andrus30
andrus30
Новомосковск
03.12.2017 в 21:07:05
Инверторный стабилизатор не только стабилизирует напряжение, но и преобразует ток в границах установленных выходных настроек. Мощность сети, конечно же, очень важна, но для обывательской практики важнее величина силы тока, возникающего под нагрузкой. Именно от этого параметра и стоит отталкиваться при выборе стабилизатора, проще говоря, нужно смотреть на максимальную ("крейсерскую", т.е. долговременную) величину силы тока, на которую рассчитан стабилизатор. Я этот момент ранее уже подробно описывал. Например, стаб с паспортной долговременной нагрузкой 5500 Вт (т.е. 25 А) при напряжении 180 В "вытянет" нагрузку 4500 Вт (180Вх25А), а при просадке до 150В - 3750 Вт (150Вх25А) и т.д. Для чайника низкое напряжение не критично, а вот для холодильника, телевизора, компьютера и т.п. особенно скачущее напряжение "не очень полезно". Не обязательно, чтобы стаб обеспечивал все электроприборы. Ведь через него можно запитать только из "самого нежного", например, освещение, холодильник, телевизор, компьютер... VR, как мне представляется, в вашем случае даже 3000Вт-ного стаба не хватит...
VR
VR
03.12.2017 в 21:44:45
andrus30, вы, очевидно, меня не поняли. У меня стоит УЗМ, которое защищает все «нежное». Зарядные устройства я подключаю через стабилизатор. Стационарного компа у меня в деревне нет. Мне надо сварить чашку кофе или разогреть в микроволновке две тарелки супа. А теперь ещё изредка запустить кухонный комбайн минут на двадцать. Стабилизатор мне нужен только для того, чтобы запустить один из этих приборов. Я не собираюсь использовать их одновременно. Я ничего не понимаю в электрике. Поэтому была бы благодарна, если бы вы сориентировали меня на какие параметры моих девайсов я должна обратить внимание и как связать их с параметрами стабилизатора. Возможно, вопрос глупый, но я совершенно не понимаю, как подобраться к этой проблеме
andrus30
andrus30
Новомосковск
04.12.2017 в 10:15:34
VR, вы меня не совсем правильно поняли. "Нежными" устройствами я называю такие, которые не любят не только сильных скачков, но и постоянных пульсаций верх-вниз в пределах нормы, а также "кривой" синусоиды - это как правило электроника. УЗМ, как мне представляется, с этим не может справляться в принципе, так как по сравнению со стабилизатором работает "грубо", разрывая цепь только при превышении верхнего уровня напряжения или снижении нижнего уровня напряжения. Иначе стабилизаторы не нужны были бы. На какие параметры обращать внимание - я вам уже сказал. Я, например, для себя выбрал стабилизатор инверторного типа (Электроника-6000). Но у него верхний уровень входного напряжения всего 260В. У меня проблема была в низком напряжении. У вас же бывает 265В... Когда себе выбирал стаб (да и потом) читал несколько негативных отзывов о продукции от этой фирмы ("А-электроника"), но даже на текущий момент именно о стабе Электроника-6000 не встречал ни одного негативного отзыва, подтвержденного видеороликами или хотя бы фотками.
VR
VR
04.12.2017 в 11:58:27
Спасибо. Но электроника-6000 для меня слишком дорогое удовольствие. Особенно, учитывая то обстоятельство, что он будет включаться в среднем на 10-15 минут в день :(
andrus30
andrus30
Новомосковск
04.12.2017 в 12:23:17
Ну, это как посмотреть... дорого... На фоне аналогичного по мощности стаба СН-LCD-6 "Энергия" (6000 Вт) за 40 500 руб. ( http://invertor.ru/zzz/item/ch_lcd_6 ) стаб Электроника-6000 за 12 000 руб. "просто за даром"... :) Я брал его в 2014 году за 9 000 руб.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.12.2017 в 14:57:15
P. S. Я понимаю, что в тот момент, когда я буду пользоваться приборами через стабилизатор, у соседей будет падать напряжение. Но это на очень кроткий период времени.
Нет оно будет падать у вас что со стабилизатором что без него
VR
VR
04.12.2017 в 15:49:15
Aтос написал:
Aтос, Т е и у меня и у соседей? Работать будет только то, что подключено к стабилизатору? Я думаю, это не страшно. Всего на 5-10 минут
andrus30
andrus30
Новомосковск
04.12.2017 в 22:13:42
VR написал:
Aтос написал:
VR, это не только не страшно, но даже и не аморально. Так как при этом ничего не воруется и ни у кого не воруется: ни у государства, ни у соседей.
andrus30
andrus30
Новомосковск
06.12.2017 в 18:46:02
Причем, думаю Атос с этим согласится, у соседей от того, что вы будете подключать свои электроприборы без стабилизатора или подключите их через стабилизатор, ни "ярче", ни хуже с электроэнергией не станет...
VR
VR
06.12.2017 в 18:57:11
Вроде бы остановилась пока на Ресанте 3000/1 ЭМ, как самом бюджетном варианте. Говорят ЭМ стабилизатор должен выдержать пусковой ток мотора 1500 вт, т к него есть небольшая задержка по срабатыванию. Кроме того, к нему можно приделать провода с вилкой и розетками, что для меня немаловажно. Для очистки совести позвоню на горячую линию Кенвуд. Думаю, в сервисе меня проконсультируют по поводу того, что может выдержать мой прибор. Большое спасибо всем.
andrus30
andrus30
Новомосковск
06.12.2017 в 23:16:17
VR написал: Вроде бы остановилась пока на Ресанте 3000/1 ЭМ... Кроме того, к нему можно приделать провода с вилкой и розетками, что для меня немаловажно... Для очистки совести позвоню на горячую линию Кенвуд. Думаю, в сервисе меня проконсультируют по поводу того, что может выдержать мой прибор.
Улыбнуло ;) Не поверите, но вилки и розетки можно приделать любому стабилизатору. А у некоторых стабов уже бывает встроена розетка... ну как, например, у Электроники-6000... Другое дело. что у мощного стаба розетка не сможет выдержать весь максимальный ток. Если захотите расширить своё представление в этом аспекте, то прочтите внутри "потенциальной" розетки цифры с буквой "А", а потом у консультантов поинтересуйтесь какой максимальный ток выдает интересующий вас стаб. Вполне возможно, что придется "приделывать" несколько розеток...
