Аватар пользователя
zigzauer
12.10.2007 в 19:36:19
3.7кВА это конечно. Но тут вопрос стоит что для включения газового котла взять, а когда стоимость стабилизатора 400ВА приближается к стоимости защищаемого им оборудования, поневоле задумаешься... :)
Аватар пользователя
IS
Челябинск
12.10.2007 в 20:39:09
to zigzauer
В расчет еще надо брать последствия, которые могут возникнуть в результате отказа оборудования. Например, при длительном отсутствии хозяев и отказе котла в зимнее время есть шансы получить полопавшиеся трубы и батареи.
Аватар пользователя
Leonid53
15.10.2007 в 21:28:14
IS написал : Дешевые электромеханические (а-ля Ресанта, Sassin) по конструкции как ЛАТР - внутри торидальный автотрансформатор и ползунок,
Ресанта, судя по описанию, есть и с релейными переключателями - они, как и следовало ожидать, дешевле, чем ползунковые с мотором.
Китайские Sassin могут быть дешёвыми из-за низкой зарплаты рабочих и пренебрежения всякими мелочами, вроде проверки качества и комплектации, наши псковские Штиль почему дорогие - это отдельная песня про накладные непроизводственные расходы и организацию производства. В некоторых уважаемых отраслях производства в прошлые годы экономить не принято было.
Поэтому интересно мнение пользователей о стабилизаторах Ресанта
Аватар пользователя
IS
Челябинск
15.10.2007 в 21:40:57
Вообще-то странно, потому что ступенчатые обычно раза в три дороже электромеханики. В электромеханике управляющая электроника простая. В ступенчатых же и электроника и сами переключающие элементы должны иметь очень высокую надежность. Потому что если из-за сбоя в управлении или залипания реле включатся две ступени одновременно, стабилиазтор просто разнесет.
Аватар пользователя
Leonid53
16.10.2007 в 10:08:38
то есть, с релейным переключением ненадёжны? а если на каждый вывод автотрансформатора предохранитель поставить, то не разнесёт, но работать, конечно, не будет.
Мне как раз надо определиться с выбором стабилизатора
Аватар пользователя
wolland
16.10.2007 в 16:08:17
года 2 назад "косвенно" торговал стабилизторами =) были Ресанты , алмазы и полигоны вроде. Ресанта била рекорды по браку. приблизительный подсчёт процента последующего обращения в сервис центры и выявления брака при продаже 25 % то есть каждый 4. после месяца торговли проверяли каждый при приёме от поставщика, всё равно не помогало. сейчас возможно что то изменилось.
Аватар пользователя
IS
Челябинск
16.10.2007 в 17:40:18
to Leonid53
Релейные достаточно надежны, но только если сделаны как положено. Предохранители там, разумеется, стоят. С релейными проблема в другом, если напряжение скачет часто и резко (скажем, как при сварке где-то рядом), контакты реле из-за частого переключения будут постепенно обгорать и тогда однажды стабилизатор может перестать нормально работать, реле придется менять. Лучше всего симисторные стабилизаторы, но они дорогие и их нельзя перегружать сверх номинала - есть шансы пожечь симисторы. Зато скачики отрабатывает - красота. У меня на даче Лидер на 2 кВт, симсторный - вещь. Правда, стоит он в районе 8.5-9 тыр.
Аватар пользователя
azus6
Балашиха
16.10.2007 в 21:08:47
Самый дешевый(и надежный) это электронно-дроссельный стабилизатор. Плюсы: простота устройства устойчивость к перегрузкам возможно сделать самому
Минусы габариты инерционность гудение при работе Основной узел--дроссель с подмагничиванием
Аватар пользователя
IS
Челябинск
16.10.2007 в 22:09:58
Это ферромагнитный что-ли? Он годиться далеко не для всякой нагрузки.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
18.10.2007 в 17:00:46
Разобрал три стабилизатора. Совковые, со знаком качества. Самый молодой из них 91 года ,самый старый- 1977г. Нет ни реле, ни электродвигателей. А работают... Гудят только очень.
Аватар пользователя
Leonid53
18.10.2007 в 20:46:59
насколько я помню, у ферромагнитных устройств бывает минимальная мощность нагрузки - на холостом ходу могут сгореть. Поэтому, чтобы подключить японский телевизор на даче, приходилось вешать на выход ещё и электролампочку.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
19.10.2007 в 10:43:53
IS написал : Это ферромагнитный что-ли? Он годиться далеко не для всякой нагрузки.
А почему? Ну, а для котла пойдет?
Аватар пользователя
IS
Челябинск
19.10.2007 в 15:43:03
to Михалыч
Подробностей уже не помню, но там что-то связанное с активной и реактивной нагрузкой. Подключить телевизор с трансформаторным блоком питания можно - для этого эти стабилиазторы обычно и предназначались (причем чтобы мощность нагрузки была в заданных пределах). А вот подключить двигатель или импульсный блок питания (которые сейчас в любой электронной технике) нельзя.
Аватар пользователя
19.10.2007 в 16:10:36
Во, у меня валяется в деревне стаб для телика, по-моему на 400ВА.
Никому не нужен за просто так ?
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
19.10.2007 в 16:38:18
Михалыч написал : Ну, а для котла пойдет?
У котла нагрузка меняется, постоянно работает только схема управления с импульсным БП... ИМХО такой стаб не подойдет...
Назад
