andrus30
andrus30
Новомосковск
18.08.2015 в 11:41:32
Dirhand написал : У меня на 1-й фазе бывает 255 В. Даже не дёргаюсь... Быт. техники достаточно + инструмент.
Вы-таки не поверите, но мой 75-летний сосед по огороду... тоже не дергается... Потому что хоть дергайся, хоть не дергайся, но большинство народа дергаться начинает только опосля, "когда почки уже отказали"... Надеюсь, слышали о соответствующие старые народные пословицы про "клюнет" и "молнию"? И, если можно, конкретные примеры оных техники и инструмента (полные наименования), с потолком 254В и выше...
Dirhand написал : Сейчас постепенно идёт переход на 230В. Это значит допускается 207-253 В.
Ой, кем и кудЫ, если не секрет идет и допускается?! Нельзя ли по конкретнее и на примерах, например, в соответствие такому-то номеру пункта такого-то НПА в РФ с 2015 года начался постепенный переход на напряжение в бытовых сетях с номинальным показателем в 230В... и допуск отклонений от номинала будет от (такого-то) до (такого-то)...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.08.2015 в 06:45:16
Dirhand написал :
andrus30 написал : Кто знает - какая бытовая техника рассчитана на такое напряжение?
Сейчас постепенно идёт переход на 230В. Это значит допускается 207-253 В. ...т.
Вобщето уже больше 20 лет как перешли на 230в ссылка У меня меньше чем 235 и небывает никогда.
andrus30
andrus30
Новомосковск
19.08.2015 в 08:50:31
Aтос написал : Вобщето уже больше 20 лет как перешли на 230в ссылка
Согласно вашей ссылки "20 лет" не как перешли, а как начали переходить... Но всё равно - ответ конструктивный! А что касается НПА по однофазным двухпроводным сетям, в которых считалось нормой 220В? Есть ли таковой НПА? Если я правильно понимаю, что однофазных двухпроводных сетей ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) не касается? Или как? Чего-то в этом ГОСТе частное домовладение или квартира не указана среди потребителей, или же они числятся под термином "и т.п."...
Aтос написал : У меня меньше чем 235 и небывает никогда.
А "потолок" каков (обычно и максимум)? . Но всё равно, вопрос к участникам темы, в том числе и к Dirhand-у, остается в силе...
andrus30 написал : И, если можно, конкретные примеры оных техники и инструмента (полные наименования), с потолком 254В и выше...
Dirhand
Dirhand
Любер
19.08.2015 в 13:25:24
andrus30 написал : конкретные примеры оных техники и инструмента (полные наименования), с потолком 254В и выше...
А зачем полное название? Иные и не выпускаются уже. За всё не скажу. Не везде указан диапазон. Конкретно- Плитка индукционная "IPlate" 160-280 В Стиралка Ele-ux "ewf 1466 edu" 185-265 В Сварка Сварог ARC165 187-253 В Остальное - (без конкретики) Обогреватели плохо греют при пониженном напр. Это понятно. Но достаточно хорошо переносят повышенное. У меня 4 потолочных ИК по 600 Вт + 2 конвектора (по 800 Вт). 4-5 лет отработали. Водогрей 2 кВт в основном работает на режиме 700 Вт. ТЭНы сгорают только от накипи. Электроника (ТВ + всякие зарядки) всё с импульсными БП. Потому от 100-130 до 240-260 без проблем. Система охраны работает через ИБП. Тут понятно. Инструмент - Движки малой и средней мощности очень не любят пониженное напряжение. Греются и теряют мощность (надо брать с запасом). Есть дрели, УШМ, мультирезак, диск.пила, перфоратор...ну как обычно. Все живые. Про сварку написал выше. Свет - почти везде СДЛ. Есть немного КЛЛ (могут и погореть при повышении)буду менять на другой тип. Люминисцентные с ЭПРА хорошо работают с колебаниями напруги. Пока все живы. Насос в колодце (800 Вт) - 7-й год пошёл...ну понятно у него водяное охлаждение.
Aтос
Aтос
19.08.2015 в 18:48:41
лет через пять отрапортовали о пререходе ;)
Там же пишется о однофазной сети, в соответствии с ГОСТ она 240 вольт 120+120 неитраль заземляна, к слову сказать у нас, вся бытовая техника выпускается под этот стандарт.
самое большое напряжение в доме у меня было 238 вольт!
andrus30
andrus30
Новомосковск
20.08.2015 в 08:25:52
Aтос написал : Там же пишется о однофазной сети, в соответствии с ГОСТ она 240 вольт 120+120 неитраль заземляна, к слову сказать у нас, вся бытовая техника выпускается под этот стандарт.
Атос, может быть, есть смысл определиться окончательно: 230В "стандартное" в России напряжение или же 240В?
Aтос написал : самое большое напряжение в доме у меня было 238 вольт!
Вам-с не кажется, что вы "гнете на холодную"? Согласно вашим словам колебание напряжения в вашей розетке не больше 3В... Похоже, мягко говоря, вы заболтались...
andrus30
andrus30
Новомосковск
20.08.2015 в 08:55:54
Dirhand написал : А зачем полное название? Иные и не выпускаются уже. За всё не скажу. Не везде указан диапазон. Конкретно- Плитка индукционная "IPlate" 160-280 В Стиралка Ele-ux "ewf 1466 edu" 185-265 В Сварка Сварог ARC165 187-253 В Остальное - (без конкретики)
Ну, из всего в зачет конкретного обсуждения идет только индукционная плитка и стиралка... Про "теновые" можно было вообще не говорить... Полное название, это к тому, чтобы можно было проверить...
Dirhand написал : Электроника (ТВ + всякие зарядки) всё с импульсными БП. Потому от 100-130 до 240-260 без проблем.
Не знаю как у вас, а у меня на блоках питания к ноутбуку ASUS A3000 написано 100-240В, к сотовому телефону и видеокамере Panasonic HC-V230 - 110-240В, электрокоса Энкор TЭ-400-30 - 220В±10%, сверлильный станок Корвет - 220В, на стиралке ELECTROLUX EWT 13921 W2 - 230В, дисковая пила Энкор ПДЭ-1600 - 220В±10% и т.д.
Dirhand написал : Движки малой и средней мощности очень не любят пониженное напряжение. Греются и теряют мощность (надо брать с запасом).
А можно и не переплачивать за лишнюю мощность, особенно когда это "лишнее-запасное" суммируется при множестве купленной техники с электродвижками. Не правда ли? ... Такая сумма может обойтись даже больше стоимости стабилизатора. Только я не говорю за всякие там - дорогие... Вот вы и сами частично подвели под вывод - Правильный стабилизатор решает проблему с напругой (превышение отклонения напряжения от пределов характеристик напряжения конкретной техники) "одним махом"... конечно же, если таковая проблема имеет место быть...
Барута
Барута
Анапа
20.08.2015 в 09:22:17
Стоит вопрос о приобретении стабилизатора для дома. Выбирая обнаружил такую чудную вещь, как "Электроника 6000". Позвонил в http://nsk-electro.ru/shop/power_energy/voltage-regulator по поводу приобретения. "А мы отказались от их продукции - почти половина возвращается в ремонт..." Вот примерно такой отзыв.
andrus30
andrus30
Новомосковск
20.08.2015 в 11:42:35
Барута написал : Стоит вопрос о приобретении стабилизатора для дома. Выбирая обнаружил такую чудную вещь, как "Электроника 6000". Позвонил в http://nsk-electro.ru/shop/power_energy/voltage-regulator по поводу приобретения. "А мы отказались от их продукции - почти половина возвращается в ремонт..." Вот примерно такой отзыв.
Вы придаете отзыву фирмке, у которой, похоже, сайт создан на бесплатном хостинге юкоз... и даже почтового адреса в контактах не указано... а сайту даже года нет? Может быть, это из серии про "фатальное обращение с интимной стеклянной вещью в неумелых руках"? Странно даже как-то... по Вашим словам они (nsk-electro.ru) отказались от продукции "А-электроника", а соответствующие страницы с ЕЙНой продукцией на их же сайте nsk-electro.ru вполне себе существуют... Не кажется ли Вам это некоторым противоречием... где-то в описанной якобы действительности? Да и на их форуме чего-то ни слова про сей момент нет... Или всё-таки есть? Ссылку не дадите? Да и зачем фирме, устанавливающей автономное питание чисто стабилизатор "Электроника-6000"... ни туда, и сюда?! Там либо Размах-6000 нужен, либо ИБП, либо "гибридное"...
Aтос
Aтос
20.08.2015 в 18:14:02
А может вам всё таки посмотреть ссылку которую я дал.
Вы вобщето не допускаете мысли, что именно так и должно быть
andrus30
andrus30
Новомосковск
20.08.2015 в 21:34:11
Aтос написал : А может вам всё таки посмотреть ссылку которую я дал.
Именно потому, что я по вашей ссылке тот ГОСТ и смотрел...
Aтос написал : Вы вобщето не допускаете мысли, что именно так и должно быть
Ну, конечно же, допускаю... строго "тепличные" условия (колебания от 235В до 238В)... в идеале, но не на практике...
