Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.10.2016 в 06:21:05
Моргание - це когда, кто-нибудь варит электродом, а горящие лампочки заметно часто изменяют силу излучаемого света.
Це самый тяжёлый случай Или инверторный стабилизатор, или лампочки с внутренним стабилизатором типа Навигатор с37
andrus30
andrus30
Новомосковск
27.10.2016 в 08:13:05
Aтос написал: Це самый тяжёлый случай Или инверторный стабилизатор, или лампочки с внутренним стабилизатором типа Навигатор с37
"Моргают" любые с любыми и в любом сочетании... Если без хорошего "внешнего" стабилизатора.
john77
john77
02.11.2016 в 15:53:04
john77
john77
02.11.2016 в 15:55:49
выпустили новинку, может кому интересно. бренд SUNTEK. Релейный, хорош для техники. Тут на форуме много знатоков, кому интересно, подробнее тут
alay
alay
Самара
03.12.2016 в 22:01:17
Я тоже купился на благостные описания "Электроника 6000". Ну, думаю, поддержу отечественного разработчика/изготовителя. Заказал, получил, поставил... Сразу же оказалось, что девайс этот совсем не тихий - постоянно издает какие-то пощелкивания и поскрипывания (чем??? он же полностью электронный???), и вентиляторы шумят, как на старых стойках ЭВМ серии СМ. В инструкции, кстати, об этом - ни слова, на сайте - тоже. Ну да ладно, вроде работает. ПОтом выяснилось, что верхний предел входного напряжения низковат... Однако объясню: в нашей деревне сеть никудышняя. Когда кто-то на другой фазе включает то ли сварку, то ли козла и сажает свою фазу, на нашей возникает перенапряжение до 250-260 в. Чаще всего это бывает утром. "Электроника" исправно отрубает выход, и мы сидим - ожидаем, когда же, когда же... Со временем приноровились: когда случается перенапряжение на входе, мы включаем чайник или калорифер или кондиционер. Вскоре проявилась новая беда: вентиляторы (а их 4) "нажрались" пыли и начали тормозить и жутко при этом выть. Вспомнив свой богатый опыт "борьбы" с компьютерными кулерами, полез было чистить... и обнаружил, что это невозможно! Корпус на заклепках, неразборный, добраться до вентилятора нельзя. ТОлько дуть снаружи. Ладно, и к этому приноровился - пролез сквозь защитную решетку тонкой кисточкой, с горем пополам почистил. Через некоторое время периодически (при нагрузке от 3 КВА) стал появляться характерный запах горячей пластмассы - а в другие разы при даже бОльшей нагрузке (пониженном входном) запаха не было. Вот закончился гарантийный срок, и... Если точно, через 16 месяцев сдох... автомат на входе стабилизатора, то есть заурядный автоматический предохранитель на... не помню сколько ампер. В автомате пропала фиксация во включенном состоянии, не держится просто механически. Заменить бы его, и все... а корпус-то неразборный! Ладно, кое-как приколхозил рычажок выключателя, еще пару месяцев стаб поработал. А на днях выдал замечательно информативное сообщение "Превышен ток Т" и... завонял жженой изоляцией (этот запах ни с чем не спутаешь). Короче, котенок сдох... Снял, стал считать. На ремонт надо отправлять в Новосибирск и обратно, с учетом веса девайса только пересылка обойдется в пару тыщщ. Сколько возьмут за ремонт - вообще загадка. И по срокам получится не меньше месяца. В общем, взял дрель, высверлил заклепки, открыл. Увидел, что начал гореть один из дросселей - почему? А хз - чего там микропроцессор "накомандовал"? Кинул, короче, это чудо техники в кладовку - пусть поваляется, может найду какого местного кулибина. А не найду - так выкину. Стбилизатор, тем не менее, нужен. "Положил глаз" на Powerman 8000P... И подешевле почти в два раза, и возить - если что - на ремонт в пределах города, а не за 2000 км...
golubev.sasha
golubev.sasha
04.12.2016 в 08:50:58
Ребят нужен совет, подключаю в деревне свой участок к свету, хочу повесить в гараже на стену стабилизатор напряжения, чтобы потом от гаража провести свет на будущий дом, баню и т.д. Сейчас стадия строительства, из сооружений на участке только гараж, перепад напряжения естественно присутствует, мерил как то когда перебои были показал 150-160А, иногда вообще свет вырубается из за поломки деревенского трансформатора, перечитав много статей понял, что я моем случае лучше брать релейный стабилизатор, на щелчки внимание на заостряю, всё равно в гараже висеть будет, меня интересует такая модель только не Китай, которая хорошо будет работать в неотапливаемом помещении где зимой может температура падать до -20 градусов. Подскажите какие варианты стабилизаторов мне могут подойти. Думаю поставить кВт на 7 один для начала, а уже потом ещё один на 7 кВт когда строения с отоплением будут уже стоять.
Uzea
Uzea
Париж
04.12.2016 в 08:51:45
хуй тебе
Aтос
Aтос
04.12.2016 в 09:27:32
Если напряжение в сети падает из за того что не хватает мощности В СЕТИ то стабилизатором вы эту самую мощность не добавите.
Разделите сразу сеть на две ветки одну ветку стабилизируйте другую оставьте как есть. Получить стабильное напряжение небольшой мощности всегда проще.
90 % электроприборов не нуждаются в стабилизированном питании в принципе или содержат внутренний стабилизатор Зачем к примеру утюг или плиту питать стабилизированным напряжением.
Если стабилизатор не содержит механики, то ему мороз не почём.
golubev.sasha
golubev.sasha
04.12.2016 в 11:22:43
Aтос, Мощности в сети хватает с лихвой, всё дело в стареньком трансформаторе, который обещали сменить, а поставили в соседней деревне, теперь ждем когда и нам поменяют, и еще в добавок на первой фазе где примерно 180 вольт сидит 75-80 процентов жителей деревне, из за чего она и выходит из строя периодически, есть также 2-я и 3-я фаза, естественно я буду подключать трехфазное (380 вольт) для будущего котла отопления, просто пока не поменяют трансформатор, так и будут проблемы с электропотреблением.
Aтос
Aтос
04.12.2016 в 11:58:27
Легко проверить включаете вольтметр в сеть и измеряете напряжение потом подключаете ваши 7 киловатт и смотрите: если напряжение падает, то мощности в сети не хватает.
golubev.sasha
golubev.sasha
04.12.2016 в 12:11:11
Aтос, ну что бы проверить сначала нужно купить стабилизатор, а покупать его только для этого нелогично, только что проверили напряжение в сети 1-я фаза - 195 вольт, 2-я 208, 3-я 211. В принципе это среднее значение которое у нас в деревне.
