Alex___dr написал : Лучше ТП поменять...
я бы страну поменял , так надежней :)
06.11.2011 в 21:28:55
06.11.2011 в 21:45:16
Supervolt написал : Ну не отключаться они при 100вольтах , но на выъоде у вас будет 150-160 - вам оно нужно ?:)
Нужно. 150 лучше чем 100.
06.11.2011 в 23:43:08
karbo написал : Нужно. 150 лучше чем 100.
Я правильно понял что главная проблема это просто заниженное напряжение ? Резкие скачки перпады такое наблюдается ?
07.11.2011 в 18:07:49
Supervolt написал : Я правильно понял что главная проблема это просто заниженное напряжение ? Резкие скачки перпады такое наблюдается ?
Все это присутствует.У меня на даче последний дом на линии.И любые включения у соседей у меня отражаются. Когда на улице холодно,народ включает обогреватели и натуга падает очень сильно.
08.11.2011 в 00:00:25
karbo написал : Все это присутствует.У меня на даче последний дом на линии.И любые включения у соседей у меня отражаются. Когда на улице холодно,народ включает обогреватели и натуга падает очень сильно.
Как бы в вашей ситуации один правильный выход - взять нормальный стабилизатор Я дистанционно не могу определить почему стаб расчитанный на нижний диапазон 110в не вытягивает положенное релейники укр производства вот такие например тянут со 120 вольт Думаю что в Москве можно найти подобное без проблем. А лучше конечно тиристорный/симисторный - срок службы у них поболе будет
08.11.2011 в 20:35:30
Повторюсь. Стабилизатор можно брать если напруга не опускается ниже 150В.Если ниже,то баловство все это.ИМХО.
08.11.2011 в 21:52:38
karbo написал : Повторюсь. Стабилизатор можно брать если напруга не опускается ниже 150В.Если ниже,то баловство все это.ИМХО.
Логика странная для меня, но то такое дело хозяйское
08.11.2011 в 22:04:49
у РЕСАНТы сейчас новая линейка стабов вышла,от 90 вольт вытягивают... посмотрите на их сайте.
08.11.2011 в 22:59:21
Amstel написал : у РЕСАНТы сейчас новая линейка стабов вышла,от 90 вольт вытягивают... посмотрите на их сайте.
Не,я уже наигрался со стабами.Хватит.
08.11.2011 в 23:53:48
karbo написал : Не,я уже наигрался со стабами.Хватит.
Смотрите #734 ... Или своя электростанция...
09.11.2011 в 00:22:34
И что решили предпринять ?
