33egorki
33egorki
17.09.2016 в 18:38:42
После небольшого эксплуатации стабилизатора стабвольт транзисторной серии выяснилось что все таки одна релюшка но есть в этом стабилизаторе. И вот эта релюшка портит всю картину работы стабилизатора, лампы накаливая из-за нее все равно мигают. Отписал производителю, вот что мне ответили.
Здраствуйте. Скажите откуда в стабилизаторе транзисторной серии взялась релюшка? При эксплуатации стабилизатора обнаружилось нехорошо явление, при входящем напряжение где то между 220в. и 230в. постоянно в стабилизаторе щелкает какое то реле из-за чего лампы накаливания очень неприятно моргают. В остальных диапозонов входящего напряжения никаких проблем нет, все работает как надо. Специально выбрал транзисторный стабилизатор что бы свет не моргал а тут такая засада. Добрый день, Егор! В стабилизаторе транзисторной серии (NS) в качестве ключей коммутации используются транзисторы IGBT поколения. Т. е. за включений той или иной ступени вольтодобавки отвечает транзисторный ключ. Все это располагается на силовой плате. Также существует коммутационная плата, которая отвечает за разворот фазы, подаваемой на вольтодобавочный трансформатор. Т. о. есть диапазон 214-226 (на выходе) в котором стабилизатор ничего не коммутирует - т. е. ничего не делает со входным напряжением, т. к. оно допустимое. Если напряжение падает ниже 214 - плата управления подает сигнал коммутационной плате на разворот фазы - подмагничивание и стабилизатор добавляет напряжение посредством ключей (ступеней). Если напряжение начинает подниматься и становиться выше 226 В - происходит тоже самое только в обратном направлении - стабилизатор отнимает напряжение. Скорее всего у вас происходит "дребезг" входной сети - ключ то включается на подмагничивание, то на размагничивание, при этом коммутируется реле реверса (разворота) фазы.
Короче написали кучу заумных слов а на деле, я сразу понял по поведения стабилизатора, при напряжении 214-226 стабилизатор банально включает релюшкой электронный байпас, а за пределами 214-226 релюшка выключается и стабилизатор начинает работать как надо. Вот непонятно нельзя чтоли было вместо релюшки сделать супер крутой по их мнению
Получается проблема в том что производители живут прошлом и стабилизаторы у них настроены выдавать 220 вольт а не 230 и получается вот такая фигня у меня, без нагрузки у меня сеть выдает где то как раз 230 но только врубаю нагрузку, чайник например, и напряжение сразу проседает до 210-195. И вот как раз получается что стабилизатор практически все время находится в верхнем диапазон работы а при включение нагрузки сразу уходи в нижний диапазон через промежуток 214-226. В общем договорился с производителем что он поговорит с программистом насчет поднятие напряжения.
33egorki
33egorki
23.09.2016 в 16:41:16
В общем послал меня производитель с моей просьбой, говорит вези на его на диагностику. А что его вести если он рабочий а проблема в самой конструкции стабилизатора. Кстати нашёл тут отзыв про Lider http://www.mastercity.ru/forums/t115665-stabilizatory-za-i-protiv/?p=3202220#post3202220 это получается у всех стабилизаторов такая болезнь?
Алексей Викторович Самара
Самара
01.10.2016 в 19:17:38
A1on3, В частный сектор, дачи хорош только релейник.
Алексей Викторович
Самара
01.10.2016 в 19:21:16
A1on3, Ресанта не лучший вариант. для котла 20-220 нормально.
Алексей Викторович
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.10.2016 в 19:48:18
У нас в конторе от стабилизаторов отказались по той причине, что они стоят дороже того, что ими предполагается защищать. Проще перепаять пару кондеев в сгоревших блоках питания.
кошмар
кошмар
Днепропетровск
01.10.2016 в 22:53:30
NoNe, Я больше сименсу и шнайдеру доверяю
andrus30
andrus30
Новомосковск
02.10.2016 в 17:35:36
Серж сибиряк написал: andrus30, если вы точно не с ним и ваш второй ник извините!!!
Серж сибиряк, к ним скорее вы относитесь, а не я...
andrus30
andrus30
Новомосковск
02.10.2016 в 17:37:34
Алексей Викторович Самара написал: A1on3, В частный сектор, дачи хорош только релейник.
Алексей Викторович Самара, слабоватая аргументация... если таковое вообще можно назвать аргументацией.
andrus30
andrus30
Новомосковск
02.10.2016 в 17:43:57
33egorki написал: Получается проблема в том что производители живут прошлом и стабилизаторы у них настроены выдавать 220 вольт а не 230 и получается вот такая фигня у меня, без нагрузки у меня сеть выдает где то как раз 230 но только врубаю нагрузку, чайник например, и напряжение сразу проседает до 210-195. И вот как раз получается что стабилизатор практически все время находится в верхнем диапазон работы а при включение нагрузки сразу уходи в нижний диапазон через промежуток 214-226. В общем договорился с производителем что он поговорит с программистом насчет поднятие напряжения.
Лично мне это проблема вообще не понятна ?! На Электронике-6000 в примитивно простых настройках просто выставляешь необходимое на выходе напряжение, и оно, колеблясь в пределах +-3В, так и держится. Хочешь 220? Получи. Хочешь 225? На. И т.д. Даже как понижающий трансформатор, если правильно помню, вплоть до 10 В может работать.
Slawon
Slawon
04.10.2016 в 21:21:17
WLM написал: Смотря какой стабилизатор. Например Лидер сохраняет свою мощность во всем диапазоне регулирования. А вот дешевые китайцы теряют мощность и очень сильно при падении напряжения на входе.
А за счет каких ресурсов Лидер сохраняет свою мощность? Не совсем понятно.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.10.2016 в 06:27:32
Если напряжение снижается под нагрузкой то НИКАКОЙ стабилизатор не поможет Стабилизатор не сможет добавить "мощи" если её нету :flirt
