Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.12.2016 в 14:58:21
golubev.sasha, Да нет стабилизатор не нужен, да и вольтметр тоже не обязателен Достаточно лампочки, если включили 7 киловатт и лампочка стала светить слабее значит мощи в сети не хватает
golubev.sasha
golubev.sasha
04.12.2016 в 16:34:41
Aтос, как я раньше уже говорил, у нас на первой фазе сидит практически вся деревня, поэтому скорее всего именно у этой части жителей при включение к примеру 7 квт-ника лампочка начнет тускнеть, учитывая что сейчас еще и зима. Примерно процентов 10 сидит на второй фазе, третья НЗ, хотя наверное к ней уже тоже кто то присосался... В таком случае что, нужно просто методом тыка? подключиться ко второй фазе проверить, потом к третьей, и в итоге остановиться на той, на которой лампочка не тускнеет?
Aтос
Aтос
05.12.2016 в 07:03:35
Если есть возможность выбрать фазу конечно надо брать самую незагруженную
golubev.sasha
golubev.sasha
05.12.2016 в 21:22:22
кто юзал сей аппарат? Стабилизатор SVEN AVR PRO LCD 8000
polyak
polyak
05.12.2016 в 22:51:07
Aтос написал: Если есть возможность выбрать фазу конечно надо брать самую незагруженную
а если нет возможности?
05.12.2016 в 23:00:40
polyak написал: а если нет возможности?
То нет смысла...
andrus30
andrus30
Новомосковск
07.12.2016 в 15:43:19
alay написал: ПОтом выяснилось, что верхний предел входного напряжения низковат...
Это выяснилось, когда первый раз начали читать технические характеристики стаба? Т.е. через 6 месяцев или 1 год после покупки?
alay написал: Вскоре проявилась новая беда: вентиляторы (а их 4) "нажрались" пыли и начали тормозить и жутко при этом выть.
Он что, в чулане был установлен, что так быстро пыли наелся?
alay написал: А на днях выдал замечательно информативное сообщение "Превышен ток Т" и... завонял жженой изоляцией (этот запах ни с чем не спутаешь). Короче, котенок сдох... Снял, стал считать.
Ну, хотя бы пару фоток жёностей "котенка" с разных сторон выложили, что ли...
Кстати, что Вам мешало вскрыть корпус после окончания гарантированного срока, если точно, через 12 месяцев? Ведь через 16 месяцев заклепки Вас не остановили...
Ну, в таких жестких условиях эксплуатации Вам нужен стаб с потолком входного напряжения не ниже 300В и безвентиляторный... а то тоже пыли наглотается.
andrus30
andrus30
Новомосковск
07.12.2016 в 20:12:58
alay написал: Через некоторое время периодически (при нагрузке от 3 КВА) стал появляться характерный запах горячей пластмассы - а в другие разы при даже бОльшей нагрузке (пониженном входном) запаха не было.
Кстати, alay, если не секрет, что это за таинственный электроприбор (или совокупность элетроприборов) в 3 кВА? :tambourinedance:
alay
alay
Самара
09.12.2016 в 20:17:20
andrus30, два обогревателя по 700 вт, + электрочайник 2 квт... достаточно? Заклепки меня не остановили, т.к. стаб сгорел. А раньше он все-таки работал. Фотки делать... а смысл? ПОказать публике, как выглядит горелый обмоточный провод?
alay
alay
Самара
09.12.2016 в 20:21:24
golubev.sasha написал: кто юзал сей аппарат? Стабилизатор SVEN AVR PRO LCD 8000
golubev.sasha, я юзал. ОТ установки и подключения до отказа... меньше суток. Пропало выходное напряжение на клеммах. Брал в Юлмарте - такой сетевой магаз в Самаре. Сдал обратно. А потом, ища новый стаб, зашел на страничку "секонд хэнд" Юлмарта... а там этих свенов штук 30 после ремонта... Надо было раньше посмотреть. :confused:
andrus30
andrus30
Новомосковск
10.12.2016 в 11:49:34
alay написал: andrus30, два обогревателя по 700 вт, + электрочайник 2 квт... достаточно?
Вот это уже конкретика, а не как ранее расплывчатое... Одно дело, когда такая нагрузка (3кВА) при 220В и совсем другое при 100В. Какая сила тока высвечивалась на дисплее в описанных моментах? "Крейсерская" сила тока у Электроники-6000 равна до 25А, а потом начинается "насилие", и то кратковременное. При нагрузке 3кВА сила тока, например, при 150В будет 23А, при 100В - 35А.
alay написал: Заклепки меня не остановили, т.к. стаб сгорел. А раньше он все-таки работал.
Что же Вы пишите "не остановили", когда сами же сказали, что вскрыли через 16 месяцев, а не через 12 месяцев?! Почистили бы вовремя большое количество накопленной пыли, глядишь, и не сдох бы, как Вы выразились, котенок. А вот то, что корпус не на винтах или хотя бы тех же саморезах, полностью согласен с Вашей оценкой. На мой взгляд, такая техника должна быть легко обслуживаемой. Но всё же эта проблема не столь критична, чтобы исправить её своими руками.
alay написал: Фотки делать... а смысл? ПОказать публике, как выглядит горелый обмоточный провод?
Смысл есть. Никогда не слышали пословицу "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!"? Знаете почему она появилась? Потому что описывать действительность каждый человек может по-своему.
