JAZZ
JAZZ
Севастополь
01.12.2011 в 23:24:52
вводная: есть небольшой садоводческий кооператив. и есть линия на которой сидят ещё 5 кооперативов разной величины . естественно напряжение летом падает - было даже 145 в . попытка провести отдельную линию провалилась . есть мысль поставить на весь кооператив трёхфазный стабилизатор на 30-50 квт. на кооператив лимит 3000квт в месяц , сейчас будет 5000. кто что думает - прокатит такой вариант ? и ещё- местный " специалист " пугает что стабилизатор при работе сожрет электричества больше чем он стоит. сколько вообще потребляют стабилизаторы в зависимости от мощности ?
Костя76
Костя76
Ярославль
12.12.2011 в 23:01:06
Всем привет. У нас в частном секторе бывают скачки напряжения, падает до 180в, а когда работает сварка, лампочки жутко моргают. Скажите пожалуйста все это на плазменный телик не скажется?Может купить отдельно на телик какой нибудь стаб, посоветуйте какой?
A.Z
A.Z
Подольск
13.12.2011 в 09:57:51
Есть вот такой старенький стабилизатор "Маяк" УСН -200. Фото не моё, нашел в инете. Раньше использовался совместно с ч/б ламповым телевизором. Никаких данных о мощности на корпусе нет, только год выпуска 1971, инструкцию к нему не нашел. Если кто знает о таком стабе, расскажите :o.
Исходя из названия модели предположил что он мощностью 200 Вт. )) Планирую пока использовать в гараже для не мощных потребителей т.к. в гараже частенько 185-190В и даже паяльник нормально не греется.
Mix888
Mix888
14.12.2011 в 20:54:58
Привет всем. Ситуация такая. Частный дом, подведено три фазы, вводной автомат 25А. Напряжение на фазах гуляет, в зависимости от времени суток, от 170 до 215В, чаще 180-190В, напряжение между фазами 330-350В, трёхфазной нагрузки нет и не планируется. Какие есть выходы из этой ситуации? Пока вижу два варианта: трёхфазный электромеханический стабилизатор на 15 кВА, однофазный электромеханический стабилизатор на одну из фаз на 10кВА.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
14.12.2011 в 22:05:35
Mix888 написал : трёхфазной нагрузки нет и не планируется...
Это ключевая фраза, тогда не смотрите в сторону 3-х фазных стабов , в случае пропадания или жестого перекоса на одной будете сидеть без электрики везде В идеале - ставим 3 тиристорных/симисторных на каждую фазу и надолго забываем о проблемах и о существовании вообще стабов. В варианте сервопривод,электромеханический как вы выразились, это только Китай , тут выбор богат ну и главное не попасть на откровенный отстой. Последний вариант - релейники , есть китай, есть местного производства http://supervolt.com.ua/product-1219058-stabilizator-napryajeniya-volt-eco-4000.aspx Все указано в плане убывания цены Срок службы тиристорных/симисторных 10-20 лет , серво,релейники китайского пр-ва - ну года 2 (пока гарантия) там как карта ляжет
14.12.2011 в 22:20:07
Mix888 написал : вводной автомат 25А.
Mix888 написал : Напряжение на фазах гуляет, в зависимости от времени суток, от 170 до 215В, чаще 180-190В,
Mix888 написал : однофазный электромеханический стабилизатор на одну из фаз на 10кВА.
При автомате 25А и однофазной нагрузке при входящем напряжении 170В можно будет рассчитывать на 4,25 кВт...
Mix888
Mix888
15.12.2011 в 10:53:06
Supervolt написал : В идеале - ставим 3 тиристорных/симисторных на каждую фазу и надолго забываем о проблемах и о существовании вообще стабов.
Тиристорные/симисторные, конечно, хорошо, но по деньгам неподъёмные, релейные щёлкают безбожно и свет моргает, поэтому смотрю в сторону сервопривода. Дом отапливается газом, посему мощных потребителей нет, поэтому думаю одного однофазного стаба будет достаточно, впоследствии можно будет добавить ещё один или два.
Alex___dr написал : При автомате 25А и однофазной нагрузке при входящем напряжении 170В можно будет рассчитывать на 4,25 кВт...
10кВА при 170В, я думаю, больше и не выдаст Вопрос по подключению. При включении однофазного стабилизатора в существующую проводку получается, что ноль вход и ноль выход оказываются замкнутыми, скажите это нормально?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.12.2011 в 12:20:08
Mix888 написал : 10кВА при 170В, я думаю, больше и не выдаст
Если хотите 10 кВт нагрузку, то автомат нужен более чем на 25 А. Вот о чём вам писал Alex_dr.
ИМХО (IMHO)
Mix888
Mix888
15.12.2011 в 14:42:16
Я, вроде, не говорил, что хочу 10 кВт нагрузку. :)
Mix888
Mix888
16.12.2011 в 09:09:51
В итоге, можно объединять нули на входе и выходе стабилизатора?
17.12.2011 в 17:40:42
:) Чудес не бывает...
Supervolt написал : Теоретически это реализуемо,практически в принципе реализуемо , но лишено экономики. К примеру-у вас входной автомат 25А при входном напряжени имеем допустимую подключаемую нашрузку на выходе стаба
  1. 220V 220V*25A=5500Wt
  2. 100V 100V*25A=2500Wt
  3. 10V 10V*25A=250Wt - при таком входном напряжении вы сможете в лучшем случае включить пару лампочек я умолчу о нестандартной конструкции стабилизатора и о его цене
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115665&page=19&p=2701099&viewfull=1#post2701099
