2 DMC Так кого отключать или штрафовать ? Их же нет.........(!?)
18.04.2006 в 16:07:03
18.04.2006 в 17:06:55
DMC написал : 2Юбер
Только не ДО счетчика его ставить надо, а после. Иначе вас обвинят в воровстве электроэнергии....
a Это-уж точно!!! Народ у нас наредкость "добрый"...
18.04.2006 в 17:21:58
Юбер написал : Господа ! Задолбало напряжение на даче. Хочу поставить стабилизатор киловатта на 3. Пока смотрю на Штили и Лидеры. А вопрос в следующем - стабилизатор обязательно ставить в комнате ? Можно ли его установить на чердаке ? Уж очень они здоровые. Провода будут соответствующие. Стабилизатор установлю после автомата до счетчика.
Применяю на даче древний промышленный феррорезонансник СО-3,0 , Работает отлично! Минусов два : 1) размеры и вес 65кг. 2) не любит работать без нагрузки.
18.04.2006 в 20:21:16
Я в Украине продаю электромеханические стабилизаторы китайской фирмы Sassin. Привозят их к нам насколько я знаю из Москвы. Продал пока 4 штуки плюс один себе поставил, работает нормально, хоть микроволновка греть стала. При расчете мощности нужно делать запас на приборы с реактивной нагрузкой типа холодильников, стиралок, и при сильно заниженном входном напряжении. И еще я думаю не стоит подключать через стабилизатор камины и бойлеры. Себе поставил 5кВт, через него работает холодильник, стиралка-авт, чайник, микроволн + все остальное малопотребляющее, титан и 2 камина подключенны отдельно. Учитывая что все вместе никогда не работает, его хватает.
Вот нашел тел. сервисного центра 095 5085607 может пригодится
18.04.2006 в 20:52:17
alexmel написал : Я в Украине продаю электромеханические стабилизаторы китайской фирмы Sassin. Привозят их к нам насколько я знаю из Москвы. Продал пока 4 штуки плюс один себе поставил, работает нормально, хоть микроволновка греть стала. При расчете мощности нужно делать запас на приборы с реактивной нагрузкой типа холодильников, стиралок, и при сильно заниженном входном напряжении. И еще я думаю не стоит подключать через стабилизатор камины и бойлеры. Себе поставил 5кВт, через него работает холодильник, стиралка-авт, чайник, микроволн + все остальное малопотребляющее, титан и 2 камина подключенны отдельно. Учитывая что все вместе никогда не работает, его хватает.
Это которые на основе ЛАТРа???
18.04.2006 в 21:44:38
Alex___dr написал : Это которые на основе ЛАТРа???
Да. Они еще жужат когда регулируют
18.04.2006 в 22:07:38
2Юбер
Купил себе стабилизатор Varcon. На 6 кВт стоит дешевле, чем Штили и Лидеры. Поставил на весь дом. Их плюс - не надо закладываться на пусковые токи двигателей (холодильник и более мощные). Он рассчитан на кратковременные перегрузки.
Ставить надо после счетчика. Варкон, кстати, размером немного больше небольшого щитка. Я повесил на стену под щиток.
19.04.2006 в 09:28:49
2 Peter1234 А где купили ? Киньте адресок. Спасибо Сасины мне как-то не глянулись.
19.04.2006 в 10:08:35
2 Peter1234 Нашел Варконы. Размеры у них приличные. Не представляю, как такое на стену повесить можно. А как в работе - гудит ?
19.04.2006 в 10:18:26
Юбер написал : 2 Peter1234 Нашел Варконы. Размеры у них приличные. Не представляю, как такое на стену повесить можно.
20х30х30 см. 22 кг. Имхо, нормально. Я полочку сделал. ;)
Юбер написал : А как в работе - гудит ?
Нет, почти не слышно. Только при переключении тихонько реле щелкает.
Я покупал в конторе "Технодизайн-М". У них дешевле, чем у производителя - диллерские скидки. ;)
19.04.2006 в 11:49:47
А я нашел еще КАСКАД. По характеристикам получше Варконов, да и габариты меня более устраивают. В крайнем случае, поставлю за тумбочку от ТВ. 6 кВА мне многовато, максимальная нагрузка при включенных одновременно конвекторе и чайнике - 3 кВА. Думаю, стабилизатор Каскад-4000 вполне подойдет. Большое спасибо всем за информацию! P.S. Вопрос с чердаком отпал сам собой.
