31.12.2012 в 00:01:54
#3529596
Rezident32 написал : Дак значит стабилизатор поможет?
Ровно на то время пока Ваши соседи так же как и Вы не обзаведутся стабилизаторами... Далее начнёт выбивать защиту в домовом щите...
31.12.2012 в 00:18:18
#3529643
Alex___dr написал : Ровно на то время пока Ваши соседи так же как и Вы не обзаведутся стабилизаторами... Далее начнёт выбивать защиту в домовом щите...
значит прав был знакомый электрик стабилизатор нужен ,а с соседями будем на управляющую компанию наезжать чтобы делала реарганизацию электрики в доме.Еще подскажите пожалуйста на квартиру какой мошьности стабилизатор нужен ? стир.машина 1.5кв ,водогрей 2.2кв ,эл. чайник 2кв,микроволновка не знаю,кондиционер 1.5кв ,и там по мелочи - телевизор, холодильник,свет и т.д.
31.12.2012 в 07:28:17
#3529941
Rezident32 написал : значит прав был знакомый электрик стабилизатор нужен
Прав. Стабилизатор нужен для того, чтобы держать напряжение в вашей квартире в допустимых пределах, что гарантирует исправность эл.оборудования.
Rezident32 написал : а с соседями будем на управляющую компанию наезжать чтобы делала реарганизацию электрики в доме
Вы делайте упор на несоответствие отклонения напряжения допустимого согласно Российских норм в розетке у вас в доме. Загляните в договор на эл. снабжение, там обязательно имеется, что услугодатель обязуется предоставлять услугу полноценного качества и отклонение напряжения, думаю, не должно выпадать за нормы + - 10%. Все заявления и переговоры необходимо вести только в письменной форме. Все заявления составлять в 2х экземплярах, с обязательной печатью организации на своем экземпляре и регистрацией в журнале регистрации входящих заявлений.
Rezident32 написал : Еще подскажите пожалуйста на квартиру какой мошьности стабилизатор нужен ? стир.машина 1.5кв ,водогрей 2.2кв ,эл. чайник 2кв,микроволновка не знаю,кондиционер 1.5кв ,и там по мелочи - телевизор, холодильник,свет и т.д.
Борзеть то тоже не надо. Вы, если попытаетесь включить все это одновременно, то напряжение в вашей фазе упадет так, что никакой стабилизатор не вытянет, да и ваша проводка не выдержит. Ваши нагрузки в основном будут работать не более 2х одновременно, а это в пределах 4кВт. 10-12кВт стабилизатора вам будет достаточно, при условии потребления не более 5кВт одновременно.
31.12.2012 в 08:32:03
#3529974
Rezident32 написал : Простите конечно,но у меня куплен именно такой обогреватель и другои я покупать не буду.На счет другой техники проблем нет т.к. делаю ремонт всего
Как то нелогично :cool: Вы хотите для питания обогревателя поставить на квартиру стабилизатор 10кВт, который стоит на порядок дороже обогревателя. Вы настолько его любите? Да и проблему это не решит...
31.12.2012 в 11:50:40
#3530125
cimon написал : Прав. Стабилизатор нужен для того, чтобы держать напряжение в вашей квартире в допустимых пределах, что гарантирует исправность эл.оборудования.
cimon спасибо за дельные советы!!!
31.12.2012 в 11:59:38
#3530137
ksiman написал : Как то нелогично :cool: Вы хотите для питания обогревателя поставить на квартиру стабилизатор 10кВт, который стоит на порядок дороже обогревателя. Вы настолько его любите? Да и проблему это не решит...
Поймите, да тут дело то не в обогревателе даже ,обогреватель как пример привел.Спасибо всем за науку!!! Стабилизатор буду на 10квт покупать Ресанта,это хороший стаб или что то другое нужно? И еще по поводу подключения стаба и потребителей к нему, мне вопросы тут можно задать или перейти в другую ветку?
31.12.2012 в 14:09:05
#3530284
Подключить стаб ничего сложного,если сами будете делать подскажем.
01.01.2013 в 22:54:02
#3532516
Rezident32 написал : Поймите, да тут дело то не в обогревателе даже ,обогреватель как пример привел.Спасибо всем за науку!!! Стабилизатор буду на 10квт покупать Ресанта,это хороший стаб или что то другое нужно? И еще по поводу подключения стаба и потребителей к нему, мне вопросы тут можно задать или перейти в другую ветку?
5-киловаттная релейная Ресанта трудится в саду около года, напряжение прыгает от 90 до 240... Пока полет нормальный :)
03.01.2013 в 01:47:31
#3534288
Скажите,на квартиру стаб какой мощности все же нужен ? Какие линии нужно запитывать или целиком комнаты ,а освещение ? К примеру на стаб 10квт потребители какой мощности можно одновременно включить ?
03.01.2013 в 08:37:06
#3534375
Rezident32 Запитывайте всё кроме эл. плиты (если есть). Требуемую мощность стабилизатора надо расчитывать исходя из минимального напряжения на вводе и максимального потребления нагрузки (квартиры). Обычно получается Pстаб = Pнагр * 2-2,5
03.01.2013 в 13:58:09
#3534604
ksiman написал : Требуемую мощность стабилизатора надо расчитывать исходя из минимального напряжения на вводе и максимального потребления нагрузки (квартиры). Обычно получается Pстаб = Pнагр * 2-2,5
Это как же-где же я могу измерить минимальное U на вводе , в пик суточной нагрузки чтоли ?В каком месте оно меряеться?
03.01.2013 в 20:12:33
#3535158
Rezident32 написал : Это как же-где же я могу измерить минимальное U на вводе , в пик суточной нагрузки чтоли ?
Да. напряжение замеряется когда пик нагрузки. Тогда напряжение минимально. Кроме этого померьте напряжение НЕ в пике нагрузки. Сколько намеряли?
Rezident32 написал : В каком месте оно меряетЬся?
Напряжение меряется вольтметром в розетке. Воткните в розетку обогреватель. А в соседнюю розетку вставьте щупы вольтметра. Замерьте напряжение при включенном и отключенном нагревателе. Величины напряжений напишите на форуме.
ИМХО (IMHO)
04.01.2013 в 01:01:10
#3535705
ADM05 написал : Да. напряжение замеряется когда пик нагрузки. Тогда напряжение минимально. Кроме этого померьте напряжение НЕ в пике нагрузки. Сколько намеряли?
ADM05 Спасибо большое что просветили!!! А то я ни разу не электрик :( Значит придется еще и вольтметр покупать :)
04.01.2013 в 10:18:28
#3535995
Rezident32 написал : Значит придется еще и вольтметр покупать
Тогда уже на мультиметр глаз ложите......
04.01.2013 в 23:44:40
#3537430
Из личного опыта. Дом в деревне, напряжение было примерно 160в. Лампы люминесцентные не включались, холодильник тарахтел, все как и должно быть. Трансформатор сотка, домов около 60. Ответ энергетиков: по нормам у Вас даже больше, чем должно быть. Стали покупать стабилизаторы. В основном брали электромеханические (учитывая цену). Кто сидел на одной фазе со стабилизатором "крыли" их хозяев. Механика зимой соответственно работала не так, как надо и выходила из строя. Проблему решил электросбыт, установив контрольные счетчики на каждый дом с автоматом 25 ампер. Напряжение стало стабильным и на все хватает, если конечно включать не все, что есть вместе. Если брать стабилизатор - то брать электронный. Я себе купил Лидер с точностью 0.5%. Работал отлично, но все равно до определенного значения напряжения сети. Покупайте электронный, но я не думаю, что в Вашем случае он Вам сильно поможет.
05.01.2013 в 01:17:38
#3537669
ЛЕВА написал : Я себе купил Лидер с точностью 0.5%
в свете
ЛЕВА написал : Кто сидел на одной фазе со стабилизатором "крыли" их хозяев.
как это по сАвецки :( Все понимают, что стабилизатор, это: себе хорошо - соседям плохо. Но все равно ставят. Стало хуже - берут еще более мощный. И так до тотальной перегрузки и отключения.
05.01.2013 в 01:35:51
#3537700
у меня на даче, на Нг праздники ... перекос фаз. По моей фазе 250-270в. Мучаюсь, в день раз по 7 отключается стабилизатор (270 это максимум на что он способен).
05.01.2013 в 10:28:19
#3537969
Rezident32 написал : Скажите,на квартиру стаб какой мощности все же нужен ? Какие линии нужно запитывать или целиком комнаты ,а освещение ? К примеру на стаб 10квт потребители какой мощности можно одновременно включить ?
Вы определитесь, что Вам необходимо. Я, например, запитал несколько розеток (холодильник, телевизор и 2штуки на всякий случай) и свет. Стабилизатор 5квт, реально 4квт. После установки контрольных счетчиков, вечером напряжение падало до 160 вольт. Электрики нашли банальную причину. Плохое подсоединение нулевого провода (его практически не было), и пока нагрузка маленькая- хватало "земли", подходящей к ящику со счетчиком. Может и в Вашем случае, учитывая "возраст" дома, ослабли контакты, соединения и прочее. И соответственно при увеличении нагрузки падает напряжение.
05.01.2013 в 10:36:57
#3537974
Chatter написал : в свете
Извините, не понял смысла ответа
Это скорее по человечески. Если воруешь- то воруй немного, оставь другим. На улице мороз за 20, а печка не топится, пяток обогревателей помимо счетчика и на остальных наплевать. И таких не один.
05.01.2013 в 13:01:43
#3538165
ЛЕВА написал : Извините, не понял смысла ответа
Это не ответ. Это мое мнение. Тема называется: "За и против". Я - против стабилизаторов. Стабилизатор - зло. Он только усугубляет проблему.
05.01.2013 в 13:16:09
#3538185
Chatter, то что вы сказали - правда. До тех пор, пока у вас в розетке 220В +- 10%... :(
05.01.2013 в 15:51:12
#3538508
Chatter написал : Это не ответ. Это мое мнение. Тема называется: "За и против". Я - против стабилизаторов. Стабилизатор - зло. Он только усугубляет проблему.
Я с Вами полностью согласен. В моем конкретном случае энергетики, на мой взгляд, поступили очень правильно, установив контрольные счетчики. Они отсекли халявщиков и отпала потребность в стабилизаторах и прочих приблудах. Но на сегодня не везде делается все как надо.К сожалению энергосбыт чешется тогда, когда петух клюнет в одно место. Как мне сказали, в приватном разговоре в энергосетях, -"Мы с Вами живем не в Швейцарии, где можно что-то требовать". Если напряжение больше 180 вольт, даже и дергаться не будут.
06.01.2013 в 23:18:12
#3541692
Через несколько дней померяю,в ближайшее время возможности нет. Со знакомым электриком разговаривал он говорит что на стаб всю квартиру можно не запитывать,например тот же водонагреватель и эл.чайник-на отдельные розетки минуя стаб и обогреватель то же.Эх с мощностью стаба ещё б определиться, завтра б заказал в инете,а то пока замерю нагрузку . И еще знатоки вопрос есть. У моей знакомой как то в течении месяца где то перестала работать микроволновка,накрылся жк тв ,одновременно стали глючить два компа,один ноут второй стационар(без ибп). Напряжение может быть тому причиной?
07.01.2013 в 07:57:11
#3542326
Rezident32 написал : на стаб всю квартиру можно не запитывать ,например тот же водонагреватель и эл.чайник-на отдельные розетки минуя стаб и обогреватель
При пониженном напряжении время закипании воды в электрочайнике может увеличиться в несколько раз. Если в обогревателе есть вентилятор, то он может не вращаться из-за пониженного напряжения.
Rezident32 написал : перестала работать микроволновка, накрылся жк тв, одновременно стали глючить два компа, один ноут второй стационар(без ибп).
Если один комп питался через ИБП, а второй - нет, и второй комп заглючил, то сбои в электросети могут быть причиной.
ИМХО (IMHO)
08.01.2013 в 00:34:57
#3544541
Извините может быть дурацкий вопрос, если к стабилизатору подключить не все линии квартиры а лишь некоторые,а остальные линии например теплые полы,водонагреватель пустить минуя стабилизатор.То при понижении напряжения я так понимаю возрастет ток,(или я ни че не понимаю).Какие последствия могут быть ? Как повлияет нагрузка на потребители ? Ведь они сгореть могут,да и проводка то же...Поясните знатоки.
08.01.2013 в 00:54:23
#3544600
Rezident32 написал : То при понижении напряжения я так понимаю возрастет ток,(или я ни че не понимаю)
Возрастает ток на входе стабилизатора.
Rezident32 написал : Как повлияет нагрузка на потребители ? Ведь они сгореть могут
Потребителям типа нагревателя и тёплых полов, это не повредит... На пониженном напряжении они будут работать но с меньшей эффективностью...
Rezident32 написал : да и проводка то же
Если автомат будет соответствовать сечению проводки, и она не сгорит...
08.01.2013 в 06:48:15
#3544840
Спрошу тут сори если уже было. Может кто сталкивался со стабилизаторами расширенного диапазона 90-260В(110-260В) например Ресанта или UNIEL читаю инструкцию к последнему (UNIEL) и не понимаю рабочее напряжение 90-275В, но тут же мин напряжения отключения нагрузки 180 В:mad: мах 255 В при том что там еще и работает от 110В до 260В есть упоминание. И что в каком диапазоне нагрузка работает? 180-255 В ? Может кто разобрался или замерял? После празников конечно попытаюсь у производителя выяснить.
08.01.2013 в 10:16:43
#3544928
Константин Л написал : Спрошу тут сори если уже было. Может кто сталкивался со стабилизаторами расширенного диапазона 90-260В(110-260В) например Ресанта или UNIEL читаю инструкцию к последнему (UNIEL) и не понимаю рабочее напряжение 90-275В, но тут же мин напряжения отключения нагрузки 180 В:mad: мах 255 В при том что там еще и работает от 110В до 260В есть упоминание. И что в каком диапазоне нагрузка работает? 180-255 В ? Может кто разобрался или замерял? После празников конечно попытаюсь у производителя выяснить.
180В - это отключение нагрузки по выходному напряжению, входное при этом будет около 90В (для Ресанты)
08.01.2013 в 15:21:24
#3545468
ksiman написал : 180В - это отключение нагрузки по выходному напряжению, входное при этом будет около 90В (для Ресанты)
Спасибо. Были такие мысли, только зачем так замудрено писать описания. Так если 180В это мин. выход тогда как же допустимые отклонения +-8%(200-240в) обманывают производители. Если судить по описанию там всего 4 реле, ну неужили сложно было добавить еще одно для 90-140В. У меня и обычная(140-260В) Ресанта так работает, ну может на 100В отрубается уже не помню.
08.01.2013 в 15:25:26
#3545475
90-260В - это предельные рабочие напряжения Номинальные немного уже. Хитрят однако...
