andrus30
andrus30
Новомосковск
16.10.2018 в 08:38:21
Не умрите со смеху... это не прикол, а информация с официального сайта. Результатом длительного поиска стало утолщение корпуса и прикручивание к нему нагревающихся элементов, чтобы использовать его ещё и как радиатор охлаждения... путем естественного движения нагретого воздуха вверх, именуемого "Конвенцией", которую детишки изучают на уроках физики (в советской 10-летней школе в 6 классе). Они даже назвали это инновацией... :D
... долгие годы завод не только производил продукцию, но и вел постоянные исследования и изыскания.
Результатом длительного творческого поиска стала, не имеющая пока аналога, технология охлаждения естественной конвекции.
Для обеспечения такого режима работы пришлось изменить многое.
Изменили форму трансформатора, увеличив сечение его обмоток. Установили электронные ключи с запасом мощности.
Но основной инновацией стало использование корпуса в качестве радиатора охлаждения. Для этого, раму пришлось выполнить из толстой стали и организовать теплообмен между нагревающимися элементами и корпусом.
Но это еще не все. Форма и расположение вентиляционных отверстий организованы для оптимальной циркуляции охлаждающего воздуха.
Нагреваясь от нижних деталей, теплый воздух не поднимается вверх полностью. Через продольные отверстия он частично перемешивается с холодным и толкает его вверх. Таким образом, к верхним агрегатам опять поступает холодный воздух и все блоки охлаждаются равномерно снизу вверх.
Проектировщики не остановились на использовании воздуха только для охлаждения. Часть нагретого воздуха направляется для поддержания тепла других деталей. Это позволило эксплуатировать изделие в условиях низких температур. Теплый воздух быстро удаляет влагу с платы процессора и шкалы контроля. http://volter.su/index.php
maxinmos
maxinmos
Забанен
24.10.2018 в 21:42:17
andrus30, Ну если Вы считаете, что стабилизатор без вентиляторов - это просто, то попробуйте снять пропеллеры с Вашего :) Есть опасения, что перегреется? Правильно!
Чтобы повторить эти технологии, потребуются годы, а Вы говорите - "не инновация", да еще и рожицы вставляете.
Но это так, к слову. Статья, приведенная Вами, написана 9 лет назад и не про Эталоны, а про тиристорные стабилизаторы 94 года разработки (им почти 25 лет!!!). Кстати, они популярны и сегодня - как раз именно из-за того, что там нет вентиляторов - не понимаю, что смешного в том, что инженеры обошли и своих, и иностранцев в технологии охлаждения.
СНПТТг-26 Эталон - разработка 2012 года. На сколько они продвинулись сегодня, если изделия 94 года еще никто не смог повторить? Да и то, что производитель 25 лет корпит над стабилизаторами - тоже о чем то говорит.
Разработчики - военные инженеры. Военные всегда опережают гражданку, как минимум на поколение - вот и результат. Вы хотите увидеть конструкцию, технологию и схемы на сайте?.. Сегодня Вам уже никто этого не раскроет - интеллектуальный труд стал слишком дорогим. ПО сегодня стоит дороже, чем ПК!
Честно говоря, переживаю за видео с осциллографом - там слишком много раскрывается для конкурентов. Опубликовал его, а оно в общем то для личных целей было снято. Как бы ребят не подставить...
maxinmos
maxinmos
Забанен
24.10.2018 в 22:34:53
maxinmos написал:
andrus30 написал:
Ну-ну, такое ощущение, что Вы пересказываете ту же сказку, которую Вам рассказали менеджеры при покупке Вами этого стабилизатора... Ну, т.е. они Вас инфой "загрузили", а Вы теперь с чистым сердцем её воспроизводите... Или может быть, у Вас есть наглядная с измерительными приборами демонстрация того, о чем Вы говорили? Ну, или хотя бы - у тех менеджеров... Поделитесь форумчанами соответствующим видео... :applause:
andrus30, такое доказательство Вас устроит? !#[https://www.youtube.com/watch?v=kvSp-1ktJ7E&feature=youtu.be] Видео правда о другом, но там видно, что это не инвертор. У инвертора, как Вы понимаете, входная и выходная синусоиды не могут так точно совпадать по периодам.
Телегу, едущую без лошади раньше тоже называли сказкой. Это не сказка - это прогресс. Торжество разума, так сказать.
maxinmos,
maxinmos
maxinmos
Забанен
24.10.2018 в 22:36:04
maxinmos написал:
andrus30 написал:
maxinmos,
maxinmos написал:
andrus30 написал:
maxinmos,
maxinmos
maxinmos
Забанен
24.10.2018 в 22:57:14
Aтос написал:
А если топить дом электричеством?С ума сойти Воще беда!
А вот тут вот как раз всё хорошо и КПД 100% все тепло которое выдувает вентилятор из стабилизатора идет на отопление дома
Ну посмотрите сами чем не тепловентилятор
:) Жар костей не ломит!
andrus30
andrus30
Новомосковск
25.10.2018 в 11:55:50
maxinmos написал: andrus30, Ну если Вы считаете, что стабилизатор без вентиляторов - это просто, то попробуйте снять пропеллеры с Вашего :) Есть опасения, что перегреется? Правильно!
maxinmos, долго же Вы сочиняли чтобы такого придумать, чтобы прокатило за ответ... Ха-ха-ха
Стаб без вентиляторов очень просто - если к полупроводниковым приборам Электроники-6000 присоединить такой же кусок металла как и Вашего СНПТТг-26 Эталон, то тоже будет работать без вентиляторов. Но лучше иметь достаточно компактный стаб весом всего лишь 3,7 кг с 4 вентиляторами, чем огромадный шкаф весом 60-70 кг пусть и без вентиляторов.
Говорите статья давнишняя? Ну, так дайте ссылочку на статью свежую от производителя, в которой также рассказывается о принципе работы СНПТТг-26 Эталон. И не ляпите сюда, что мол коммерческая тайна... Форумчане, поверьте, не идиоты... А свою менеджеровскую сказку про прорывное никем в мире ещё неповторимую технологию оставьте лохам... особенно на фоне того, что создатели этого типа чуда называют результатом многолетнего труда и инновацией - использование металлического корпуса в качестве дополнительного радиатора охлаждения... И не гоните про дорогое ПО... А тож получится, что оно настолько уникальное, что Вы боитесь называть даже стоимость Вашего СНПТТг-26 Эталон в Уцелом... :D В этом (в цене) ихНИЕ инженеры действительно, опередили всех (и даже иностранных производителей)... всего-то меньше 200 000 руб. (причем не белорусских, а российских)... Передайте им мои пожелания успехов и по истечении 25 лет их корпения :killyourselfbywall: над стабилизаторами. Главное - чтобы они с таким корпением не "вылетели в трубу". А то с каждым годом лохов покупать за такие деньги будет всё труднее и труднее находить... :confused:
andrus30
andrus30
Новомосковск
25.10.2018 в 11:59:47
maxinmos написал:
Aтос написал:
Не жарче, чем от системника ПК...
Роман Тан
Роман Тан
Харьков
29.10.2018 в 12:19:44
Доброго дня всем. Около полугода назад я переехал в частный дом. Расположен он в небольшом поселке, Рязанская область. И столкнулся с проблемой скачков напряжения. Особенно это было проблемно в утренние часы. Чтобы не заниматься затем ремонтом техники, решил приобрести стабилизатор. По совету знакомого, которые в них разбирается, решил купить тиристорный, так как от него меньше шума. После ознакомления в интернете с интересующими моделями, остановился на Энергии -5000 классика. Вот такой стабилизатор https://msk-stabilizator.ru/product.php?product=classic-5000 . Заказал его, оплатил. Доставили в течении трех дней. Полгода работает без проблем,посмотрю как будет вести себя в зимнее время, и напишу впечатления.
Mihail.Chehanilidze
Mihail.Chehanilidze
19.11.2018 в 17:49:53
andrus30, честно говоря, не очень то хороши отзывы об электронике. Брать не советуют. Почитайте сами: http://otzovik.com/review_5548187.html
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.11.2018 в 18:06:16
В большей степени отзыв относится к фирме, а не к продукту.
Для решения определённых задач, например предотвращение скачков напряжения, этот стабилизатор очень хорошее решение.
andrus30
andrus30
Новомосковск
21.11.2018 в 12:19:31
Mihail.Chehanilidze написал: andrus30, честно говоря, не очень то хороши отзывы об электронике. Брать не советуют. Почитайте сами: http://otzovik.com/review_5548187.html
Mihail.Chehanilidze, лучше покажите хоть один видеоролик (я не сторонник слепой веры "голым словам") с негативным отзывом о стабилизаторе "Электроника-6000" (или о "Размах-6000" и "Абсолют-7000")... подчеркиваю - именно адекватный, а не из серии "Виновата однозначно техника!"... А в кадре отчетливо просматривается "Дело было не в бобине"...
Aтос написал: В большей степени отзыв относится к фирме, а не к продукту.
Aтос, Вы практически слово в слово изложили мою точку зрения. Единственное немного конкретизирую - не стоит негативные отзывы об аккумуляторно-сетевым инверторных стабилизаторах от фирмы А-электроника отождествлять и с чисто стабилизаторами от этой фирмы. Это существенно отличающиеся типы электронной техники. Более того, о солнечных MPPT-контроллерах ФОТОН от фирмы "А-электроника" я вообще не встречал негативных отзывов в интернете... По крайней мере, насколько я "в теме"...
