Bobahusik написал :
Добрый вечер. Люди, поскажите пожалуйста..Имеются 3 однофазных стабилизатора Прогресс серии Л 36кВа. со стойкой и байпасом.т. Приходит ВВГ 5*16 3ф на Диф автомат 40А, далее в дом. Я хочу поставить эти стабилизаторы. Посмотрел, купил..
Не могу понять, почему эти стабилизаторы подключаются проводом сечением 6кв мм и приходят в стойку. Не является ли сечение малым? если я понимаю, на 6кв - это гдето 12 квт?
Так вот ...каким кабелем мне надо подходить к стабилизатору? ТОесть я хочу использовать 5 кабелей ПВ3- 10кв. ДОпустимо ли это?? Посоветуйте.Потому что ВВГ не подключить к стабилизатору.А как перейти не придумаю, клемники ж не использовать
И так получается, что Питание пришло на Диф автомат, с автомата Я пошел на стаб, со стаба вернулся УЖЕ на другой точно такой же автомат, а с него уже на потребителей? Правильно ли? Поправьте если что
Тоесть стоит вводной автомат на пристйке...затем врезан опс , далее кабель пришёл на автомат 40а, с него на счётчик затем с счетчика на диф 40.
Сечение 10кв мало будет пв3.. ? Реле ставить не буду никаких. Можно схему нарисовать, а Вы покритикуете? В дальнейшем планирую дизель генератор ещё ставить как будет возможность. Поэтому может сразу предусмотреть систему включения резерва.
.. всем спасибо
Три стабилизатора в стойке - которые вы называете по 36 кВА, это по всей видимости трехфазный стабилизатор Progress 36000L, который состоит из трех однофазных по 12 кВА.... Отсюда и медь у вас 6 мм2. К такому стабу еще щит коммутации идет. Его задача обеспечивать байпас, защита от пропадания одной или нескольких фаз. Можно подключать без Щита, просто как три однофазника, тогда при аварии или перегрузке по одной фазе остальные будут продолжать работать. Защита от перегрузки на стабах есть, установка диф, узо, и прочего - ваше дело и правила ПУЭ. После стабов с трехфазным подключением (если нет нагрузки трехфазной) обычно потребители подключают таким образом что бы равномерно распределить нагрузку (однофазных потребителей) поровну по фазам. Соответственно подключение будет фаза/нейтраль.
