andrus30
andrus30
Новомосковск
06.10.2016 в 12:36:42
Slawon написал: А за счет каких ресурсов Лидер сохраняет свою мощность? Не совсем понятно.
Aтос написал: Если напряжение снижается под нагрузкой то НИКАКОЙ стабилизатор не поможет Стабилизатор не сможет добавить "мощи" если её нету :flirt
Совершенно верно! Поэтому по данному моменту правильнее говорить о мощности стаба в рамках максимальной величины тока, который "выдюживает" стаб. Это примерно, если так можно образно выразиться, как с водой (только на оборот) - если воды мало в трубу подается, то её больше и не станет... поэтому, чтобы на ту же дистанцию поливалось, нужно иметь определенный запас по уменьшению диаметра отверстия, из которого вода выливается...
Для примера. Стабы 10А и 20А при пониженном напряжении в сети, например, 100В максимум "на гора выдадут" напряжением 220В: 20А-ый потянет электроприбор мощностью 2кВА (например, электрочайник 2кВт), а 10А - в лучшем случае только 1кВт чайник. При этом саму мощность стабилизаторы не добавляют.
Aтос, правильно я выразился?
Причем, на мой взгляд, правильнее говорить даже не о максимальной выдерживаемой стабом силе тока (когда он "вырубается"), а, так сказать, именно "крейсерской" (когда ещё не пищит-сигналит, что ему уже как-то нехорошо). Так как с максимальной характеристикой тока стаба может быть чисто маркетинговый прием.
Для примера мой стаб Электроника-6000 - в характеристиках вполне честно указан максимальный ток 30А (хотя я на дисплее пару раз при коротких скачках видел цифры и 32А), а сигналить-моргать о "не комфортно высокой" силе тока он начинает уже на 25А... А что уж говорить про китайцев...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.10.2016 в 19:37:55
Мощность отдаваемую в нагрузку ограничивает внутреннее сопротивление источника ЭДС. При увеличении нагрузки напряжение начинает падать и не от того что ЭДС источника стала меньше а от того что оно упало под нагрузкой. Стабилизатор не уменьшает нагрузку на сеть. В этом случае любой стабилизатор выдаст на нагрузку только ту мощность которая есть в сети. Очень грубо: Если под нагрузкой при токе 20А напряжение падает до 100 вольт, то отдаваемая мощность 2 киловатта Можно получить 40 А при напряжении 50 вольт Или 10 ампер при напряжении 200 вольт можно 5ампер при 400 вольт Но получить больше 2х киловатт невозможно
то
Gigabyter
Gigabyter
Матаван
12.10.2016 в 10:30:13
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
andrus30
andrus30
Новомосковск
12.10.2016 в 11:16:17
Aтос написал:
то
Aтос, ну, так я то же самое сказал, только более доходчивыми для неспециалистов (коих среди нуждающихся в хорошем стабе очень много) словами. :) Естественно, что каков бы огромным по своей мощности не был бы стабилизатор, ключевым будет напряжение в сети и способность проводки выдержать соответствующую силу тока. Но и мощность стаба (его Ампераж), при этом, тоже первую роль "играет".
ilmira5
ilmira5
17.10.2016 в 13:36:17
Я всегда за стабилизаторы, например, у нас постоянно "прыгает"напряжение в сети. так и вся техника сгорит, но стабилизаторы это хорошая вещь, уже не боимся,спокойно включаем все в сеть. Купила вот этот «Штиль 1Ф стабилизатор R 6000, 6 кВА, Uвх=155-255 В, Uвых=209-231 В (R 6000)ссылка
andrus30
andrus30
Новомосковск
22.10.2016 в 19:20:56
Кстати, посмотрел текущие цены инверторных стабилизаторов...
То ли у СН-LCD "Энергия" 6кВА космическая цена - 40 500 руб. , то ли у Электроника-6000 6кВА цена подозрительно низкая - 12 000 руб.
Кстати, для тех, кто не хочет тратиться на стабилизатор, но хочет избавиться от "морганий" лампочек (в этой теме затрагивался и этот вопрос)... Может быть, для этого подойдет просто сетевой фильтр подавления ЭМП, например, DL·50D3 (11кВт) за 3 500 руб. ? ? ? Никто не пробовал такой вариант?
andrus30
andrus30
Новомосковск
22.10.2016 в 19:29:35
Ради интереса посмотрел текущие цены на парочку инверторных стабилизаторов.
То ли у СН-LCD "Энергия" 6кВА цена космическая - 40 500 руб. , то ли у Электроника-6000 6кВА цена подозрительно низкая - 12 000 руб.
Кстати, в этой теме как-то затрагивался вопрос избавления от "морганий" лампочек. Никто не пробовал для избавления от "морганий" лампочек вместо стабилизаторов применить более простой и более дешевый вариант - сетевой фильтр подавления ЭМП DL·50D3 (11кВА) за 3 500 руб.?
AlexeyL
AlexeyL
24.10.2016 в 19:02:00
andrus30 написал: Никто не пробовал для избавления от "морганий" лампочек вместо стабилизаторов применить более простой и более дешевый вариант - сетевой фильтр подавления ЭМП DL·50D3 (11кВА) за 3 500 руб.?
Индуктивно-емкостной сетевой фильтр давит высшие гармоники, пульсации на частоте выше 50 Гц. Они на обычной лампочке не видны в любом случае, а у сберегаек свой преобразователь.
А вот ток в землю (он же "утечка на корпус") у такого фильтра должен быть немаленький. Навскидку - порядка 50 мА. Посмотрите в паспорте при случае. Без заземления убъёт сразу, с заземлением не даст поставить вводное УЗО.
Aтос
Aтос
25.10.2016 в 18:09:54
что есь моргание лампочек? Вспышки люминисцентных ламп в отключенном состоянии Кратковременные пропадания Изменения яркости
сетевой фильтр подавления Электро Механических Помех?
andrus30
andrus30
Новомосковск
26.10.2016 в 10:50:45
AlexeyL написал:
AlexeyL, Если я Вас правильно понял, то Вы не пробовали...
А насчет своего преобразователя у сберегаек, то мма-сварочнику это "по барабану"... "моргают" и они как миленькие...
andrus30
andrus30
Новомосковск
26.10.2016 в 10:53:11
Aтос написал: что есь моргание лампочек? Вспышки люминисцентных ламп в отключенном состоянии Кратковременные пропадания Изменения яркости
Моргание - це когда, кто-нибудь варит электродом, а горящие лампочки заметно часто изменяют силу излучаемого света.
Aтос написал: сетевой фильтр подавления Электро Механических Помех?
Не знаю, не специалист я. Иначе не спрашивал бы...
