andrus30
andrus30
Новомосковск
26.02.2020 в 18:44:42
Прикольно... Подавляющее большинство людей, как мне представляется, интересует как можно бо`льшая мощность стабилизаторов. И вот после стаба "Электроника-6000" фирма "А-электроника" стала производить стаб "Абсолют-7000". Однако последняя модель "Абсолют-2700" (за 8000 руб.) http://www.a-electronica.ru/absolut-2700-inverter-stabilizer.html наоборот - рассчитана на тех, кому "лишняя" мощность совершенно не нужна. Наверное, это рассчитано на тех, кто желает пустить через такой маломощный стаб не всё электрооборудование, например, только освещение или холодильник с телевизором. В принципе какой-то смысл в этом есть... Интересно, а среди форумчан такие есть?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.02.2020 в 19:11:48
Я например 90% бытовой техники либо имеет встроенный стабилизатор, либо вовсе в ём не нуждаются. Посему стабилизировать питание необходимо для тех приборов которым это требуется
andrus30
andrus30
Новомосковск
28.02.2020 в 09:02:59
Aтос написал:
А как вы считаете, согласятся ли данным вашим мнением те, у кого из-за "плохого качества" тока в сети (например, в сети либо низкое напряжение или наоборот высокое напряжение да ещё с длительными учащенными скачками в результате того, что какой-нибудь сосед по улице сваркой работает) сгорели одновременно и дорогой современный холодильник, и смарт-тв дюймов эдак на 40-50? Или эти приборы в указанные вами 90% не входят... К тому же, ни одна лампочка даже с суппер-пупер встроенным стабилизатором не "фильтрует" пульсацию от сварочника.
Полагаю, что ключевое не в том, что 90% современной техники имеют встроенные стабилизаторы, а в том, что большинство жителей России живут в условиях, когда в сети качество тока соответствует установленным законом нормам. И поэтому им вообще не требуется какой-либо стабилизатор. Например, я живу в таких условиях - в пятиэтажке небольшого города. Но даже в нашем небольшом городе есть улицы рабоче-крестьянского" частного сектора, где напряжение заметно ниже нормы. Лично я ещё до недавнего времени сталкивался с этим на подобной улице (где у меня находится огород). Например, если не путаю год, в 2012 году у моей родной тетки на этой сгорели и советский холодильник, и со встроенным стабилизатором телевизор самсунг...
andrus30
andrus30
Новомосковск
28.02.2020 в 10:33:03
andrus30 написал: Подавляющее большинство людей, как мне представляется, интересует как можно бо`льшая мощность стабилизаторов.
Aтос, я не совсем четко выразил свою мысль. Уточняю к ранее мною сказанному...
Подавляющее большинство из тех людей, кто интересуется стабилизаторами, как мне представляется, интересует как можно бо`льшая мощность стабилизатора (чтобы его мощности хватало на всё электрооборудование в доме), а не малая, но достаточная, мощность стабилизатора (чтобы запитать от стабилизатора только некоторое электрооборудование в доме).
Так пойдет, или с этим вы тоже не согласны?
D_K_
D_K_
Курск
28.02.2020 в 22:15:55
У большинства людей, которые интересуются стабилизаторами большой мощности может быть всего три автомата. Один на розетки кухни, другой на розетки остальных комнат и третий на весь свет. Им банально проще защитить сразу все, чем покупать несколько маломощных стабилизаторов на каждое из устройств. Нельзя например защитить все телевизоры одним стабилизатором и при этом исключить утюг, потому что утюг включается в ту же линию.
Aтос
Aтос
29.02.2020 в 10:24:34
Телевизоры уже содержат внутренние стабилизаторы причём некоторые имеют диапазон напряжений даже шире чем отдельный стабилизатор. А защищать надо всю сеть сразу Устройством для защиты
Большинство просто не понимает зачем и какой стабилизатор им нужен А мощность выбирают по принципу чем больше тем лучше
andrus30
andrus30
Новомосковск
01.03.2020 в 09:35:37
DK написал: У большинства людей, которые интересуются стабилизаторами большой мощности может быть всего три автомата. Один на розетки кухни, другой на розетки остальных комнат и третий на весь свет. Им банально проще защитить сразу все, чем покупать несколько маломощных стабилизаторов на каждое из устройств. Нельзя например защитить все телевизоры одним стабилизатором и при этом исключить утюг, потому что утюг включается в ту же линию.
DK, не поверите, но если судить по электросхеме пятиэтажки 1970 года постройки, в которой я живу... в двух комнатной квартире, то у большинства людей... два автомата - один на коридор, кухню, ванную и туалет, а второй на зал и спальню. Никакого общего автомата и никакого отдельного на "весь свет". Вы, почему-то весьма ограниченно, рассмотрели только лишь вариант с несколькими маломощными стабилизаторами без внесения каких-либо изменений в уже имеющуюся электросхему дома (квартиры)... Я же не исключаю, что, вполне может быть, для кого-то не проблема проложить специальную отдельную линию (в нынешнее время это не проблема) для запитки наиболее "нежной" электротехники от одного маломощного стабилизатора... Ну, чтобы не тратиться на мощный, причем значительно дороже, стабилизатор на всю электротехнику в доме. Я уж не говорю, про вариант, у кого все лампочки в квартире (доме) запитаны от одной отдельной линии, а встроенные в лампочки даже супер-пупер стабилизаторы не справляются с пульсацией тока. Нет, я, конечно же, понимаю, что сейчас в мою сторону полетят тапки от практически всех производителей мощных стабилизаторов... :sorry:
andrus30
andrus30
Новомосковск
01.03.2020 в 09:47:01
Aтос написал: Телевизоры уже содержат внутренние стабилизаторы причём некоторые имеют диапазон напряжений даже шире чем отдельный стабилизатор. А защищать надо всю сеть сразу Устройством для защиты
Aтос, я вам привел пример со сгоревшим телевизором самсунг со встроенным стабилизатором (и советским холодильником) у моей родной тетки в 2012 году. Поверьте, я его не придумал. А насчет диапазона... Назовите, пожалуйста, хотя бы пару примеров конкретных моделей телевизоров, у которых ширина диапазона напряжений ширШе, чем диапазон, например, того же маломощного "Абсолют-2700" (60-300В и, если я правильно понял из описания, производитель заявил в характеристиках, по-видимому,кратковременно до 320В).
Aтос написал: Большинство просто не понимает зачем и какой стабилизатор им нужен А мощность выбирают по принципу чем больше тем лучше
Я бы не стал рассматривать вариант, в котором люди как бы глупые... Поверьте, что среди людей весьма много тех, кто не понимая какой им стабилизатор нужен - заходят в подобные интернет-места и начинают разбираться в нюансах, чтобы понять для чего именно нужен им стабилизатор и, соответственно, какой им нужен стабилизатор...
01.03.2020 в 09:50:46
andrus30 написал: то у большинства людей... два автомата - один на коридор, кухню, ванную и туалет, а второй на зал и спальню.
И как правило и 2 и 3 этих автомата стоят не в квартире, а в лестничном щитке.
andrus30 написал: без внесения каких-либо изменений в уже имеющуюся электросхему дома (квартиры).
И в любом случае, если старый щиток не в квартире, то придется вносить изменения в схему - лезть в этот щиток и ставить общий АВ и после него стаб, либо прокладывать новую отдельную линию в квартире. Что из этого проще - открытый вопрос - везде по разному. А отдельную линию можно прокладывать либо "от розетки в квартире" либо от лестничного щита, что лучше, но сложнее.
andrus30
andrus30
Новомосковск
01.03.2020 в 10:09:01
BV, ну, вот видите, вы тоже прекрасно понимаете, что есть варианты и без каких-либо больших затруднений "организовать" отдельную линию для дорогой "капризной" относительно энергомаломощной электротехники... даже если щиток находится вне квартиры, не говоря уже если речь идет не о многоквартирном, а об отдельном частном доме или квартире с щитком внутри неё (например, в нашем доме именно последний вариант). А буквально недавно я был в гостях у родственников - раньше это было малосемейное общежитие. Так вот раньше у них электрощиток был на несколько "квартир" (с отдельными счетчиками и отдельными автоматами) в общем коридоре, а теперь (после приватизации) отдельный счетчик с автоматами внутри каждой квартиры.
01.03.2020 в 10:17:37
andrus30, тем не менее, по наблюдениям, стаб стараются сделать на все, чтобы не думать - в какую розетку что втыкать. Разве что наиболее продвинутые сделают отдельную, НЕ СТАБИЛИЗИРОВАННУЮ линию на то, что много потребляет - электроконвектор, электрокотел, бойлер и тд.
И это проще, чем делать новую линию на то, чему нужен стабилизатор - этого добра больше. И еще - стаб в общем случае не защитник от аварий сети - это дело для реле напряжения. Допускаю, что есть стаб + реле в одном флаконе.
