john77
john77
09.02.2016 в 15:18:06
У меня до сих пор SUNTEK 11000 релейный стоит дома, в порядке все!
jek
jek
Эксперт
Липецк
09.02.2016 в 15:22:18
john77 написал: Один стабилизатор на дом - это правильный выбор, сразу одним махом защищаете всё внутреннее оборудование и внешнее ( косилки, сварку и т.д.)
Разве?
john77
john77
09.02.2016 в 15:26:47
да, а смысл ставить несколько? Если один хороший стабилизатор контролирует напряжение на весь дом! Так будет и дешевле и безопаснее. А то бывает поставять несколько марок стабилизаторов потом они почему -то все вместе начинают плохо работать - щелкать и т.д. а по отдельности вроде и ничего
Серж сибиряк
Серж сибиряк
10.02.2016 в 05:55:15
andrus30, если вы точно не с ним и ваш второй ник извините!!!
jek
jek
Эксперт
Липецк
10.02.2016 в 12:01:44
john77 написал: Если один хороший стабилизатор контролирует напряжение на весь дом!
А какой берете запас по мощности?
Gromoboj
Gromoboj
Тверь
12.02.2016 в 13:10:47
jek написал:
Вообще нужно брать запас по мощности 20-30%. Только нужно учитывать, что кВт и кВа - разные понятия.
jek
jek
Эксперт
Липецк
12.02.2016 в 14:02:30
Gromoboj, естественно.
Альба
Альба
Лобня
24.03.2016 в 20:05:11
Помогите с выбором стабилизатора :confused:
Частный дом, СНТ. Однофазная сеть,вводной автомат 40А. Напряжение 235-245 V. Пока остановил свой выбор на ЛИДЕР PS10000SQ-15.
Какие есть мнения :)
Dirhand
Dirhand
10.04.2016 в 11:43:38
Альба написал: Напряжение 235-245 V.
Напряжение в норме
Альба написал: Какие есть мнения
Стаб не нужен.
A1on3
A1on3
17.04.2016 в 11:02:18
Добрый день, господа.
Нужен ваш совет. Купил вчера стабилизатор электромеханический - РЕСАНТА, 10-киловатник. Повесил на весь дом. Сегодня при первой соседской сварке (начался сезон) начало прыгать напряжение, как входное, так и выходное со стабилизатора. Если входное скачет с 200 до 180 и обратно, то выходное - с 220 до 200 примерно. Начал гуглить - вычитал, что у электромеханического высокая точность стабилизации (2%), но маленькая скорость срабатывания (1 с). То есть при частых и быстрых перепадах он не успевает стабилизировать. А у меня газовый котел, из-за которого, в основном, и покупался стабилизатор.
Подскажите пожалуйста, была ли бесполезной моя покупка, или перепады 220-200 для котла не страшны и оставить все, как есть?
NoNe
NoNe
Эксперт
Луганск
20.04.2016 в 07:04:00
A1on3 написал: была ли бесполезной моя покупка,
скорее, да, поскольку в данном случае нужно было брать симисторный или релейный стаб
A1on3 написал: перепады 220-200 для котла не страшны
марку котла в студию. Навьены к этому относятся спокойно, бакси через раз, китайцы не любят.
