karbo
karbo
05.05.2011 в 20:26:08
Airat написал :
  1. какой стабилизатор лучше подойдет на такой дом?
  2. какой мощности лучше заказать стабилизатор?
  3. Лучше только на парогенератор поставить или на весь дом?
Берите проверенные бренды http://220va.ru/product/pr-20000l.html http://220va.ru/product/shtil-r-21000.html И не каких Ресант,Зордов и прочих китайских поделок.Скупой платит дважды.Сам Зорд купил,одна головная боль. Конечно на весь дом стаб хорошо,но у Вас нагрузка пипец. Ставьте на Парогенератор на хамам отдельный стаб на 20 кВа и будет Вам счастье, ИМХО.
Airat
Airat
Казань
05.05.2011 в 21:03:49
На счет скупости хозяина проблем нет, интересно то, что если ставить на хамам, то остальное в доме будет ли страдать?
Какой стабилизатор имел ввиду начинку (электрическую, механическую ну или типа того) ? 20 кВа только на парогенератор, а если все же на весь дом, то.. кВа? Хочу добавить, до 60 кВт это с запасом, так как все сразу не включают, не знаю просто нужен ли запас для стабилизатора.
karbo
karbo
05.05.2011 в 21:28:20
Стабы,которые я Вам посоветовал,это автотрансформатор с тиристорными ключами. Механические не надежные и жужжат не хило+медленно меняют напряжение(где-то 10Вольт в 1сек.) Релейные стрекочут при переключении+релюхи механические. Вообще то я так понимаю коттедж находится в коттеджнем поселке.Если это так,то там у всех стоят стабы.Тогда толку может не дать установка стаба.Только замена общего трансформатора. А вообще попробуйте померить напряжение при нагрузке.Насколько оно проседает в час пик.
Airat
Airat
Казань
05.05.2011 в 21:39:41
На счет трансформатора идея, если это что то изменить. Там второй коттедж делаю, нагрузка там превышает нормы той, что положено на один дом..)) Я мерил не один раз, до 204 две линии падают, в будни дни днем 220 - 240.
karbo
karbo
05.05.2011 в 21:55:20
Airat написал : нагрузка там превышает нормы той, что положено на один дом..))
Вот вот.Если все будут превышать нагрузку,то общий трансформатор,рассчитанный на определенную нагрузку,где будет ее брать? Чудес не бывает.И стабилизатор не панацея. Тоже поставил на дачу стаб 10кВт,только толку нет.Постоянно вырубается.
Airat
Airat
Казань
05.05.2011 в 22:23:16
мда.. закажем, поставим, стабилизируем, сколько сможем вытянем... а остальное не ко мне!.. ))) Спасибо за совет, karbo!
umkas
umkas
06.05.2011 в 17:45:51
Мой "Зорд" начал дурить. Входное 218В выходное 203В, отключается на 248-250, а должен при 270 После отк/вкл. общей сети не может включиться около 10 мин.
Solovey
Solovey
06.05.2011 в 17:49:44
umkas написал : Мой "Зорд" начал дурить.
А у моего зорда пропал один сегмент на дисплее. Иногда при напряжении больше 200В отрубает нагрузку, а вот при 180 такого не замечено (нагрузка только холодильник). Иногда дисплей вообще тухнет.
Есть еще Ресанта такой же мощности, и тоже только на холодильник работает - года 3 полет нормальный.
karbo
karbo
06.05.2011 в 17:54:53
А что Вы хотите от Китайской поделки.Тоже повелся на Зорд,поставил на дом.Постоянно отключается.Мерил вход 170В.Включаю чайник или холодильник вырубается.А написано было,что от 110В работает.
umkas
umkas
06.05.2011 в 21:53:01
karbo написал : .А написано было,что от 110В работает.
Рабочий диапазон входного напряжения 120-270 Вольт Если напряжение на вводе (после электросчетчика) выходит за границы этого диапазона - стабилизатор отключается. Номинальный диапазон входного напряжения 145-265 Вольт В этом диапазоне напряжений стабилизатор корректирует значение напряжения на выходе близкое к 220 В. +_8%. Точность стабилизации 5% При изменении входного напряжения в пределах 152-255 В напряжение на выходе стабилизатора будет поддерживаться в диапазоне от 211-230 В. Что соответствует ГОСТ 13109-97.
karbo написал : .А что Вы хотите от Китайской поделки.
«Завод ЭЛЕКТРОТЕПЛОПРИБОР» - производитель на территории Беларуссии стабилизаторов Зорд (ZORD). ... Наш завод под своей торговой маркой ЗОРД выпускает недорогие бытовые однофазные стабилизаторы электронного принципа действия, по своим техническим характеристикам превосходящие китайские аналоги.
Опять обман? Я думал, там батька им ... за китай...
Airat
Airat
Казань
07.05.2011 в 02:54:02
umkas написал : Рабочий диапазон входного напряжения 120-270 Вольт Если напряжение на вводе (после электросчетчика) выходит за границы этого диапазона - стабилизатор отключается. Номинальный диапазон входного напряжения 145-265 Вольт В этом диапазоне напряжений стабилизатор корректирует значение напряжения на выходе близкое к 220 В. +_8%. Точность стабилизации 5% При изменении входного напряжения в пределах 152-255 В напряжение на выходе стабилизатора будет поддерживаться в диапазоне от 211-230 В. Что соответствует ГОСТ 13109-97.
Это относится ко всем стабилизаторам?
