Animator
Animator
08.07.2010 в 13:40:54
Помогите пожалуйста опознать арматуру насколько возможно. Понимаю, что не айс, но может что-то сойдёт? На кранах написано просто SPAIN . Остальное на фотках. Спасибо.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
08.07.2010 в 15:12:47
5-z фотка - Tiemme
Animator
Animator
08.07.2010 в 16:11:30
Спасибо. А кран никто не узнаёт? Поменять не проблема, но очень напрягает необходимость общения с управляющей компанией на тему отключения стояка.
evgpav
evgpav
Луганск
08.07.2010 в 16:35:27
Краник похож на ARCO
lex2202
lex2202
Витебск
08.07.2010 в 16:41:47
кран мне не нравится........... мощные вмятины на гранях от ключа показывают что его ктото очень дико затягивал........ а перетянуть можно любой кран
Animator
Animator
08.07.2010 в 17:32:30
С краном понятно, спасибо за совет. Поменять конечно хочется, но малость колется (душит жаба и жалко нервы). Всё, что после кранов, буду переделывать (из различных соображений).
Хозяйство досталось по наследству. Стоит под напором уже 2-3 года (недавняя новостройка). Если не трудно, сделайте вердикт как для себя пожалуйста:
1) Однозначно менять краны (их 4 таких в квартире). 2) Оставить и не париться (из соображений, что всё-таки нормально постоит до плановой замены и не разорвётся, в случае чего, на куски).
Peterjela
Peterjela
08.07.2010 в 17:33:36
lex2202 написал : кран мне не нравится........... мощные вмятины на гранях от ключа показывают что его ктото очень дико затягивал...
+1. Тоже не нравится, - очень глубоки вмятины... Более того,- если внимательно приглядеться - выясниться, что ШК не соосен отводу от стояка! Т.е. санта (по каким-то причинам???) практически краном "нарезал" новую резьбу на отводе (благо- не силуминовый кран, а то еще при монтаже развалился бы! ) Получается -ШК потерял в прочности, - оставлять не айс...; но и при перепаковке нового ШК очевидно будут проблемки ввиду, ИМХО, подпорченной резьбы на отводе от стояка...
Animator
Animator
08.07.2010 в 17:36:56
Peterjela написал : Более того,- если внимательно приглядеться - выясниться, что ШК не соосен отводу от стояка!
Мама, точно! Я и не заметил. Блин. Резать трубу и нарезать новую резьбу? Сам конечно не буду, пусть УК делает, но присмотрю. Огромное спасибо!
Animator
Animator
08.07.2010 в 18:50:58
А ещё вопросик по арматуре. Нашёл вот такие крантики для стиралки и посудомойки. Все одного производителя - Albertoni (Италия). А чо цена так различается, аж в пять раз? Означает ли это, что те, которые дешёвые ставить вообще нельзя (в смысле надёжности)? Или это чисто дизайн и понты?
Conix
Conix
08.07.2010 в 20:23:52
Animator написал : Я и не заметил. Блин. Резать трубу и нарезать новую резьбу?
Да нее, латунным краном на сталюге резьбу не испортишь, наоборот при сильном наворачивании сама латунная резьба крана может пострадать.
Animator написал : Означает ли это, что те, которые дешёвые ставить вообще нельзя (в смысле надёжности)?
Если производитель один, то пятикратное увеличение стоимости однозначно понты. Конечно кран букса с резиновой прокладкой (первый вариант) может отличаться по стоимости от шарового крана (второй, третий). Хотя в третьем может конечно какая-нибудь керамическая букса, но все равно разница в 5ть раз не оправданна.
Animator
Animator
08.07.2010 в 20:59:34
Спасибо за позитив :)
