ADDY75
ADDY75
Псков
19.11.2019 в 17:55:19
От скачков напряжения проще сделать блок с мощными варисторами с большой поглощаемой энергией, малым временем срабатывания и автоматами, гораздо выгоднее...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.11.2019 в 18:24:42
ADDY75 написал: От скачков напряжения проще сделать блок с мощными варисторами с большой поглощаемой энергией, малым временем срабатывания и автоматами, гораздо выгоднее...
И что, при скачке вниз напряжения варисторы будут генерировать "недостающие" вольты?
-1
Neu
id210189852
id210189852
Переславль-Залесский
19.11.2019 в 20:35:46
Peter1234 написал:
Рассматриваю также вариант покупки одного стабилизатора на весь дом. Вводник на 25 А. Что надо учитывать при таком решении?
Спасибо.
Peter1234, Есть такие! Всё зависит от кошелька.))
IvanDriver
IvanDriver
Кривой Рог
22.11.2019 в 17:05:33
Друзья подскажите, такой стабилизатор будет хорошо для ЧПУ станка мощностью 600 Вт в гараж ЭЛИМ СНАП-500 https://elektrosnab.ua/2678-stabilizatory-napryazheniya есть проблемы с перепадами в гаражном кооперативе рядом сварочный отдел по реставрации машин, из них скачем ток, благодарю
-1
Neu
Aтос
Aтос
22.11.2019 в 18:02:18
Вам не приходит в голову что станок может иметь собственный встроенный стабилизатор? А тот стабилизатор прот который вы спрашиваете вообще не для этого. ;)
john77
john77
12.12.2019 в 16:21:08
id210189852, учитывайте падение напряжения. каждый стабилизатор теряем мощность с падением напряжения. вот например ресанта со 190 теряет мощность, стабилизаторы SUNTEK со 140 ВОльт.. Надо брать чуть больше номинала автомата, чтобы учксть разные реактивные составляющие, если у Вас 5квт разрешено, берите стабилизатор на 8500...
АлВас
АлВас
Одесса
16.12.2019 в 09:31:22
Расчет примерно такой: если хочется иметь ровно 220, при 200 на входе запас мощности 10%, при 170- 30%, при 150- 50%
elenatair
elenatair
Одесса
17.12.2019 в 20:15:30
У меня такой стабилизатор FORTE TDR-5000VA, уже более 2 лет. входное напряжение почти всегда завышенное 245-255 вольт. пришлось купить после ремонта на уличного трансформатора и сгорели 2 телека и морозилка, а в на другой улице 5-этажке (4 подъезда) во всех квартирах погорела техника.
MihailA
MihailA
Сургут
14.01.2020 в 16:09:58
У меня случилась беда с напряжением, завелся сосед-сварщик. Все так мигало из-за него, боялся что сломается техника. Решил с помощью инверторного стабилизатора на весь дом. Снял видео как это было !#[https://www.youtube.com/watch?v=WkzjkrhCwGU]
bony
bony
Very
16.01.2020 в 10:47:00
Добрый день. Кто может помочь советом, какой стабилизатор напряжения лучше взять для дома, нужен недорогой и надежный, выбирал на сайте http://www.vs-electro.ru/ но поскольку в этом не очень смыслю так и ничего не подобрал
bony
bony
Very
17.02.2020 в 11:02:06
Мне говорили что Ресанта стабилизаторы лучше не брать, поэтому вот решил взять на vs-electro от Huter кто может что-то сказать о данном производителе?
