Mix888
Mix888
19.12.2011 в 11:56:11
Mix888 написал : Сообщение от Alex___dr
При автомате 25А и однофазной нагрузке при входящем напряжении 170В можно будет рассчитывать на 4,25 кВт... 10кВА при 170В, я думаю, больше и не выдаст
Имелось в виду, что стабилизатор на 10 кВА при 170В больше 4,25 кВт не выдаст, а больше и не надо, соответственно можно брать стаб на 8кВА (8кВА*0,7=5,6кВт). В данный момент вопрос не в этом. Повторюсь ещё раз. Можно ли объединять нули на входе и выходе стабилизатора?
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
19.12.2011 в 20:46:41
может кто подскажет, вследсвии грозового разряда выгорели варисторы зашиты на нормализаторе тиристорном, остальные элементы звонятся вроде нормально, Выгорание варисторов нормальная практика?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.12.2011 в 22:05:52
Алексей88 написал : вследсвии грозового разряда выгорели варисторы зашиты на нормализаторе тиристорном, остальные элементы звонятся вроде нормально, Выгорание варисторов нормальная практика?
Да. Они и предназначены для защиты от перенапряжения. Но если расеиваемая ими мощность превышается, то они выходят из строя. Меняйте на новые. И после замены включайте осторожно, а то может ещё что-то вышло из строя.
ИМХО (IMHO)
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
19.12.2011 в 23:16:59
спасибо, в принципе так и думал.
aequit
aequit
Волгоград
29.12.2011 в 13:47:50
Присматриваюсь к http://electro.vgrad.ru/mp7500.shtml - Однофазный стабилизатор
ПРОФИТ СН 7500-МР. Пользуется ли кто подобными устройствами? Смущает строка в описании - "Малое энергопотребление в режиме холостого хода (100Вт)". Так это не маленькое, если будет кушать как стоваттная лампочка круглосуточно. Если его перевести в байпасс, то будет ли он что-либо потреблять? Например, пользоваться им только в зимний период, в остальное время напряжение в сети терпимое, а весной просто отключить и всё?
ort
ort
29.12.2011 в 23:32:15
aequit Возьмите Лидер или ШТИЛЬ, нафиг экскрименты на себе испытывать. Эти заводы давно существуют и заслужили доверие. Соотношение цена качество у них наиболее приближено к истине.
aequit
aequit
Волгоград
30.12.2011 в 23:52:36
Так у нас в продаже только Ресанты в основном релейные и электромеханические. Несколько последних лет иногда обращаю внимание на то, что продают. Недавно ЭКФ начали. Лидера и Штиля ни разу не видел в продаже. Кстати, равно как и нашего местного Профита, если бы на старой работе такой не стоял, и не знал бы. Ладно, раз это малораспространённое изделие, потом съезжу к ним в офис, на месте попытаю, а там уже подумаю... Собственный опыт использования стабилизаторов был, но отрицательный. Несколько лет назад купил на холодильник китайский (вроде вишли какой-то на 1500, не помню). Ровно через год, как отработал гарантийный срок, рассыпался узел, держащий щётку, весь в трещинах, заклинило, хорошо, дома был, запах почувствовал. Вот и доверяй своё жильё механике непонятного качества. Сосед релейный купил - всё хорошо бы, но щелчки недопустимо громкие, а в неотапливаемое место вынести нельзя.
ort
ort
04.01.2012 в 12:57:28
aequit Волгоград не край земли, мы охотно отправляем продукцию транспортными компаниями по России. Скоро FNEX существенно поменяет конструкцию своих стабов, вроде собираются плату управления менять полностью. Платы для них наверняка будет делать Штиль. Помимо этого на китайский стаб поставят цифровой индикатор температуры обмоток и напряжения, и оставят амперметр. По моим ожиданиям должен получиться путевый аппаратик эконом класса.
05.01.2012 в 17:47:52
Отзыв Progress 12000 TR a
Сильнейшее разачарование вызвало покупка и применение стабилизаторa Progress 12000 TR (a) 12кВа.
Продавец-фирма Оптимум г. Пермь нахваливали его-как самый лучший стабилизатор в России. "Спасибо" и им и заводу Энергия!
У меня До этого стояла Ресанта ЭМ 12кВа-работала "идеально" -как часы-выдавала четко 220В на выходе при любых скачках входящего, и при любых разумных изменениях мощностей потребителей.
Progress 12000 TR a - это какое то недоразумение цифровое. Обман.
Во-первых он стоит 36 300 руб. а ресанта всего то 12 т.р.
Во-вторых выходящее напряжение бешено скачет. 220 В на выходе вообще не бывает никогда!!!! То больше то меньше и КАЖДУЮ СЕКУНДУ ОНО МЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕИЗМЕННОМ ВХОДЯЩЕМ И ПРИ НЕИЗМЕННОЙ НАГРУЗКЕ!!!!
Так что лампочки в комнатах моргают и вызывают дискомфорт.
В третьих-заявленный нижний порог входящего напряжения ЭТО БЛЕФ!!! При 116В входящего напряжения - потребителю выдается только 200В, вместо положенных 220!
В четвертых - шумит беспредельно-даже на холостых.
В пятых-достаточно много сам отъедает энергии при дефиците оной.
В шестых-отсутствует байпасс. Неужели так дорого воткнуть туда еще один автомат????
Моё личное мнение о стабилизаторе Progress 12000 TR a - впустую выброшенные деньги.
Не рекомендую вам его покупать.
Электромеханическая Ресанта (пусть и китайская) гораздо лучше справляется со своей задачей.
У стабилизатора Progress 12000 TR a Неопробованным остался только режим подключения сварочного аппарата.
Ресанта же с честью выдерживала 5.5кВт инвертора, и до этого столько же сварочного трансформатора.
Если не хотите пребывать с испорченным настроением -Не покупайте Progress 12000 TR a !!!!
ort
ort
06.01.2012 в 19:02:21
Конечно - все в магаз за "Ресантой" !!! И пофиг нам что лак на китайском трансформаторе стечет с него уже при 90С и наступит межвитковое замыкание обмотки, которое неизбежно приведет к возгоранию и выделению большого количества едкого дыма. Можно так же забить на качество изготовления щеточного узла, привода, на обработку поверхности контактной обмотки за которую в последствие будет цеплятся и заклинивать контактная щетка. А также на Ресурс, я думаю 1-2 года вполне хватит насладиться его работой. На все это вполне можно закрыть глаза при выборе, Ведь главное качество "Ресанта", то что он прекрасно работает даже при входном 100В выдавая при этом на выходе примерно 20% заявленной мощности. Ничего личного против Ресанты - касается всех Китайских стабов разница в коих малозначительна. Прогресс далеко не идеал, кто надеется с его помощью немного съэкономить на покупке Штиль или Лидер будет разочарован. В конструктиве много Китайских комплектующих и много детских ошибок (например плохо продуманная вентиляция трансформатора или плат) Напряжение на выходе должно скакать в пределах 3,5-7,5% в зависимости от модели, потому что стаб дискретный в отличии от Ресанты (электромеханика) Гудеть там по сути нечему, у всех бытовых стабов внутри идентичный ТОРоидальный трансформатор, если гудит нужно подтянуть крепление, обычно это шпилька и опорная шайба.
Steh
Steh
Смоленск
10.01.2012 в 12:07:22
Странно. ресанта 8000ВА электромеханика 4 года, лак не перегревается режим работы постоянный поднимает со 170-200 вольт потребление максимальное 4 - 4,5 КВ. контактная щетка ни за что не цепляется. Есть претензии к приводу - двигатель поменял через 2 года всвязи с изношенностью подшипников - благо такой стоит в любом китайском магнитофоне, и виден износ осей шестеренок, думаю еще пара лет и придется менять узел, либо точить новые оси. по поводу подъема с 90-100 вольт - естественный процесс падение мощности и напряжения на выходе - это же не электростанция.
