Барута
Барута
Анапа
20.09.2012 в 13:09:28
andrewkhv,
спасибо за долготерпение, все понял. Замена пат..., тьфу, автомата также в плане, как и приобретение стабилизатора. Еще раз хочу поблагодарить всех ответивших за ликбез и терпение.
ort
ort
20.09.2012 в 17:13:34
Привычка брать Китай с запасом обусловлена:
Ток на входе в стабилизатор растет пропорционально падению напряжению, поэтому одному заводу заведомо известно какую проволоку они туда заложили, есть вероятность что при входном 130В от 5 кВа полезной нагрузки не останется и 1,5 кВа.
Китайцы в целях удешевления конструкции и материалов производят оборудование которое едва ли соответствует действительности, поэтому 30% запас дает возможность условно считать стабилизатор 7 кВа за 5 кВа. Вводной автомат тут не причем, его задача как правило защитить ограничением тока от критической перегрузки участок провода после него, и т.д
20.09.2012 в 18:17:57
Барута написал : Замена пат..., тьфу, автомата также в плане, как и приобретение стабилизатора.
Заодно прикиньте выдержит ли проводка до автомата возросший ток... Поскольку -
ort написал : Ток на входе в стабилизатор растет пропорционально падению напряжению,
Барута
Барута
Анапа
20.09.2012 в 18:33:08
Все понял, по-любому буду приглашать спеца для всех манипуляций. Есть надежда, что это будет действительно спец (кум - директор серьезной стройконторы, должен обеспечить). Еще раз большое спасибо всем за консультации.
Pioneer
Pioneer
24.09.2012 в 23:24:05
Я так понял,что установка стабилизатора не исключает установки реле напряжения(например УЗМ 51М)???Это касательно отгорания ноля и 380 на входе. Сразу хочу поинтересоваться,какой стаб посоветуете на холодильник. NORD однокомпрессорный.Мощность точно не скажу,не думаю,что больше 500Вт. Напряжение обычно повышенное(это в деревне)- 230 -262 В.Думаю многовато для холодильника.Бюджетный холодильник,поэтому и бюджетный стаб присматриваю. Из недорогих у нас популярен SVEN.Пока смотрю в его сторону.Не знаю,доверять ли отзывам(или "типа" отзывам) на сайтах продавцов.Есть еще APC,вроде Филлипинской сборки,но подороже раза в полтора.Я так понимаю для холодильника 1000ВА будет вполне достаточно.
Vasiliy111
Vasiliy111
27.09.2012 в 11:52:13
а защитит ли стабилизатор от импульсных перенапряжений в сети?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.09.2012 в 12:15:25
нет, он сам нуждается в защите от них.
Warfighter
Warfighter
Элиста
27.09.2012 в 12:58:32
А что импульсных помех подойдёт ? Пример трансформатор сварка работает рядом, это оно ? или путаю ? Что от трансформаторной сварки поможет ?
ort
ort
27.09.2012 в 17:44:28
Ибп или стаб двойного онлайн преобразования.
WLM
WLM
29.09.2012 в 22:17:06
Pioneer написал : Я так понимаю для холодильника 1000ВА будет вполне достаточно.
Да, вполне.
Warfighter
Warfighter
Элиста
30.09.2012 в 08:03:21
ort написал : стаб двойного онлайн преобразования.
Это что за зверь ? можете рассказать ? ИБП не справляется, щелкает как заведённый.
