john77
john77
19.09.2012 в 21:33:42
на проводку влияет уровень нагрузки, а ток отсечки автомата не играет роли. тем более уже нагрузка есть 7 КВА, уже нужно не меньше 40А
19.09.2012 в 21:38:48
john77 написал : на проводку влияет уровень нагрузки, а ток отсечки автомата не играет роли
Разве?
john77
john77
19.09.2012 в 21:45:18
Ну да... Просто если конечно продолжать нагружать далее, с 7 до 10-11 КВА и допустим проводка на такое не рассчитана, то конечно создается опасность, проводка уже на грани, а для автомата это еще не перегруз и он конечно срабатывать не будет. Многие просто берут стабилизаторы с запасом, а когда им задаешь вопрос зачем Вам стабилизатор на 11 КВА с автоматом 63А, если у Вас ограничение на вход 25А ( то есть 5500 ВА)..но люди хотят... :) просто привыкли еще к недомотам катушек.. вот и берут и запасом...
19.09.2012 в 21:55:25
john77 написал : Ну да... Просто если конечно продолжать нагружать далее, с 7 до 10-11 КВА и допустим проводка на такое не рассчитана, то конечно создается опасность, проводка уже на грани, а для автомата это еще не перегруз и он конечно срабатывать не будет. Многие просто берут стабилизаторы с запасом, а когда им задаешь вопрос зачем Вам стабилизатор на 11 КВА с автоматом 63А, если у Вас ограничение на вход 25А ( то есть 5500 ВА)..но люди хотят... просто привыкли еще к недомотам катушек.. вот и берут и запасом...
Позвольте узнать, какой ток будет до стабилизатора при напряжении на вводе 140В при нагрузке 5500ВА?
john77
john77
19.09.2012 в 22:15:00
Главное какой ток будет после стабилизатора
19.09.2012 в 22:19:54
john77 написал : Главное какой ток будет после стабилизатора
Разве? Так всё же,
Alex___dr написал : Позвольте узнать, какой ток будет до стабилизатора при напряжении на вводе 140В при нагрузке 5500ВА?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.09.2012 в 04:45:25
john77 написал : Многие просто берут стабилизаторы с запасом
У многих стабилизаторов снижается максимальная выходная мощность (то есть мощность, которую они могут отдавать в нагрузку) при снижении входного напряжения. Поэтому запас по мощности не будет лишним. Запас карман не трёт.
ИМХО (IMHO)
Барута
Барута
Анапа
20.09.2012 в 06:03:38
Так ничего и не понял:какой лучше взять не дороже 15 килорублей, при мощности не ниже 10кВА?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.09.2012 в 07:17:48
Барута написал : Так ничего и не понял:какой лучше взять не дороже 15 килорублей, при мощности не ниже 10кВА?
10000/200=50. у вас стоит 25. попрос: зачем покупать стабилизатор на 10кВА, если ввод в дом при 200В уже не превысит 5кВА, а при 170 вообще будет 4.25 ? Вы же не покупаете камаз, чтобы по городу и за покупками в супермаркет ездить?
Хотите больше мощи - договаривайтесь с электриком о замене С25 на С50 минимум, и счетчик с вводным кабелем на соответствующий ток.
Барута
Барута
Анапа
20.09.2012 в 08:50:21
andrewkhv,
спасибо за ликбез, вот теперь начинаю "въезжать" чуть-чуть - что надо сделать. Такой большой запас мощности "закладываю" исходя из информации, полученной на в данной теме: 1.исходя из требований цены - аппарат, скорее всего, будет с узкоглазыми индикаторами/лампочками, т.е. как советуют спецы нужно +30% по мощности 2.неоднократно упомянутые здесь недомотки чего-там (то ли катушек, то ли трансформаторов), чем грешат производители из Поднебесной, также требуют запаса по мощности В результате имеем с виду КАМАЗ, а по сути получается заурядный "жигулек". Прошу только тапочками не кидать, если что-то не так понял. Логику рассуждений привел.Вполне допускаю. что исходные посылки могут быть неверными из-за отсутствия знаний о предмете рассуждений.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.09.2012 в 09:44:48
Барута, попробую другой пример. у вас холодная вода от стояка отведена через патрубок 1/2". вы решаете переделать водопровод в доме, заменив все трубы на 2", но оставив входной патрубок прежним. вопрос: это разумно? или сначала надо вызвать сантехника и сделать новый отвод патрубком 2"?
