ort
ort
25.01.2012 в 00:10:12
ADM05 написал : Практика показывает, что живёт щёточный узел не более двух лет. А во многих случаях и менее. Так что, если кто не хочет секаса с щёткой, тот берёт релейного или тиристорного типа. Щёточный берут в надежде сэкономить. Вот только экономия получается во многом эфемерная.
Надёжный. Механика - если изменение напряжения медленное.
Думаю если рядом сосед сварщик, то реле даже на "Штилях" больше "месяца" не протянет. Пусковые токи его так же быстро убивают. Релейные Китайцы вообще мрак. Тиристорные ключи очень дорогие но учитывая их особенность мгновенного переключения в "нуле" заслуживают пристального внимания. Но пусковые токи так же не любят. А покупка стабилизатора 6 кВт для насоса в 1 кВт очень расточительно. Из механики хороши Итальянские "Ortea". Про китайскую механику, где то уже писал, как можно доработать. Покупать надо с запасом минимум 30%. Если бы пришлось брать такой себе то сделал бы следующее: 1) полная ревизия, при необходимости доработка системы охлаждения, притирка щеточного узла и контактной поверхности при необходимости. 2) установка с учетом возможности возгорания, что бы огонь не перекинулся на помещение. 3) установка реле защиты типа УЗМ (часты случаи когда "стаб клинит" и вместо стабилизации он задирает или опускает напряжение в самый максимум на который способен. 4) Еще бы поставил плавкий предохранитель на вход.
LaikoN
LaikoN
25.01.2012 в 18:05:42
Как по мне, то лучше купить один на весь дом. Мы так себе сделали. Техники в доме много, а из-за напряжения по вечерам многое не работает.
Купите хороший проверенный стабилизатор, пусть даже и дороже обойдется, но зато эффективно.
Salexxx_net
Salexxx_net
Воронеж
02.02.2012 в 13:42:46
Здравствуйте. У кого нибудь есть стабилизатор Powerman 5кВА? Как у него уровень шума во время работы?
alex23945
alex23945
Воронеж
02.02.2012 в 14:02:53
Присматриваюсь к стабилизатору прогресс серии L 10000ВА . Подскажите, моргание света при работе соседа сваркой он может устарнить?
Remz
Remz
Евпатория
10.02.2012 в 10:59:05
Здравствуйте! Выбираю стабилизатор на весь дом и остановил свой выбор пока на НОНС-7500 CALMER .Есть ли пользователи данного стабилизатора на форуме или кто может подсказать как он будет работать в реальности. Копаюсь в инете уже второй день и хотелось бы услышать не рекламные лозунги ..
13.02.2012 в 23:54:00
Remz Специально зарегистрировался т.к. в свое время не нашел достаточно информации по этим нормализаторам. Правда у меня НОНС-10000 Shteel. Руководство по эксплуатации одинаковое для этих стабилизаторов. Куплен и установлен в сентябре 2008. Замечаний к работе нет. Мне достался, с шумным вентилятором пришлось разобрать и смазать. Если есть конкретные вопросы спрашивай.
17.02.2012 в 12:19:52
Всем привет или здравствуйте. Я не электрик, а так любитель и у меня есть проблемка. Буду премного благодарен за совет. Автоматы возле счетчика АВВ 40А, в доме 2 по 25А, между ними (в гараже) стоит стаб. на 10кВА(китай) электро-механический. Проблема вот в чем, горят зажимы проводов на АВВ 40А?
Alexiy
Alexiy
17.02.2012 в 12:30:35
AlexResha написал : горят зажимы проводов на АВВ 40А?
вы нас спрашиваете?
Если горят зажимы, то надо разобрать, зачистить и снова собрать.
Если проводка - алюминий, то заменить на медь.
А к стабилизаторам ваш вопрос отношения не имеет.
17.02.2012 в 22:31:16
Alexiy написал : А к стабилизаторам ваш вопрос отношения не имеет.
Если не брать во внимание, что ток забираемый стабилизатором от сети растёт тем больше, чем больше падает напряжение в сети...
25.02.2012 в 08:11:07
Здравствуйте все! Ситуёвина такая-стабилизатор ЛИДЕР PS 2000W,при включении в сеть индицирует 246,затем 275 вольт и по аварии отключается.Фактически в сети 230 вольт.В чём может быть причина? Спасибо.
01.03.2012 в 21:13:22
aequit написал : Присматриваюсь к http://electro.vgrad.ru/mp7500.shtml - Однофазный стабилизатор ПРОФИТ СН 7500-МР. Пользуется ли кто подобными устройствами? Смущает строка в описании - "Малое энергопотребление в режиме холостого хода (100Вт)". Так это не маленькое, если будет кушать как стоваттная лампочка круглосуточно. Если его перевести в байпасс, то будет ли он что-либо потреблять? Например, пользоваться им только в зимний период, в остальное время напряжение в сети терпимое, а весной просто отключить и всё?
То что называется ПРОФИТ СН 7500-МР на самом деле является стабилизатором напряжения Normic http://reta.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2
ort написал : aequit Возьмите Лидер или ШТИЛЬ, нафиг экскрименты на себе испытывать. Эти заводы давно существуют и заслужили доверие. Соотношение цена качество у них наиболее приближено к истине.
Эта фирма (РЭТА) выпускает стабилизаторы с 1991 года. Штиль и Лидер тогда и в проектах не числились :) Так что про эксперименты и надёжность промолчим
