С их слов , они его гоняли , проверяли , на вход давали пониженое напряжения , всё работало. , как мне проверить? Или отвезти к ним ? Хотя разъезды эти отнимают кучу времени
Serdjio написал :
Хм-м. Если всё работало, значит, мотор включён правильно.
При просадке напряжения каретка смещается до упора (до концевого выключателя)?
Показывает 260 вольт при срабатывании концевика? или просто так? или при резком восстановлении нормального входного напряжения?
Всё оказалось проще . Какимто образом отвалились два провода на выключателе , который на трансе стоит. Возможно шлейф от каретки какимто образом при смещении их задел и оторвал.
Serdjio написал :
Епонский городовой.Вас не учили что прежде чем лезть в схему нужно осмотреть сначала на предмет целостности соединений?
Понаехали тут *спецы* в калашный ряд
Имеется новая квартира с индивидуальным отоплением. Котёл Baxi Main 5 24 F
Изначально, планировал купить ему Штиль R400ST,или Штиль R400T,но почитав интернет, усвоил, что защита от всяких скачков и импульсов критичнее для котла. нежели напряжение. И, посетила меня идея, вовсе отказаться от стабилизатора в пользу сетевой защиты. А, именно АЛЬБАТРОС-1500 DIN, или SKAT PRT-3000.
http://teplo.bast.ru/protection/skat-prt3000.htmlhttp://teplo.bast.ru/protection/albatros-1500din.html
C напряжением у нас вроде-бы всё в порядке, по крайней мере не помню, что-бы было сильно пониженное или повышенное, бытовая техника не жаловалась. А, вот скачки иногда бывают-свет,почти тухнет и холодильник подпрыгивает, было такое пару раз. Вот, я и в думаю, что делать?
Если купить стабилизатор, то, к нему всё равно нужно докупать
,какую-то сетевую защиту, к тому-же сам стаб. кушает электричество (кстати,кто-то в курсе, сколько именно?)
Так может, обойтись только сетевой защитой? Обязательно-ли наличие стабилизатора?
То, что со временем потребуется ИБП, я усвоил, но, в ближайший год, в квартире никто жить не будет, а зимой всё равно котёл будет работать-отделка стен и т. д. боюсь, что строители ушатают ИБП, чисто из любопытства.(Да и с деньгами туговато, если честно)
Подскажите, что лучше покупать, нужно срочно, уже неделю котёл пашет от СН-200 "Жигули" .
Какой смысл в сетевой защите ? - лишний раз вырубить котел. Есть УЗМ, УЗИП
Что бы котел не погас и не произошла "разморозка" - ставится ИБП двойного преобразования. Стабилизатор это полумера при которой котел продолжит работу в случае перепадов, в том числе бросков и просадок.
Подскажите, для работы откатных ворот длинной 7 метров поставили привод FAAC 844 на 220 В который, много разговоров идет относительно требовательности к питанию вот и подумалось в ящик сразу поставить стабилизатор. Какой посоветуете? Стоит ли это делать?
Дополнительно - какой автомат (каким номиналом) ставить для предохранения от КЗ и прочих неприятностей?
Могу купить и на 400ВА,дело не в цене-разница с 250ВА-500руб. Но,подозреваю,что на 400ВА,будет напрасно расходовать электричество,только вот вопрос,насколько больше,чем 250ВА.
umkas написал :
ВА*0.7=Вт. Мне кажется что достаточно штиля на 250 ВА это если вы его будете брать
Понятно,я так и думал.
А,ответ на эту задачку знаете?
"на 400ВА,будет напрасно расходовать электричество,только вот вопрос,насколько больше,чем 250ВА. "
сказочник написал :
Если нагрузка потребляет 100 ватт, то она потребляет 100 ватт.
Возможно, что если при нагрузке 280 Вт КПД у 400 ВА преобразователя равен 0,96, то при нагрузке в 100 Вт КПД у 400 ВА преобразователя станет равным 0,94 (или, не дай бох, 0,935).
Добрый день.
Пришлось столкнуться с такой ситуацией:в коттедж приобрели стабилизатор(вот такой http://760396.ru/index.php/trehfaznyj-stabilizator-jelteh-sn-312000 ),ввод 3 фазный,вводной АВ С50А 3р,всё нормально работало.Недавно подключили любимую игрушку клиента http://www.endlesspools.com.ru/endless-pool.php и что характерно, у этой заразы есть "противоток",при включении которого "гасится" стаб одной фазы(дело в том,что в сопроводиловке к этой хрени ничего не было про однофазный двигатель - просто написали:установленная мощность 14 кВт и требуется два ввода 3х6 под 40 А автоматом).Отсюда вопрос - возможно ли установить на одну фазу стаб большего размера - 15 000 или 20 000 и чем это чревато?
Просто я с этими стабами не сталкивался и возможно чего-то не учитываю.
serj12 написал :
А накуа было брать в дом где нет трехфазки оборудования - тех же насосов трехфазный стаб ?
По уму надо было три отдельных однофазных стаба
Ахда - откат прорабу/электрику , чем больше стоит тем больше откат
Вот тому кто насоветовал и проектировал в бубен и стучать
Supervolt написал :
Никто не советовал и проекта не заказывал.Бассейн приплыл после того как было решено со стабами и Н-И-Ч-Е-Г-О по спецификации оборудования бассейна не было,эта однофазная гадость выплыла только при подключении(бассейн америкосовский).
Епт , я то всегда думал что трехфазный стаб это для нормальной работы трехфазного железа , а нет же - поставил три ящичка друг на друга и все - возьми с полки пирожок.Зачем что придумали еще контроллер фаз туды ставить- не знаете зачем ? А перекос фаз ? Не не слыхали ?
В таком варианте это не ТРЕХФАЗНЫЙ стаб а три однофазных.
Дротокуруты блин
Supervolt написал :
Вы точно смотрели ссылку?
Supervolt написал :
просто пипец - спросил про то,что стаб 12 пропускает в пике 100 А,если поменять на 20-ку какие могут быть проблемы и получил
Supervolt написал :
Дротокуруты блин
Вам это зачем надо?!
Ввод - от двух ТП через реверсивный рубильник
отдельный шкаф для подключения стабов через РКН с защитой от перекоса фаз и учёта чередования фаз
стабы отрегулированы на диапазон 220 - 240
Помогите разобраться. Пост охраны, запитывается от бензинового генератора. Генератор убитый и выдает напряжение от 150 до 250 вольт. Из потребителей обогреватель типа "Ветерок" и видеорегистратор с 1-й ip камерой. Для работы видеорегистратора был приобретен однофазный стабилизатор на 1000ВА, через который подключили только регистратор и камеру. По непонятной для меня причине, у него выгорает стеклянный предохранитель. Объект далеко и постоянно ездить и менять туда предохранитель трудно. Генератор тоже не поменять.
Как понять причину, найти ее и победить?
Ветерок зараза плохо, но работает и без стабилизатора.
Продавцы рекомендуют модели с большей мощностью, но что-то мне подсказывает, что не в этом дело.
serj12 написал :
Добрый день.
А если вместо стабилизаторов или вместе со стабилизаторами поставить выравнивающий трансформатор?
OlegSM написал :
Идеально - регистратор тока и напряжения, поймать за руку и правильно вылечить.
Если же генератор у Вас однофазный, то идеально я уже сказал как,
ловить на границе - предохранитель не сгорел/сгорел.
Все остальные способы гадательные: может от этого, тогда то-то,
а если от того, то тогда так-то.
Повторюсь: "Идеально - регистратор тока и напряжения, поймать за руку и правильно вылечить".
