юра Т написал : а что без "батарейки"?
Вопрос не в этом... Просто полез посмотреть, что предлагают в магазине и наткнулся на непонятную информацию - очень интересно узнать, в чем фишка...
21.02.2011 в 09:34:52
21.02.2011 в 20:59:28
ssolovov написал : в чем различие в этих цифрах и нагрузку какой мощности можно подключить на выходе.
21.02.2011 в 22:45:51
2юра Т Спасибо. Однако это не разрешает до конца ситуацию. Название Defender AVR Initial 2000VA В описании: Максимальный ток нагрузки: 10 А При напряжении 220В рассчитываю 220В*10А=2200ВАОткуда разница?
29.03.2011 в 16:51:26
Господа !
Кто нибудь имел дело с изделием под названием
"Бестрансформаторный стабилизатор Legat"
29.03.2011 в 17:29:05
ssolovov написал : Откуда разница?
про КПД никто не задумывался?
04.04.2011 в 13:24:23
Стабилизатор Luxeon 10000Сервоприводный
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, форум просмотрел но так полностью и не смог уяснить.
Какие + и - сервоприводника ( в частности данной модели, может кто-то уже сталкивался)? Про медленное срабатывае это ясно. Интересую износ подвижных элементов сервопривода.
Нормально ли срабатывает встроенное реле выходного напряжения, или после стабилизатора нужно поставить реле напряжения (Шнайдер к примеру).
Возможно укажите еще какие-нибудь подводные камни.
Сеть просаживается в основном плавно до 150-160 вольт. Необходимая нагрузка на выходе порядка 3,5-4 кВт. (без учета пусковых токов).
Подключать собираюсь после счетчика проводом 16кв.мм. (остался совдеповский в двойной изоляции, медь, ).
Заодно заменю плавкие предохранители на автоматы.
04.04.2011 в 18:27:41
У меня на даче стабилизатор Ресанта на 3 Квт--для основных потребителей этого хватает!!! По правде говоря кто будет запитывать инструмент стабилизатор -лучше брать мощнее!!! А Ресанта стабилизатор хороший --я к нему сварочный трансформатор цеплял -он не сгорел -поработал немного и автомат отключился-а вся электроника осталась цела!!!
19.04.2011 в 10:36:52
36Андрей написал : стабилизатор Ресанта на 3 Квт
а какая модель?
04.05.2011 в 20:25:57
Тему постарался осилить, но что то как то...
Вообщем в этом я вообще ничего не понимаю :o
Суть. На даче постоянно падает напряжение, в связи с чем(а может и не поэтому) мой КЕРХЕР отказывается нормально работать. Есть идея купить себе стабилизатор, ну полюбому лишний не будет. Ну коль покупатьь себе этот стабилизатор, то пускай и весь дом питает заодно. Посчитал. Получается около 6 квт у меня потребление(это округлили в большую сторону я), ну плюс запас - итого 8 квт буду брать.
Прикинул по ценам, сразу же вылезает РЕСАНТА на 8квт. Но что то РЕСАНТА ни есть гууд судя по этой теме. ЛИДЕР - около 20,000 - ДОРОГО:swoon Не готов....:o Так может есть какая золотая середина?! На даче у меня напряжение скачет не сильно, ну по крайней мере еще ни разу телек не выключался и не сгорал, тьфу тьфу тьфу..... Точные цифры сказать не могу:o
04.05.2011 в 22:46:22
S.M.M. написал : Прикинул по ценам, сразу же вылезает РЕСАНТА на 8квт. Но что то РЕСАНТА ни есть гууд судя по этой теме.
уже 3 сезон пошёл. Ресанта всё гуд. вытягивала со 120 В. меня устраивает. 5 кВа. освещение, чайник, свет, телевизор, насос "Малыш". Особенно заметна её работа в мае и сентябре, когда у всех камины пашут.
05.05.2011 в 19:42:47
Нужен совет! История такая- полгода назад закончил электромонтаж 3х этажного коттеджа. Всю зиму все работало без проблем, а недавно перестал запускаться парогенератор на хамам. В принципе он срабатывает в том случае, когда выключаешь остальное оборудование на кВт 10, и после только запускается парогенератор и через некоторое время можно включить остальное.. Но хозяину естественно не нравится такой подход. Проверял несколько дней напряжение на входной линии, две линии падают до 200В, третья стабильно 230В показывает. Думаю поставить стабилизатор, вроде до 15% вытягивает. Вообщем нагрузка всего дома до 60кВт. К сожалению какое напряжение на парогенератор не могу проверить, соединили напрямую, а этот ящик под гарантией.
так на всякий случай нагрузка всего дома: Парогенератор на хамам - 12 кВт. Печь сауны - 8 кВт. Оборудование для бассейна - 1,8кВт. Оборудование в бане – 1кВт. Котел - 2. Насос - 1. Вентиляция - 2. Вытяжка - 2. Духовой шкаф - 2. СВЧ - 2,8. Чайник х3 - 6,5. Стиральная машина х2 - 4,4. ТВ х6 - 2. Радиатор - 2. Теплый пол х2 - 1,5. Холодильник х3 + морозильник - 1,6. Утюг – 2,2. Осушитель воздуха - 0,8. Полотенцесушитель х3 - 1. Рольставни и ворота - 1,2. Оборудование для ланшафта - 1. Освещение примерно 5 кВт.
