20.10.2024 в 14:29:59
ma-xik написал: провал я бы увидел на мультиметре.
на очень специальном - да, на обычном - нет.
На мульте с функцией мин/макс - не факт - зависит от длительности.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.10.2024 в 18:49:31
Мультиметр штука хорошая но бесполезная Кратковременные пропадания они не фиксируют. Осциллограф лучше однозначно..
Фильтр не фильтрует кратковременные прпопадания и перенапряжения длительностью < 0,1 милисекунд Помехи про которые писал BV и которые проникают через блок питания в тысячи раз дольше.
Если и пробовать стабилизатор то инверторного типа.
21.10.2024 в 03:15:26
ma-xik написал: отправить по гарантии я это не могу.
значит можно разобрать и посмотреть. > ma-xik написал:
наши электрики сказали ресанта 5квт) но мне почему-то кажется, что какой-нибудь сетевой фильтр типа такого: era-sf-1e
ни то, ни другое
Dmitry47
Dmitry47
21.10.2024 в 11:15:53
А не может быть такого, что эти сушилки сами себе делают помеху? 3кВт большая мощности, а если их несколько штук на одной линии, могут даваит импульсную посадку сети. Можно попробовать оставить работать только одну сушилку.
21.10.2024 в 11:56:58
Dmitry47 написал:
несколько - это от трёх? Интересно какая линия держит 9+ кВт, и на ней есть розетки?)
И ТС писал, что даже когда не работают все уходят в ошибку.
21.10.2024 в 12:13:41
ma-xik написал: мозги в этой сушилке питаются дрянным блоком питания, который получает через себя помехи.
вот его посмотреть.... электронщик есть знакомый...?
Dmitry47
Dmitry47
21.10.2024 в 15:30:59
BV написал:
Несколько, вроде автор не пишет про две сушилки, но говорит о них во множественном числе.
Но вообще, даже если 32А розетка, мощнее не знаю, три печки на линию не включишь. Хотя это не так важно.
Тут надо уточнить, когда не работают все вместе или нет.
Надо спрашивать у производителя. Получается, сушилки в принципе не рабочие если возникают ошибки в нормальной сети.
ma-xik
ma-xik
Сочи
22.10.2024 в 23:37:33
Dmitry47, для них специально линия сделана. конечно не все на одной. короче электрику делали с учётом потребления. по гарантии сдать на могу потому, что производитель предрекает эксплуатировать со стабилизатором. решили купить поставь ресанту, если не поможет - привлекать гарантию. всем спасибо)
23.10.2024 в 00:22:22
ma-xik, название чуда на 3 кВт, которое не может без стабилизатора?
И вопрос - если сеть в норме - накуа стабилизатор?
Необходимость стабилизатора прописана в паспорте? Или сервис на словах сказал?
Если последнее - сдавайте по гарантии и все.... Не берут - пишите претензию... Юрист у вас есть?
Dmitry47
Dmitry47
23.10.2024 в 00:49:01
Если сеть хорошая, значит сушилка плохая, если сушилка плохая, производительность должен об этом знать. Хотя возможно товар очень редкий. Если сушилка хорошая, значит сеть плохая вопреки измерениям. Сушилка трехфазная? Попробуйте подключить к другой фазе или вовсе в другом месте. Стабилизатор не предназначен для защиты от помех. Он может и сработать и не сработать. А дрянной блок питания, это почему так вы решили?
23.10.2024 в 01:04:40
Dmitry47 написал: Стабилизатор не предназначен для защиты от помех.
Трансформаторный уж точно.
