыжималку наглядно показано наличие проблемы в частном секторе и отсутствие её у меня в квартире многоэтажки. Нежелающий видеть то, что я показал и говорю, всегда найдет "отмазки" и будет "включать дурака"... Ну, не было у меня летом прошлого года стабилизатора (у него на дисплее показывается и напряжение и на входе, и на выходе), а возиться со стрелочным вольтметром, который в этот момент был за 2 км... ну, как-то мне абсолютно не нужно было... Мне достаточно было промучиться 40 минут частном секторе, а потом повторить тоже самое, но уже в своей квартире, чтобы понять причину...
Ну, так что, по моим вопросам адекватных ответов со стороны моих оппонентов так и не будет?
NoNe
NoNe
Луганск
01.08.2015 в 20:11:17
А что, должен? На минуточку, нормальная система молниезащиты со всеми необходимыми мерами гораздо дороже даже самого навороченного домашнего стаба. И, зачастую, живёт до первого попадания.
NoNe
NoNe
Луганск
01.08.2015 в 20:16:52
andrus30 написал :
Цитата@NoNe****
  из недорогих руселфы работают до 300В входного
 Слишком обобщенно и расплывчато сформулировано... Может быть, назовете конкретное название "недорогого" работающего хотя бы до указанных Вами 300В стабилизатора инверторного типа от Ruself-а? Если я не ошибаюсь, у них только релейного и электромеханического типов... с потолками 270В (а некоторые - 250В)... и делается в Китае (ничего плохого не имею против китайского, но не за всё)...Да и про вес тоже можно упомянуть. У Электроники-6000 - менее 4 кг, столько же и у Размах-6000...
У меня стоит сейчас шестикиловаттный руселф. Релейный. До 297-299В работает, потом уходит в защиту. Кстати, руселфы китайцы, но немножечко подороже. У них лучше автотрансформатор, нежели в люксеонах. И немного попрочнее внутренний блок питания электроники стаба. Немного подороже компоненты. Хотя, без РН на входе стаба я бы его не советовал использовать. Часто они 380 не выдерживают. Горят. Пусть РН отключит стаб при входном 290-295В. Извиняюсь за такое написание постов. Пока не разобрался, как несуолько цитат в один пост влепить
megrad
megrad
01.08.2015 в 20:23:34
У andrus30 прозвучало От каких скачков, имеете ввиду, от "морганий" как при работе у соседа сварочника или от более чрезвычайных, например, от молнии? Вот я и напомнил. Стаб на соковыжималку-круто. Пользоваться бытовым стабом для нормализации напряжения в сети с дохлой линией это как называется.
NoNe
NoNe
Луганск
01.08.2015 в 20:27:54
megrad, я удивлён. Какая взаимосвязь между стабом и молниезащитой? Таблетка внутри стоит между фазой-нулём-защитным нулём? Она(они) не спасут.
megrad
megrad
01.08.2015 в 20:40:23
NoNe, я вроде бы не себя процитировал. Я вроде писал про РН. От молнии УЗИП требуется
andrus30
andrus30
Новомосковск
01.08.2015 в 20:47:03
NoNe написал :
andrus30 написал :
Да не стоит извиняться... Собственно я и говорил, что Руселфы против Размах-6000 слабаки, да ещё и релейные...
