dendi0309
dendi0309
Ижевск
08.07.2010 в 02:28:14
Здравствуйте! Имеется домик, в прошлом году обработал фундамент кузбастлаком, в этом хочу сделать по нормальному гидроизоляцию. Вопрос в том что сейчас имеются битумные мастики, можно ли их использовать для этого или обязательно прамер готовить из солярки и битума. И второй вопрос кузбастлак счищать надо или можно по верх него намазать.
manliher
manliher
08.07.2010 в 14:02:19
Фундамент это то, что в земле, то что сверху земли это цоколь, Вы уверены что хотите гидроизолировать именно фндамент? Если да то лучше пленкой, их сейчас масса. Кузбаслак можно не смывать.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
08.07.2010 в 17:10:52
Получается что фундамент и цоколь. Прокопаю траншею вокруг дома и весь наружный бетон промазать хочу а сверху приклеить рубероид с загибом на землю. А что за пленки просвятите
manliher
manliher
09.07.2010 в 09:37:12
Поисковик на тему "гидроизоляция фундамента" выдал 123000 варианта за 003 сек. Здесь перечислять очень натужно.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
10.07.2010 в 01:36:07
Про оклейку пленками в первых 5 ссылках ни чего не нашел, но все равно спасибо
vikk03
vikk03
25.07.2010 в 18:25:38
Какой смысл обмазывать весь фундамент,если влага с подошвы все равно пойдет?Важно чтобы между фундаментом и домом была изоляция.Вы дом поднимали,когда первый раз изоляцию делали?Если нет,то все это бесполезная трата времени и денег!!!
dendi0309
dendi0309
Ижевск
26.07.2010 в 21:18:01
2vikk03 Гидроизоляция между срубом и фундаментом была выполнена еще на стадии строительства(два слоя рубероида) плюс когда полы в доме далали изнутри убрали грунт стенки обработали прамером и весь пол застелили рубероидом с нахлестом на стенки фундамента, поверх насыпали сухой песок. Так что вроде все по уму было за исключением наружных стенок. На днях закончил сие творение: выкопал траншею вокруг дома шириной 1 метр на дне сделал уклон от дома 10%, стенки обработал мастикой два раза, затем приклеил рубероид так чтобы лист закрывал стену и дно траншеи , затем засыпал грунт трамбуя каждые 10 см, так же сделал уклон 10% от дома и растелил изолон 5мм, сверху изолона насыпал гравий уже по уровню , и прокатал катком. Получилась дорожка вокруг дома и в тоже время отмостка.
vikk03
vikk03
27.07.2010 в 03:49:31
Отмостка ,это конечно нужная вешь,но к гидроизоляци имеет косвенное отношение.То ,что было сделано, более ,чем достаточно.Вентиляция подполья есть? Если нет,то покрытие фундамента снаружи двойной вред.Как я уже писал влага все равно поступает в фундамент из его основания,так дайте ей свободный выход.В противном случае "вода дырочку найдет",а к чему это приведет сложно сказать,но хорошего мало.
dendi0309
dendi0309
Ижевск
27.07.2010 в 10:06:04
Да вентиляция сделана, отверстия ф10см на противоположных сторонах фундамента, плюс в доме в полу по углам сделаны вент отверстия
vikk03
vikk03
29.07.2010 в 02:39:00
Извините,но я видимо тогда чего то не понимаю.У Вас что сырость в подполье,сырость в доме? (Весну не рассматриваем) Зачем такие траты времени и финансов?
dendi0309
dendi0309
Ижевск
29.07.2010 в 20:18:09
Сделал это потому что у меня крайний участок и по уровню он ниже других, вся талая и дождевая вода проходит через наш участок прежде чем попасть в сточную канаву, ну и заметал что на солнечной стороне бетон стал крошиться чуть чуть видимо из за этих процессов. А трат было не много мастика 1000руб, изолон 300руб, гравия много ну и плюс 5дней упражнений с лопатой, кистью и катком.
