кошмар
кошмар
Днепропетровск
26.05.2016 в 20:28:58
NoNe,
NoNe написал: upervolt, да ладно. КЭАЗ- очень неплохие АВ.
Себе дома поставь .
john77
john77
30.05.2016 в 16:10:45
A1on3 написал: Добрый день, господа.
Нужен ваш совет. Купил вчера стабилизатор электромеханический - РЕСАНТА, 10-киловатник. Повесил на весь дом. Сегодня при первой соседской сварке (начался сезон) начало прыгать напряжение, как входное, так и выходное со стабилизатора. Если входное скачет с 200 до 180 и обратно, то выходное - с 220 до 200 примерно. Начал гуглить - вычитал, что у электромеханического высокая точность стабилизации (2%), но маленькая скорость срабатывания (1 с). То есть при частых и быстрых перепадах он не успевает стабилизировать. А у меня газовый котел, из-за которого, в основном, и покупался стабилизатор.
Подскажите пожалуйста, была ли бесполезной моя покупка, или перепады 220-200 для котла не страшны и оставить все, как есть?
A1on3, 200-220 Вольт нормальное напряжение, котел будет работать. Правильно что купили электромеханический стабилизатор, от сварки Вас ни один стабилизатор не сбережет, все равно будет выходное напряжение гулять, а так хоть диапазон в 20 вольт получился.
john77
john77
30.05.2016 в 16:15:53
тиристорно-симисторные часто "вылетают" при сварочных работах
NoNe
NoNe
Луганск
31.05.2016 в 15:38:05
кошмар написал: Себе дома поставь .
стоят, и что?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.06.2016 в 06:17:07
Частный дом, СНТ. Однофазная сеть,вводной автомат 40А. Напряжение 235-245 V. Пока остановил свой выбор на ЛИДЕР PS10000SQ-15.
Какие есть мнения :)
Помогите с выбором таблеток, мне 53 года, рост 185 сантиметров пока остановил свой выбор на анальгине. Какие есть мнения?
Согласитесь смешно! Ведь прежде чем что то лечить нужно знать хотя бы синдромы болезни, а у вас они даже не просматриваются.
да, а смысл ставить несколько? Если один хороший стабилизатор контролирует напряжение на весь дом! Так будет и дешевле и безопаснее.
90 % бытовых и электроприборов либо имеют встроенные стабилизаторы либо в них в принципе не нуждаются. А если падение напряжения связано с недостатком мощностей в сети то стабилизатор её не "добавит"
Стабилизаторы инверторного типа защищают от сварки.
Подбор стабилизатора должен производится для конкретных устройств при конкретных условиях. Хороших во всех отношениях стабилизаторов, как и таблеток сразу от поноса и запора не существует.
Skwiz
Skwiz
06.06.2016 в 12:11:01
По опыту пользования двух стабов могу сказать:
Лидер Best - отличный, свою функцию выполняет, но скорость коммутации, тем не менее, заметна - лампочки моргают при переключении.
НОРМА СНС - барахло, при граничных значениях входной напруги (190-195 воль) начинает переключать обмотки, выдавая наружу 230+ вольт, что моментально заметно по ярко горящим лампочкам. Его брать строго если входное напряжение стабильно низкое.
krserv
krserv
17.07.2016 в 14:37:03
прочитал всю тему, хотел найти отзывы на стабилизаторы - китайцы, продаваемые сейчас в Леруа. Но ни одного упоминания. А продают там сейчас Unitel и Powermax - различные модели по характеристикам и дизайну. Каждого производителя - линейка по штук 5-10. У меня в квартире вроде как напряжение в норме. Сейчас в розетке 210в. Купили новый холодильник: Атлант XM-4426-ND, в нем написано на двери, что "устойчивость к перепадам напряжения", но был мастер с АСЦ при установке и посоветовал купить стабилизатор для защиты электроники и компрессора. Вот я и думаю кому верить, производителю, который на "двери" написал, что холодильник устойчив к перепадам, или мастеру, который сталкивается с ремонтами этих холодильников. И если взять дешевый Unitel или Powermaх за 3000 руб (1500 ВА) или за 2000 руб (500 ВА), то как бы не заиметь "головной боли" от этой китайской чудо-техники.
18.07.2016 в 07:33:09
krserv написал: У меня в квартире вроде как напряжение в норме.
krserv написал: "устойчивость к перепадам напряжения"
У того ремонтника надо было спросить, от чего защищать уже защищенный холодильник в нормальной сети?
krserv
krserv
18.07.2016 в 08:54:25
вот и я об этом. Спрошу еще у самого Атланта как реализована и насколько надежна встроенная у них защита.
mkfominov
mkfominov
26.07.2016 в 17:32:22
Постоянно сбои напряжения, задумался о покупке стаба, дорого конечно, но технику жалко. Выбор остановил на Rucelf. Не знаю какую модель выбрать, как подобрать https://profenergy.ru/3-stabilizatory-?
andrus30
andrus30
Новомосковск
08.08.2016 в 08:08:43
Серж сибиряк написал: andrus30, если вы точно не с ним и ваш второй ник извините!!!
Серж сибиряк, простите за задержку ответа по "техническим причинам". Белиберда ваша звучит примерно также (чтобы вы смогли понять), как если бы я сказал: "Серж сибиряк, если вы точно не с ними извините!!!"...
